1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Это слишком общее. Металл такой же, жесткость черепицы выше. Красота спорно. Надежность? возможно, но тоже неочевидно
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Металл такой же - это да.
    Но, если фальц двойной стоячий:
    - отсутсвуют дырки от саморезов - долговечность
    - сложные элементы (трубы, ендовы) красивее и надежнее
    -замок фальца полностью герметичен
    - сплошная обрешетка - дает "жесткость"
    Но хорошие руки на фальц стоят недешево, конечно.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стесняюс спросить, а зачем она нужна, эта жесткость? :|:
    Это как раз и очевидно. Если о красоте еще можно спорить, то о надежности даже заикаться не стоит, ни какой самый красивый друшлаг с фальцем не сравнится даже приблизительно...:)]
    А если еще и поузловую надежность рассмотреть, то ващще...:)]:)]:)]
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Дальнейшее обсуждение фальца предлагаю продолжать в соответствующей теме:)
  5. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Можно не стесняться, несколько владельцев фальца, сказали о болтающейся на ветру крыше (опустим косячный монтаж, если он есть). Я вот типичный покупатель, и мне большой разницы между фальцем и черепицей нет.
    Выбор сводится к варианту - черепица, как у всех дешево и сердито, понятно и просто. Либо фальц, про который кровельщики, закатив глаза, рассказывают чудеса, но потом поправляются: спецов найти, как Мерлин Монро девственности лишить. Это не только мое мнение, и оно не только к кровле относится.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ДядяДима, Да можно и МЧ, конечно. Просто профи в кровлях - это как профи в автомобилях - спроси, какой лучше и понеслось:) Если вы хотите МЧ - это неплохой выбор, только не покупайте низкого качества и все будет очень неплохо работать. :)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Весьма кисловато для Ульяновска для кровли.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    спецов хватает, заказчиков недостаточно которые понимают что такое фаьцевая, правильная фальцевая кровля. от этого и рекламации. строят кровлю каменщики, а потом фальцевая кровля течет. поэтому она некачественная. вы готовы оплатить 2000т.р. за кв. м. кровли фальцевой. вы скажите что я рвач, только понимаете ли вы что только инструмента и станков для строительства фальцевой кровли нужно от 700 000т.р. как минимум. это не металлочерепица с одним шуруповертом. про трудозатраты вооще не говорю...
  9. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Простите что не в тему, но нужен совет профи по кровле. Как лучше брать листы цельные или стандартные по 2 метра. Самый длинный лист 6 м. И если целиковый - то сложно ли его класть? Крыша вальмовая
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стандартных листов по 2 метра не бывает, ближайший размер 2210-2230, в зависимости от производителя. Укрываемая при этом длина 2100.
    На вальму всяко брать не длинный, бо резать много, а лучше посчитать раскрой, чтобы отход сминимизировать, бо обрезки в дело не пойдут, сразу на выброс...:)]
  11. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Хозяин дивана, просчитывала как и цельнокройные, так и стандартные, у меня разница небольшая получилась. Вот думаю насколько сложней будет большой лист класть. Ведь начинать придется с середины трапеции и с середины треугольника.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Укладывать не сложно, сложнее поднять его на кровлю не повредив...
  13. MikeBosch
    MikeBosch
    MikeBosch
    Уважаемые форумчане,
    Нужен Ваш совет. Собираюсь летом крыть крышу, но материал хочу закупить сейчас, т. к. цены уже ползут вверх. (дом в подмосковье, двускатная крыша.)
    Думаю взять Weckman RR11, стоит 490-505 р/м.
    Вроде по характеристикам (содержание цинка - 275, покрытие - пурал, финская) норм.
    Есть ли за эту цену аналоги получше или взять эту?
    Утеплитель планирую брать URSA GEO 50 мм. Стоит ли урсу (имеет ли она какие-нибудь явные недостатки) или есть утеплители лучше? за эту цену? (900 р/уп) или просто лучше по схожей стоимости?
    Спасибо.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @MikeBosch, Здравствуйте!
    Векман мерником будет - это не всегда удобно.
    В этих деньгах можно купить Пурал ОЗЛК, Призму от МП, Кварцит от ГрандЛайн:
    Пурал ОЗЛК - цинк 1 класс, 460р/м2 (у дилеров около 440 р/м2), гарантия - 10лет
    Призма Металлпрофиль - цинкоалюминий 1 класс, 560 р/м2 (у дилеров около 500р/м2), гарантия 20 лет
    Кварцит ГрандЛайн - цинкоалюмимний 1 класс, полиэстровая обратная сторона, 488 р/м2 (у дилеров около 460 р/м2), гарантия - 35 лет.
    Вариантов лучше, чем Векман хватает :)
  15. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Добрый вечер. Осилил тему - спасибо всем. Для себя сделал выводы - или Пурал (мат) ОЗЛК или Гранд Лайн Кварцит35 (мат) Кантри - цена почти одинаковая. Начал обзванивать заводы оказалось, что ОЗЛК и ГрандЛайн с матовым покрытием черного цвета (RAL 9005) НЕ ВЫПУСКАЮТ. Делает черную (мат) только ГрандЛайт Кварцит30 (из этих двух заводов). Уважаемые эксперты - звиняйте но что бы не лопотить опять всю тему - несколько вопросов. 1. Кварцит30 или 35 - очень критична разница в толщине покрытия при эксплуатации или можно брать 30-й ? Лет 15 прослужит верой и правдой? (ну очень хочется черный). 2. Качество проката у ГрандЛайт -профиль Кантри? (у ОЗЛК как я понял отличное). 3. Крыша двухскатная 180м2 24*- высоты ступеньки Кантри (20) для такого градуса нормально? 4. PIL18 - если можно пару тройку дилеров в Москве этих заводов (в личку) или где купить у нормальных продавцов. Спасибо.
