1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В среднем. культура производства "за рубежом" (а зарубеж в плане МЧ это Финляндщина, реже Польша ;)), так вот, в среднем культура выше, просто в силу более высоких требований по организации труда.
    Впрочем и в наших палестинах уже далеко не редкость и заливные полы в цехах, вполне себе современные линии проката МЧ, вместо таджиков с убитым китайским листогибом - немецкие гибочники с ЧПУ на доборке, персонал бритый и в чистых фирменных спецовках...:)]
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если рассматривать крупных производителей, то они, как правило, предлагают выбор толщин:
    0,4мм, 0.45мм и 0.5мм. Поэтому, это как вы захотите. Если 0.45мм - это честные 0,45мм - то вполне себе ничего. Что значит "честные" - это значит, что 0,45мм - это толщина голой стали. Не конечного продукта (с грунтом, полимером и т. п.) а толщина стали.
    Если вы микрометром промерили толщину МЧ и получили значение 0,45мм - это значит, что толщина голой стали 0,37 - 0,4мм.
    Кстати, очень часто из-за этого 0,45мм МЧ продается некоторыми конторками как 0,5мм.
    Разницы в производстве у нас и забугром - никакой, при условии, что это крупное производство с нормальным менеджментом качества и на таком же оборудовании. Например, все крупные производители МЧ используют для откатки станки производства Финляндии (реже Польши), но это уже к Хозяину Дивана;)
  3. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Не удержался. Ошибочка у Вас, Pil18, ну Вы то зачем вводите людей в заблуждение. Честные 0.45 это толщина ОЦИНКОВАННОЙ стали. По моему, это важно, что в толщину стали (даже лучше говорить оцинкованной стали) все без исключения производители включают толщину и цинкового слоя. В зависимости от цинкового слоя это 1-3 микрона;)
    Почему так - да это просто, голую сталь без цинкового слоя ни кто не купит (а зачем), поэтому все прокатчики стали сразу наносят цинк, и оперируют толщиной готового продукта (в смысле стали с цинковым слоем). Кто чем красить будет - это уже другой вопрос, да и красить могут уже на другом заводе.
    Поэтому всегда под толщиной стали имеется ввиду толщина оцинкованной стали, и никак иначе.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничо, что я вас тоже поправлю? ;) Вы с толщиной цинка ошиблись ровно на порядок... :|:
  5. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Спасибо за советы!
    Если можно, то порекомендуйте производителей и продавцов МЧ!
    Уникму смотрел.
    Можно в личку.
  6. molodoj
    molodoj
    molodoj
    А, ну да, точно, ошибся. От 9 микрон (при цинке 90 гр) до 27 микрон (при цинке 275). В ту сторону исправился?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Спасибо, просто я это не стал озвучивать. Под "голой" сталью я имел в виду сталь с цинковым слоем, просто цинк не дает ощутимого прироста в толщине конечного продукта, как скажем грунтовка или полимерное покрытие (например, пластизол из тонкого листа легко сделает 0,5 или 0,55).
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Соответственно, если будет желание замерить микрометром толщину стали - нужно на образце МЧ или гладкого листа удалить полимерное покрытие ("сцарапать" до металла (с цинковым слоем на нем, конечно) после этого замерить очищенный участок.
  9. molodoj
    molodoj
    molodoj
    И не забыть удалить грунтовку с обратной стороны ;)
  10. Hmel67
    Hmel67
    Hmel67
    Петушки
    И мне тоже, пожалуйста, спец прайс пришлите!
  11. Hmel67
    Hmel67
    Hmel67
    Петушки
  12. Infestator
    Infestator
    Infestator
    И мне, если можно!
  13. TatiL
    TatiL
    TatiL
    Одинцово
    Хозяин дивана! Возможно ли узнать где находится дом с "Испанской дюной" ,представленной на Вашем фото. Как правило, если происходят такие проблемы с металлочерепицей, обращаются с претензией на завод. Но подобных обращений не было. Может быть проблема в чем-то другом?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не могу сказать где. Это не мое фото. Да и не думаю, что это дефект проката. 99% за то, что это не качественный монтаж. Замок у дюны прямо скажем - так себе конструкция, требует внимательности при сборке, три миллиметра сдвига могут стать решающими, чтобы он вылетел...:)
  15. Germam2000
    Germam2000
    Germam2000
    Качественный метал у Польской металлочерепицы! Сосед положил отечественную, через 4 года пошла ржавчиной, не сквозной, жучки, паучки, вздулась местами. Сейчас польскую положил, говорит даже на "ощупь " другая! Сколько прослужит - время покажет.
