1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    ну я так примерно и представлял. Да, выглядит интересно, тяжелая наверное. Обрешетка сплошная?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  3. Navit
    Navit
    Navit
    тяжеловато, хоть у меня стропила 200мм. Если делать из сланца жесть как дорого, асбошифер... цена 12мм за м2 такая ж как МЧ. Плюс резка и покраска и т. д... Это надо сильно заморочиться, как вариант можно рассматривать... но не в этой жизни)
    Фальц буду смареть, самый простой "классика", пурал в стальинвесте стоит 431 руб за м2. 0,5 мм вроде... а еще есть 0,7мм, нов полиэстере... он вроде царапается больше и выгорает чутка.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    12 -то зачем? :faq: Половины достаточно, там ведь по факту плитка лежит в два слоя, как раз 12 и будет...
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Я вот чаво не пойму... лине понятно как его соединять этот фальц... у меня длина 7.5 м, не заказывать же мне такие длинные листы? А как соединять в случае с резкой? Это уже надо иметь опыт работы с обычным фальцем?
    Ну да, 12 будет жестко) и тем не менее...Фальц еще мона рассмотреть, с шифером думаю проблемы с цветным покрытием будут
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня малость другая диллема...
    0,7 заказать или 0,5 толщину, а вот краска мне не надобна, простенькую оцинковочку желаю.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  8. Navit
    Navit
    Navit
    согласен, тока там уже столько понаписано)
  9. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Хозяин дивана, вот Вы говорите что в "узких" местах кровля из МЧ сильно долго не прослужит. А на какой срок можно рассчитывать в среднем? 5-10-15-20 лет?
    У меня крыша вальма, мансардных окон нет, проходка трубой одна, уклон примерно 25 градусов (кстати нужно какие-то бортики придумывать для хождения по крыше? или роль бортиков снегозадержатели играют?).
    Всё маюсь брать приличный полиэстер или призму/пурал. Просто смысла в пурале, который в теории прослужит дольше ПЭ, но при этом всё равно надо менять локально куски кровли вроде как и нет :faq: А с другой стороны замененые куски это не тоже самое что вся кровля
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... чот я не понял, а зачем менять куски кровли? :faq: Правильно уложенная кровля из нормального материала (даже и полиэстера) прослужит и 20 лет, и более, без всякой замены, просто не нужно забывать о том, что она нуждается в периодическом обслуживании и ревизии потенциально проблемных мест, в вашем случае это труба и стыки 3-х коньков на вальме. Ходить постоянно по крыше тоже нет никакой нужды, для обслуживания монтируются временные трапы. Снегозадержатели никоим образом не выполняют роль "бортиков" для хождения. Если вы хотите сделать стационарные трапы для обслуживания, нужно их и делать, а не приспосабливать то, что для этого не приспособлено.
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я про вот этот пост. Переделывать это как я понимаю менять испортившиеся куски кровли.
    Про трапы поняла :pioner:
  12. Navit
    Navit
    Navit
    А что если, допустим, мою длину 7,5м разделить на два куска МЧ и заказать ту же призму таким макаром? Ведь получается, что соединений минимум, ребята сказали, что так могут положить, им все равно...А если вообще заказать одним листом?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если следить и своевременно подтягивать ослабленные крепления, то ничего не испортится.
    Кстати, снегозадержатели не ставьте простые гнутые уголки, это ниочем, наоборот, когда их сорвет снегом, они попортят вам металлочерепицу и тогда менять ее точно придется.
    Тогда заказывайте листы так, чтобы в соседних рядах нахлесты были в разных уровнях, как минимум со смещением на один модуль, бо стык 4-х листов это весьма проблемное место с эстетической точки зрения...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не трудно, то можно поподробней про этот момент?
    Кстати, подумываю над МЧ Андалузия. Можно же смещать, разгонять стыки? Сегодня на базе пробовал накладывать лист на стык нижних листов - вроде, прилегает нормально. И вообще, какие особенности есть в Андалузии и подводные камни какие-нибудь? Кровля вальмовая со слуховыми окнами со всех сторон. Навскидку, мне кажется, что отходов поменьше должно получиться, чем в обычной МЧ, за счет маленьких листов Андалузии. Настоящего опыта по покрытию МЧ (по настоящему ;)) у меня нет...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Поясняю... ;)
    Как вы думаете, что стало с МЧ в местах крепления сих никчемных железок? :|:
    Я весьма скептически отношусь ко всяким фантазиям типа замков Z-lock как у Андалузии или зацепов а'ля сайдинг, как у Дюны, все это результаты экспериментов финских инженеров и манагеров над нашими потребителями, желающими иметь "элитное" кровельное покрытие эконом класса...
    Практика показывает, что зачастую все это всеравно заканчивается саморезами и силиконом...
