1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Prisma - это торговая марка многослойного покрытия на стальной лист. Производство - Англия, концерн Corus, входит в индийский холдинг Tata Steel. Происхождение самого стального листа, как и нанесение алюмоцинкового слоя может быть любым в рамках географии холдинга - от Китая до Англии.
    Granite HDX - это торговая марка. Производство - Франция, Бельгия, бельгийско-индийский холдинг ArcelorMittal. Происхождение самого стального листа, как и нанесение цинкого или алюмоцинкового слоя может быть любым в рамках географии холдинга - от Китая до Франции.
    Металлочерепицу из стали с покрытием Prisma производит только Металл Профиль.
    Заявленный слой алюмоцинка 275 г/м2, но в Россию поставляется сталь с цинком 200-220г/м2.
    Для того, чтобы как-то уменьшить давление со стороны "умных" клиентов, почему не 275 г, в компании Металл Профиль придумали слова, чтобы успокоить клиентов - оказывается, "слой алюмоцинка который используется в Prisma лучше защищает от коррозии, чем цинк первого класса цинкования, то есть 275 г."
    Офигенная придумка. 2-й класс цинкования стал вдруг лучше чем 1 класс.
    Это заведомая ложь и за нее можно круто притянуть в суд. Но поскольку формулировка в буклетах очень размытая, то притянуть не получается. Остается надеяться на разумность и сообразительность покупателей.
    Маркировка по факту должна быть на любой стали. Даже корейцы и китайцы если это не спецзаказ на подделку какого нибудь из европейских производителей тоже маркируют свою сталь.
    Листы металлочерепицы могут как маркировать своей торговой маркой типа Металл профиль, так могут и не маркировать - это не так принципиально.
    Потому что можно прокатать черепицу где то в лесу и отмаркировать ее как угодно. Маркировать саму сталь уже сложнее и дороже, да и в суд можно загреметь с большими расходами.
  2. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    А у Granite HDX какой класс цинкования, сколько грамм на квадрат?
    Что лучше: Granite HDX или Prisma?
    И как тогда точно узнать где был произведен металл с покрытием?
    Где прокатывали М/Ч Prisma если я покупаю в Екатеринбурге компания металл профиль?
    Где прокатывали М/Ч Granite HDX, покупаю у диллера уникмы?
    На сколько хороши станки у металл профиль?
    И последнее, зимой цены на выше сказанную М/Ч снизятся, кокой период наиболее подходящий для покупки?
  3. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Профлист бывает не только стальной, но и алюминиевый. Именно для него применяют нержавеющий крепеж, т. к. при креплении сталь и алюминия возникает электрохимическая коррозия.
    У меня просто саморезы остались после монтажа промышленных объектов. Именно оттуда все нюансы по монтажу, т. к. в агрессивных средах мелкие косяки быстро становятся большими.
    По поводу адгезии и подготовки рулонной стали к окраске - вы просто имеете слабое понятие о подготовке металла к окраске, так как не имеете практического опыта (не из семинаров) Пообщайтесь с вашим технологом, думаю он объяснит вам, что входит в подготовку поверхности.
  4. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Гранит лучше!
    Никак не узнать. Металл в рамках корпорации может перемещаться как угодно, естественно что производить в Китае выгоднее. Наносить полимерное покрытие можно в европе и маркировать там же.
    Мч с призмой катали на ближайшем к Е-бургу заводе Металл Профиль (смотри сайт МП).
    Мч с гранитом от Уникмы так катали на ближайшем заводе Уникмы либо в красногорске или в Нижнем Новгороде.
    У МП станки могут быть не очень новыми но за ними следят. МП производственная компания в отличии от Уникмы (торговая в первую очередь) а значит и отношение к оборудованию другое.
    Лучше всего брать мч в самый несезон с января по март. Хотя в прошлом году зима была больше похожа на сезон, по крайней мере в Питере
  5. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Благодарю за подробные ответы.
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    нутк а что я неправильно написал-то? :)
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Каюмов66,
    Покрытие Granite HDX обычно наносится в Бельгии, но так же может наносится во Франции. На других заводах АрселорМиттал это покрытие не наносится.
    Покрытие Galfan (цинк-алюминиевое) наносится только в Бельгии. В Китае у АрселорМиттал нет линий цинкования или покраски. Уникма покупает Granite HDX с цинковым покрытиям с линий в Бельгии.
    А в чем принципиальная разница между стоимостью маркировки черепицы и стали? Почему сталь маркировать дороже, чем черепицу?
    Ну тут же еще от курса рубля зависит. Может так получиться, что через пару месяцев цена будет выше. Сейчас сложно сделать достоверный прогноз по ценам.
  8. krovlik
    krovlik
    krovlik
  9. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    подготовка есть везде, чтобы не утомлять долгими описаниями - http://polymery.ru/letter.php?n_id=2827&cat_id=3
    здесь общими словами, без лишних подробностей.
  10. Вася_Пупкин
    Вася_Пупкин
    Вася_Пупкин
    Т. е. вы, надо полагать, как минимум главный технолог покрасочного производства? :)
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    а я где-то написал, что подготовки в каком-то виде покраски нет или она не важна?
    если из моих сообщений сложилось такое впечатление - извините. я не имел это ввиду.
    повторю еще раз - подготовка поверхности важна в любой покраске. Но в порошковой окраске практически только подготовка поверхности и определяет долговечность (ну это если немного утрировать), а в окраске рулонной стали кроме подготовки поверхности есть еще много факторов долговечности.
  12. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    десять лет стажа в малярно-кузовном цеху достаточно?
    технологи как и везде бывают разные: есть профессионалы, есть дилетанты.
    Есть интерес к техдокументации - полазайте на сайте того же Akzo Nobel - там много техинформации по окраске любых поверхностей. Кстати там и технологи отличные по всем направлениям
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и что с того? :aga: А у меня сильно больше десяти работы именно с тем, что мы тут обсуждаем, а не в каком-то абстрактном автосервисе, так что кто тут авторитет? :)]:)]:)]
    З. Ы. Пупкин, это моя тень...:aga:
  14. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Приветствую Всех. Как и многие мучаюсь в выборе мет. черепицы. остановился на GL кварцит35 прокат Кантри цвет Ral 8004, крыша многощипцовая, подшива, водосточка коричневые, окна темн дуб. как по вашему мнению будет смотрется крыша, срочно нужно заказывать металл. Может у кого фото есть? Буду очень благодарен за любую информацию.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
