1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Sergeyweb,
    Это был не вопрос, а утверждение:um:
  2. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день!
    Если немного про теорию, то да, есть еще электроцинкование.
    При электроцинковании слой цинка получается 40-60 гр/кв.м.,
    но у электрооцинкованной стали намного лучше сцеплении краски с поверхностью.
    Поэтому, если окрашенная электрооцинкованная сталь не имеет царапин, то прослужит дольше, чем горячеоцинковання сталь с маленьким слоем цинка.
    НО, избежать царапин при монтаже и эксплуатации практически невозможно.
    Слишком тонкий слой цинка в электроцинковании конечно быстрее допустит начало красной ржи, чем 100 гр/кв.м. при горячем цинковании.
    И уж тем более, слой цинка 275 гр/кв.м. будет намного лучше защищать сталь от коррозии, чем слой цинка 100 гр/кв.м.
  3. кисуля12
    кисуля12
    кисуля12
    Керамическая черепица немецкого качества практичнее, лет на 50 точно хватит.
  4. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    А имеет смысл делать кровлю на 50 лет. МЧ за 250 р/м2 лет 20 спокойно простоит, а там я обязательно захочу кровлю другого цвета
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    объясните по подробнее что куда и для чего. Понимание пока есть только про железо на крышу и конёк, а что ещё и куда?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  7. RFIRST
    RFIRST
    RFIRST
    Сергиев посад
    А как быть с обрешеткой под черепицу квинта? Не могу найти инструкцию по монтажу этой черепицы.
    Шаг обрешетки, как я понимаю 350, сама обрешетка 25*100, так или нет?
    Торцевая планка (дерево) на сколько должна быть поднята?
    Какой лучше конек выбрать? Фигурный или углом?
    Есть ли какие нибудь особенности при монтаже черепицы квинта?
  8. RFIRST
    RFIRST
    RFIRST
    Сергиев посад
    И на каком покрытии все таки остановится Велюр или quarzit30, разница в цене практически отсутствует а вот срок службы quarzit30 производитель указывает больше на 15 лет.
    Помогите, не могу сам определиться.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @RFIRST, Если по долговечности - Кварцит интереснее.
  10. RFIRST
    RFIRST
    RFIRST
    Сергиев посад
    @Pil18, Спасибо, думаю что послушаю Вас, единственное в велюре уж больно матовость нравится.
  11. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    Доброго время суток всем! Может мне кто посоветует какой фирмы МЧ лучше всего брать для Питера. Хочу купить в размер, Финскую только стандартной длинны продают. Ну, и хотелось бы не дорогую. Нужны ваши советы. Спасибо за ответ:)
  12. LavDS
    LavDS
    LavDS
    Эти два покрытия и внешне отличаются друг от друга: Велюр это матовое, текстурированное покрытие, Кварцит глянцевое гладкое покрытие.
    Вы как хотите, чтобы выглядела Ваша кровля?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Барабариска, Проще будет что-то посоветовать, если вы напишите ориентировочную желаемую стоимость.
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Никаких особенностей нет, все как у профилей Классик и Кантри.
    т. е. обрешетка с шагом 350 (кроме второй от карниза, которая имеет шаг 280мм),
    возвышение верхнего края торцевой планки над обрешеткой - около 40мм, т. е. на высоту профиля черепицы + высоту ступеньки.
    Выбор конька зависит о угла наклона ската и Ваших эстетических предпочтений.
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    покрытие Quarzit 30 имеет пониженный блеск. Не настолько пониженный, как у Velur 20, но и глянцевым уже неправильно называть.
    Если готовы подождать и доплатить - в августе приходит Velur 35 - текстурированный полиуретан, толщина 50мкм, цена будет примерно как у Quarzit 35. В августе приходит только 8017 цвет.
