1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Хозяин дивана, вот у меня тоже сразу эта картинка в мозгу встает)
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А чем трубчатые СЗ лучше? Или что вообще тогда ставить?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Они и есть СЗ. А та хрень по ссылке - это эрзац.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Трубчатые крепятся к обрешетке довольно мощными глухарями и имеют кронштейн отнюдь не из фольги.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Но трубчатые имеют довольно большой шаг крепления - около 1м между кронштейнами. А снеговой барьер в каждую волну МЧ (т.е. 20см). Кроме того обрешетка довольно тонкая (у меня к примеру 25мм), будет ли толк от мощного глухаря? Кстати и снеговой барьер при желании на глухари можно посадить
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да как же вы не поймёте, что сходящий снег с крыши просто порвет металл в ваших "барьерах".
    В трубчатых снегозадержателях все рассчитано. И даже в 25 мм обрешетку, я считаю, что можно крепить. Главное, чтобы в не вошло достаточное количество шурупов.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Из чего я должен был это понять? Пока аргументы были в отношении крепления.
    Но и тут можно спорить. Как никак треугольник есть. Нижняя стенка своеобразная укосина. Т. е. образуемая фигура довольно жесткая.
    А вот с крепежом действительно вопрос. На фотке выше видно что вырвало именно крепеж. Фотка не очень качественная, но похоже крепление было не в каждую волну.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Крепление металл к металлу саморезом крайне не надежно, годится только для декоративных элементов и никаких мало-мальски существенных нагрузок не выдерживает.
  9. Константин40rus
    Константин40rus
    Константин40rus
    Многие крепят "барьер" непосредственно к МЧ - естественно его вырывает. Есть кровли имеющие далеко не маленькие скаты и там барьеры все на месте. Можно попробовать использовать кровельные саморезы большей длины, чтобы крепить к обрешетке. Единственный минус который вижу я - это куча лишних отверстий в кровельном материале. Трубчатые снегозадержатели изготовлены из более толстой стали, имеют более надежный крепеж., крепятся к обрешетке (предпочтительно попасть в стропила будет еще надежнее).
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Так естественно вверху СБ крепится к обрешетке длинным саморезом 4,8*70 в каждую волну! В инструкциях так и указано. А нижний уже металл к металлу коротким 4,8*3 через волну. Ибо нижний конец только для поддержки геометрии (типа укосины).
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот этот саморез мало-помалу разболтает свое отверстие и потом адью...:)]
    В строительстве (да и не только в нем), не стоит следовать правилу - "ну и дураки же они все", а нормальная кровельная практика не предусматривает таких "снежков"...:cool:
  12. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Услышала еще вот о такой финской черепице, Пелти я Раута, можете сказать немного о ней? Как я поняла разница между ней и рукки только в толщтне 0,05мм. Есть ли какие подводные камни при выборе этой черепицы?
  13. krovlik
    krovlik
    krovlik
    есть!
    Пелти я Раута производится из двух сталей - корейская (производитель мне не известен) и шведская SSAB толщиной 0,40мм, при этом сталь Руукки 0,50мм. То есть разница уже не в 0,05мм, а в 0,1мм.
    Пелти Я Раута также известна в Питере как ФинТайл, а в Москве как Такотта.
    Из какого металла производится эта Пелти для России - будем верить в лучшее и считать что Такотта из SSAB, но под вопросом. В Питер ее привозят однозначно из азиатской стали.
    Разница со сталью Руукки - как Вы теперь понимаете не только в 0,1мм.
    Есть и еще одна зацепка - карта цветов SSAB - Prelaq - отличается от карты цветов Руукки - RaColor.
    И если Пелти предложили в цветах RR, то я бы сразу решил, что мне предлагают азиатскую сталь.
  14. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Дв! помогите пожалуйста быстрое решение принять, ибо время поджимает
    у нас двускатная крыша 14.5х5.85м, 28 градусов.
    в фирме нам предложили:
    - М28 в покрытии Пурал RR32 2900х1180 (1Zn 275)
    -гидроветроизоляция Tyvek soft
    -пароизоляция juta ютафол Н-110 стандарт
    рабочие наши хотят заменить
    - МЧ не знают. посоветуйте в этой ценовой категории правильно ли или какую замену?
    -гидроветроизоляция - Delta (говорят немецкая лучше)
    -пароизоляцию (тоже не знают. что брать?)
    помогите все три пункта определить пожалуйста в +- ценовой категории этой
    спасибо большое
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нормальное направление. Кто лучше катает в МСК из Руукки поищите в ветке
    Выбор хороший. Тайвек так же не плох. Рекламаций не встречал.
    Если дельта, то конкурент Тайвеку по цене - Дельта Вент Н.
    Обыкновенный ПЭ рукав, полурукав толщиной 200 мкм. выполнит функцию пароизоляции легко + за счет рабочей ширины 3 м. имеем двухкратное уменьшение расхода скотча для проклейки
