1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Никакого! ;)
    к металлу имею
  2. sofidiona
    sofidiona
    sofidiona
    Бригада будет делать которая работает уже на моем участке. Всё на круг сказали будет стоит 120 штук. площадь крыши примерно 120 метров...
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @krovlik, @ниф ниф, @sofidiona, @LavDS,
    1й класс ЦИНКОВОГО покрытия - понятие из старого, еще советского, ГОСТа 14918-80.
    Начинается первый класс с 259 гр/кв.м.
    в этом ГОСТе вообще нет понятия цинк-алюминиевого покрытия.
    Мы не используем тезис "1й класс цинкового покрытия".
    Четко указываем категорию, в соответствии с реальностью.
    Алюминий значительно менее плотный металл, чем цинк.
    275 гр/кв.м. цинкового покрытия - это примерно 38 мкм на две стороны.
    Т. е. около 19 мкм цинкового покрытия с каждой стороны.
    265 гр/кв.м. цинк-алюминиевого покрытия - это примерно 40 мкм на две стороны.
    Т. е. около 20 мкм цинково-алюминиевого покрытия с каждой стороны.
    И последний аргумент: 265 гр/кв.м. цинково-алюминиевого покрытия нам обходится дороже, чем цинк 275 гр/кв.м. цинкового покрытия :)
    Это я просто к тому, что мы не пытаемся таким образом сэкономить :)
  4. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Если мне память не изменяет то начинается с 253 гр
    и быть не может, ибо в момент составления ГОСТа такого покрытия не было.
    В принципе смысловой нагрузки и ничего особенного это покрытие не несет.
    То о чем раньше писал Corus "типа самозажиляющееся покрытие" - это чистый маркетинг.
    Неправда. 275 гр - это как раз 40 мкм, по 20 на каждую сторону. По крайней мере компания Руукки оцинковывает свою сталь именно с такой толщиной. Если Арселор раньше и сейчас умудряется 275 грамм размазать в толщину 19 мкм, ну волшебники значит. То есть уменьшают минимум на 1 год жизнь стали от коррозии.
    Вот именно, опять же примерно.
    Алексей. Без обид. Это все слова. Никакой экономической калькуляции.
    И отмечу. Обходиться дороже или дешевле не вам, а Арселору. А уже дешевле или дороже и сколько Арселор решил на этом приподнять - к Вам отношения не имеет.
    Вчера смотрел ролик на форумхаус. тв - хороший ролик, должен быть популярный.
  5. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    изменяет :)
    калькулятор Вам в руки:
    плотность цинка: 7,133 г/см³
    плотность алюминия: 2,6989 г/см³
    в составе цинк-алюминиевого сплава Арселора 5% алюминия.
    конечно, 275 гр/кв.м. (как и 265 гр/кв.м.) - это минимальный слой,
    в реальности, он несколько больше, работать строго по нижней границе технически невозможно.
    но суть в том, что 265 гр/кв.м. цинк-алюминиевого покрытия это толще, чем 275 гр/кв.м. цинкового покрытия.
    Что означает эта мысль? :)
    Вы хотите сказать, что я обманываю? :)
    Я конечно не покажу закупочные документы, но мои аргументы хотя бы логичны :)
    спасибо :)
  6. krovlik
    krovlik
    krovlik
    То есть если сделать все арифметические выкладки, плотность цинк-алюминниевого сплава составит 6,911 г/см3, что в сравнении с 7,133г/см3 ничтожно мало.
    всего какие то 3,1%.
    Эта мысль означает, что это просто слова.
    понимаете? something in the air (что-то в воздухе). Понимаете аллегорию? ;)
    Вас в обмане не обвиняю - Боже упаси.
    Но согласитесь, говоря на языке цифр можно такого наворотить и так ввести в заблуждение, что люди начнут делать невероятное.
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    вообще-то, если считать "в лоб", то плотность получается 6,77635 гр/кв.м.
    это на 5% ниже плотности цинка,
    а вес покрытия ниже на 10 кв. м. (265, вместо 275), т. е. на 3,6% ниже.
    т. е. плотность снижается быстрее веса, т. е. толщина растет.
    а на каком языке нужно говорить? :) на языке бездоказательных лозунгов? :)
  8. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Так и не понял как Вы вышли на эту цифру. У меня получилось 6,911
    Нет конечно. Но должен работать разум. Иногда язык слов приводит как к положительным так и отрицательным результатам, также и с языком цифр.
    Ну в целом пока о преимуществах одного покрытия над другим говорить не приходиться.
    Можно сколько угодно гонять цифры туда сюда и перегонять растворы из пробирки в пробирку, пока не будет испытаний в боевых условиях в течение лет 20.
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    виноват, опечатался, правильная плотность сплава еще ниже, 6,592 гр/кв.м.
    Ваш расчет понятен, Вы провели его по формуле 0,95*7,133+0,05*2,6989 = 6,911
    но для того, что бы посчитать плотность сплава, нужно вес сплава разделить на его объем.
    95% цинка и 5% алюминия - это ВЕСОВЫЕ доли металлов в составе ванны горяевого цинкования.
    принимаем вес за 1.
    тогда плотность сплава получаем = 1/(0,95/7,133 + 0,05/2,6989) = 6,592
    т. е. плотность сплава снижается на 7,58%
    а вес - на 3,64%
    т. е. снижение плотности сплава значительно превосходит снижение веса,
    следовательно - толщина растет.
    за 20 лет преимущества цинк-алюминиевого покрытия не проявятся.
    И давайте начнем сначала: я не пытаюсь доказывать значительное превосходство цинк-алюминиевого покрытия над цинковым. Оно превосходит, но речь сейчас не об этом.
    Вы обвинили нас в введение клиентов в заблуждение.
    Написали, что мы 1-м классом цинка называем покрытие, которое хуже цинка 275, хотя формально и может быть отнесено к 1му классу цинкового покрытия.
    Я привел Вам несколько аргументов:
    1. Мы не используем термин "1й класс цинка"
    2. Цинк-алюминий 265 толще, чем цинк 275.
    3. Нам нет смысла вводить таким образом в заблуждение, потому что наши закупочные цены на цинк-алюминий 265 выше, чем на цинк 275.
    Т. е. мы не вводим клиентов в заблуждение.
    Вы с этим согласны? Или у Вас есть еще какие-то РАЗУМНЫЕ аргументы?
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Что где когда прямо-таки) друзья, позвольте рекламную паузу, возник новый вопрос. А на что влияет высота волны? и какую нужно предпочесть - высокую или низкую? у того же Монтеррей она бывает разная у разных производителей.
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @ниф ниф,
    высота волны или высота ступеньки?
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    @GL Shishkin, имела в виду волну. Ну и про ступеньку тогда тоже послушаю:)
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @ниф ниф,
    Мне казалось, что отклонения высоты волны у профиля монтеррей разных производителей незначительны.
    В случае с металлочерепицей, высота волны и ступеньки в первую очередь влияет на красоту. Чем выше высота волны (и высота ступеньки) - тем объемнее рисунок кровли, тем красивее.
    Обычно, чем выше высота волны, тем выше жесткость профиля.
    А чем жестче профиль, тем проще его монтировать без повреждений.
    Но, во первых, это косвенное следствие. Жесткость зависит далеко не только от высоты.
    а во вторых, в контексте Вашего вопроса именно про монтерей, это несущественно, слишком маленький отклонения высоты.
    Высота ступеньки косвенно влияет на способность профиля без негативных последствий отыгрывать перепады температур. Высокая ступенька дает больше свободы и ниже вероятность проблем с крепежом. Но это опять же достаточно косвенно.
  14. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Мне не особо нравится глянцевое покрытие м/ч, но как будет выглядеть на крыше матовое в сравнении с глянцевым тоже сомневался, по этому ни как не мог определится что мне нужно. Фото на просторах интернета, где в одном бы кадре не в помещении, а на улице был и матовый и глянцевый один и тот же цвет я не нашел. Но у себя в городе сегодня наткнулся на выставленные образцы м/ч на улице и стало видно и понятно как меняет свой цвет глянец (отражая небо) под углом в сравнении с матовым покрытием. Для себя понял что точно буду выбирать м/ч с матовым покрытием. Выкладываю фото, может кому тоже поможет определится, т. к. в помещении черепица смотрится совсем по другому. Эти листы на фото под прямым углом обзора, абсолютно одинакового цвета.
  15. LavDS
    LavDS
    LavDS
