Поликарбонат. Советы квалифицированного наблюдателя
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Анкор Плюс, 06.05.12.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    Сейчас посмотрел - у меня было даже по 700 между стропилами (стандартный лист 2.1 м), правда стропила 50.
    И ещё - почитайте по работу с поликарбонатом, у него особенность: коэффициент линейного расширения больше чем у стекла, крепления надо ставить соответственно.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Какие плюсы у монолитного?
    1. Абсолютно прозрачный в отличии от сотового. Но для вас это не актуально.
    2. Энергией человека разбить невозможно. Но для вас и это не важно. Вы же не собираетесь бить по нему молотком.
    3."По монолитному можно ходить".Если вы не ходите на дамских шпильках и правильно заложили толщину для вашей снеговой нагрузке при заданном шаге стропил, то по сотовому тоже можно ходить.
    4. Внутрь монолитного не попадает вода и плесень. Реально важный фактор. Но если все правильно сделать с сотовым то этих факторов тоже не будет.
    5. Монолитный всегда (ну или почти) хорошего качества и с 2-ух сторонней УФ защитой. Чего к сожалению не скажешь о сотовом. Может быть всяким-хорошим,не очень, и совсем не поликарбонатом.
    Минус монолитного-цена. Стоит раз в 6-8 дороже сотового.
    Хоть под сотовый, хоть под монолитный в вашем варианте нужно делать замкнутую по периметру конструкцию. В одной плоскости. Поликарбонат должен свисать с последней поперечины на 70-100 мм.
    Если выберете монолитный (4-5 мм) обойдетесь без оконечников, но обязательно с стыковочными профилями (лучше алюминиевые).Если остановитесь на сотовом (10-16мм) дополнительно потребуются оконечники, ленты. И немного больше мелкой, кропотливой, но очень важной работы.
  3. Никеша
    Никеша
    Никеша
    Днепропетровск
    Сотовый вообще не советую - просто деньги на ветер. Накрывали арочную конструкию - конденсат появился буквально через пару месяцев. Затем при хорошем порыве ветра его просто посрывало кусками. Причем такой эффект наблюдался на нескольких домах.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Никеша, а Вы не пробовали делать все правильно?
    Расчитать нагрузки-ветровые,снеговые.
    Использовать необходимое кол-во комплектующих. Причем тех которые должны быть, а не те которые есть под рукой.
    Поликарбонат ставить не китайский или аналогичный ему по качеству.
    Попробуйте. Да, это стоит дороже. Но оно того стоит.
  5. Никеша
    Никеша
    Никеша
    Днепропетровск
    Выполняли все согласно технологии. Кол-во комплектующих и все прочее - тоже без самодеятельности. Поликарбонат европейского производства. Единственный момент - домик и прилегающая конструкция находятся можно сказать в чистом поле (ветер гуляет будь здоров). Но все равно, вырвало поликарбонат просто с корнями. И замечу еще раз - аналогичная ситуация на всех домах в округе, где использовался этот материал. Короче не рассчитан он она сильные ветровые нагрузки
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Никеша, я конечно спорить с Вами не буду. Вырвало так вырвало.
    Просто отмечу тот факт, что несмотря на то что мы с Вами находимся в одном ветровом и снеговом регионе, если бы у меня за 16 лет работы с поликарбонатом ВСЕ улетало, меня бы уже очень давно не было бы на свете. И мои бренные останки покоились бы где то в районе Днепрогэса под водой.
    Учите мат часть.
  7. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Скоро всё будет китайским:)].
    Вопрос... хотел подшить софиты свеса крыши сотовым, но как будет себя проявлять горизонтально закрепленный сотовый поликарбонат (ширина софита 1 метр) ?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я Вас удивлю, но в России китайского поликарбоната уже почти нет. Только российский. Есть хорошего качества, а есть китайского.
    Будет зависить от толщины поликарбоната и шага стропил (обрешетки)
  9. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Толщину более 4 мм экономически не выгодно... Поликарбонат белого цвета. Есть мнение, что при горизонтальном креплении возможно образование конденсата в сотах и плесени.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вода в сотах будет в двух случаях:
    1. При наличии резкого перепада температур внутри помещения и снаружи будет образовыватся конденсат. У вас все на улице, перепада температур нет. Конденсата нет.
    2. При попадании воды через открытые соты и элементы крепежа. Обеспечте герметичность сот и шайбы с резиновыим уплотнением в месте крепления саморезами и будет Вам счастье.
  11. Naivnyak
    Naivnyak
    Naivnyak
    Спасибо, АНКОР, за квалифицированную инфу по материалу.
    Если ещё не поздно, прошу совета.
    Имею стеновую конструкцию, хочу накрыть её СПК из соображений облегчения кровли, т. е. меньшей нагрузки на дом.
    Ну, ещё, казалось, что могу снизить трудозатраты на кровле. Делаю всё один. Надеялся на удешевление удельного кв. метра, но уже понял, что могу здорово промахнуться с прочностью и долговечностью.
    Пришла мысль накрыть трёхслойным с Х структурой.
    Крыщу хотел двухскатную, листы укладывать профилем соты по скату вниз. Это, ИМХО, позволит стекать конденсату. Стыки получались бы только вдоль листа, вниз по скату.
    И вот после Ваших советов стою перед началом сезона на распутье планов, в нерешительности.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Naivnyak, Здравствуйте!
    При всей моей любви к поликарбонату, я не являюсь сторонником идеи вставлять его всюду.
    Ваш случай из этой оперы. Попробуйте рассмотреть традиционные кровельные материалы.
    Удачи!
  13. Naivnyak
    Naivnyak
    Naivnyak
  14. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Может не в тему!
    Но хотел сказать профи спасибо. За то что просвещаете нас не жалея своего времени. "Анкор Плюс" вам респект.
    Спасибо большое.
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Анкор Плюс, Добрый день, на веранду (3х9) хочу положить монолитный поликорбанат (соответственно с наклоном и с правильным шагом), что скажите ?
