1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо за быстрый ответ. А если железки эти будут другие, из трубок, например? Или все равно снесет когда-нибудь?
    Конкретно каков будет процесс разрушения (искажения) данных замков? Ветром срывать будет? И, получается, в таком случае можно все просто прокрутить саморезами? А может сразу закрутить саморезы? Неужели все поголовно потом заканчивается в итоге применением саморезами и силикона? Ух они, нехорошие финские инженеры-манагеры-экспериментаторы :nono:... Неужели все так безоблачно?
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Спасибо за советы, снежки хотел бы брать 25*45*2,5 если найду
    если я правильно понял, то листы брать типа 30*70% от длины? А изготовитель в случае такой просьбы может все правильно зарезать?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Трубчатые снегозадержатели имеют специальное прочное крепление, это не уголок из металла 0.5 (если еще 0.5, а не 0.37 мм) и прикручиваются они значительно надежнее, в те же места, что и сама металлочерепица, т. е. в прогиб волны, в то место, где наилучшее прилегание к обрешетке, обеспечивая тем самым стабильность крепления, в отличие от уголков, которые в силу своей конструкции просто висят на недокрученных саморезах. На эти недокрученные саморезы и придется в последствии вес снега, а результат вы видели...
    Хы, финны не дураки, у них, в финляндщине, нету этих Андалузий и Дюн. Все, что они делают у себя, имеет обычное крепление саморезами.
    Все эти андалузии это специфика исключительно нашей страны, как попытка уйти от дырок в металле, которые не к лицу "элитному" кровельному материалу...:)]
    Замки такого типа неплохо работают на фасадных панелях, но за надежность крепления там отвечают все таки саморезы, а на крыше сие крепление мало-помалу прослабляется за счет периодических тепловых деформаций, как из-за изменения геометрии самого замка, так и постепенного разбалтывания отверстия на монтажном язычке, и через несколько лет начнет крыша играть на ветру...
    Изготовитель ОБЯЗАН выполнить ваш заказ правильно. Только и вы должны ПРАВИЛЬНО этот заказ сделать... :)]
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Ясна, буду думать, что лучше или оптимальнее
  5. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Уважаемые форумчане подскажите ответы мне плиз)
    1. толщина первой доски под обрешетку
    2. шаг обрешетки
    3. если окно (велюкс) размером 78*140 какой шаг стропил надо выдержать под это окно?
    4. конец мембраны укладывается в желоб водостока да? или просто выводится под него
    5. что такое капельник
    п. с. что имеем шаг сторопил 58,5, мч пурал матт рукки, как я понимаю это стандартный монтерей, обычная 2х скатка, размер по коньку 13,20, по мч 7,80.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Берем и читаем какую-нить инструкцию и половина вопросов отпадет сама собой, по крайней мере 1 и 2 ...;)
    1) +15 мм
    2) 350 мм
    остальное в инструкции...
    3) Размер мансардного окна никак не связан с шагом стропил, если вы знаете где оно должно стоять, то в стропилах сразу делается короб, вот как-то так:
    4) это вопрос религии, но учтите, выводя гидроизоляцию в желоб, чтобы конденсат как бы стекал туда, вы резко ухудшаете вентиляцию подкровельного пространства, увеличивая количество конденсата в нем...:)]
    А вообще эта страшилка про количество конденсата выпадающего на металлической кровле идет от любителей гофрокартона и крашенного рубероида, которые отчего-то считают, что у них конденсата нет... ;)
    5) эт такой отогнутый клювик на карнизной планке или отливе, с которого капельки капают... :)]
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Порекомендуйте к кому из дилеров обратиться за заказом. Нужен матовый пурал, рукки, тёмно-серого цвета RR23 для дачного, каркасного дома в Клинском р-н Подмосковья. По объёму не могу пока точно вычислить, есть только план кровли http://sdrv.ms/T4wdVS.
    Можно ли приобрести в Московском регионе продукцию завода Saimaa?
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Простите!
    Не правильная ссылка была дана первоначально.
    Вот правильная http://sdrv.ms/RBfJ2d
  9. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Присоединяюсь, тоже интересует этот вопрос.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В Мосве Пуралом плотно занимается Уникма, ОЗЛК и еще несколько контор. Покупать лучше через дилеров заводаю т. к. они дают ощутимую скидку от заводской цены. Дилеров достаточно много - порекомендовать конкретного затрудняюсь. Проще поступить так - зна теоретические объемы, обзвонить всех дилеров и спросить какую скидку они могут дать. Только интересоваться ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно скидкой и на все комплектующие.
    То есть, ответ нужно получить примерно в такой форме (цифры сугубо для примера):
    1. Скидка на металлочерепицу - 6% от цены завода
    2. Скидка на комплектующие (планки) - 10%
    3. Скидка на водосточные системы - 10%
    Ну и так далее...
  11. Krage
    Krage
    Krage
    Спасибо!
    А кто ближе от Клина из дилеров? Что бы сэкономить на доставке. Или всё равно везут с завода?
  12. krovlik
    krovlik
    krovlik
    В принципе отписывался в соседней ветке.
    Pil18 порекомендовал Вам заводы, далее Ваши действия.
    Продукцию Saimaa (www.saimaa.biz) можно купить только через Петербург, поставка все равно у всех с завода если это под Ваши размеры. считайте логистику и если в Питере дадут выгоднее предложение, то вперед.
    Скидки или не скидки - это же вопрос жадности и не всегда экономики.
  13. Krage
    Krage
    Krage
    krovlik полностью с вами согласен на счёт экономии и жадности!
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не согласен!
    при чем тут жадность? или вы про жадность продавца?
    В Металл Профиле мне сначала посчитали с 5% скидки, спросил про более приятную скидку и пересчитали по 14%! Это у меня жадность или у продавца?
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Думаю, речь идёт при выборе между разными производителями. В таком случае вопрос ставится так, или купить с большей скидкой, но не уверенным что тебе продадут сталь Ruukki, или купить с большими затратами на логистику из Питера в МО, но с гарантией что привезут финскую сталь.
