1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Кладите фальц а'ля Classic (защелка) от Руукки... :) И сугробы сползут как миленькие, и наклон ската вполне в норме, а рубероид резанный - ну его... :)]:)]:)]
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Подскажите, пожалуйста, еще вот по такому вопросу. Правильно я поняла из теории, что, если положить в кров пирог диффузорную мембрану, то устройство вент. зазора не нужно?
    У меня есть уже обрешетка на крыше (сейчас крыша накрыта рубероидом), выездной замерщик сказал, что нужно произвести демонтаж не только рубероида, но и обрешетки, так как по технологии укладки вентзазор обязателен.
    А я вот читаю, что если выбрать мембрану, вент зазор и не нужен. Поулчается, не нужно ничего переделывать. Или что-то я недопоняла?
    Спасибо. На всякий случай прилагаю фото крыши - как сейчас.
  3. leks
    leks
    leks
    Замерщик, хоть и выездной, а прав. Вентзазор не нужен между мембраной и утеплителем, а между мембраной и кровельным покрытием нужен. Надо оторвать обрешётку, мембрану на стропила, брусок на мембрану, обрешётку на брусок.
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Понятно, спасибо. Получается, обрешетку мне сделали зря. Надо было без нее обходиться.
  5. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    И мне подскажите пожалуйста, какую м/ч выбрать в Петербурге. Управляющая компания ставит условие цвета: от красного до коричневого, у самого требования не оригинальные - качество за разумные деньги (поставить и забыть). Общая площадь кровли 164м2. Двускатка 35гр. и навес над террасой 15гр.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А почитать...;):no:
  7. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Почитал, поговорил. Сначала хотел мягкую, но монтировать будут в марте. Как оказалось не подходящая температура, а после подсчётов - неподходящая цена. Из того, что прочитал усвоил, что толщина должна быть 5мм, и специальное напыление пурал. Металл финский руукки. Я прав, не?
  8. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Ну если 5 мм МЧ найти и покрыть, тут никакая стропильная система не выдержит)
    А если серьезно, 0,5 мм и либо финскую, либо гранд лайн. Я дли себя определился с последним вариантом, на мой взгляд, оптимальное соотношение цена-качество.
  9. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Спасибо, почитаю. А питерские товарищи может что-нибудь подскажут, и сориентируют?
  10. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Кстати, финская у вас наверняка на порядок дешевле, чем в Черноземье или в Московском регионе. И на форуме ее хвалят
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Металлочерепицу следует выбирать по нескольким параметрам:
    1. Характеристика используемой сталь - количество цинка и толщина
    2. Характеристиками полимерного покрытия - долговечность, цветостойкость, дизайн
    3. Завод-прокатчик - на каком оборудовании откатана МЧ, т. е. листу придана форму МЧ.
    Полагать, что вся финская МЧ качественная - неверно, т. к. используется различная сталь с различными покрытиями.
  12. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    1. Выяснили сталь руукки 0,5мм. Количество цинка, какой диапазон, или определённая цифра?
    2. это как я понимаю пурал? Прицеплю картинку сейчас понравившуюся.
    3. Вот об этом и хотел спросить питерских товарищей.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Сталь Рууки - это здорово, но количество цинка - это отдельный конкретный параметр, т. е. определенная цифра или диапазон, но тогда указывается нижняя граница.
    2. Лучше уточнить
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если Руукки, то 275 грамм цинка, финны на кровлю хуже не делают.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если основываться на моем выборе, то да:
    https://www.forumhouse.ru/threads/60922/page-49#post-4246091
    Но, оно не истина в последней инстанции.
    ИМХО: Если по дешевле, то Сталь Руукки с цинком 275 в популярном цвете в покрытии полистер.
