1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В городе есть только два вида МЧ - либо финская Пурал, либо из липецкого проката. ипецкий ровно в два раза дешевле. Понятно, что похуже финской будет, но вообще можно рассматривать как вариант? Ичем именно хуже? Как мне объяснили, только выцветанием цвета.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Очень вам неправильно объяснили) Рассматривать, конечно, можно. Но, качество очень разное.
    1. Долговечность - за долговечность МЧ отвечают такие показатели как покрытие+цинкование - полиэстр (отечественный) служит примерно вдвое меньше полиуретановых покрытий (в нашем случае - это Пурал)
    2. Количество цинка - одно из важнейших характеристик МЧ, у пурала - это 1 класс цинкования (275 гр\м2), у отечественного (если повезет) - это 140 гр\м2
    3. УФ-стабильность. Если простым языком, то у полиуретановых (в данном случае - Пурал, это оценка 5 (по пятибалльной шкале), то у полиэстра - это 3.
    Если брать условно, то отечественное покрытие (при правильном монтаже) прослужит 20-25 лет, а Пурал (если действительно ОН) прослужит более 50...
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добавлю к ответу Pil18, что в Дагестане есть дилер компании Grand Line, так что Ваш выбор шире :)
    Отредактировано
  4. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день!
    Если Вы строите дом для себя, для регулярного проживания, но не уверены, что захотите прожить в нем всю жизнь, то, мне кажется, нужно выбрать материал не самый дорогой, красивый, который сохранит свою красоту как можно дольше. В нашей линейке обращаю Ваше внимание на Velur
    Отредактировано
  5. Змей 5
    Змей 5
    Змей 5
    Вот прислали, что скажите? Раскидал еще по нескольким фирмам запросы. Пока больше никто не прислал.
  6. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Пригрозите им, что если они вам допскидку хорошую не сделают, то вы этот счет в офис Руукки перешлете, и тогда ИП Переверзевой за надпись "пурал" в скобочках хороший такой пистон достанется, по факту незаконного использования зарегистрированного товарного знака. :aga: ;) Финны в последнее как раз очень бычатся на такое использование, засутяжат Ольгу Игоревну тока так..:aga:
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не очень понравился, потому что:
    -Полиуретановое можно легко приобрести по 370 р/м2
    -Доборные элементы указаны в PE - означает полиэстр, да еще и по завышенным ценам
    Доборы можно приобрести в полиуретановом покрытии примерно по таким ценам
    Конек - 380 р/шт
    Торцевая - 250 р/шт
    Карнизная - 230 р/шт
    Примыкание - 380 р/шт
    Цены, конечно, указаны со скидками, но они вполне реальны.
    - Водосток - не указан производитель (скорее всего - это ГЛ), но даже для систем с очень неплохим качеством - дорого.
    - Пленки непонятные какие-то
    - Уплотнитель не нужен, от него вреда больше, чем пользы
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Optima - гидро-пароизоляция с пониженной плотностью. При аккуратном монтаже - приемлемо. Но при покупке полиуретанового покрытия, экономить на изоляция наверное не стоит.
    По доборникам - или ошибка продавца, или вы, Змей 5, сэкономить хотите? сомнительная экономия получится.
    Если берете уплотнитель, то обязательно берите элементы вентялиции - на конек или скат.
    Или без уплотнителя и вентиляции, но возьмите ленточный аэроэлемент конька.
  9. Змей 5
    Змей 5
    Змей 5
    Понятно, ждем следующих.
    А зачем вообще этот уплотнитель? Я уже читал, где то здесь что он не нужен, а все таки
  10. Змей 5
    Змей 5
    Змей 5
    Прислали еще одно письмо как бы пояснение к счету.
    Обращаю Ваше внимание на то, что доборные элементы (конек, карниз, торец и примыкание) указаны в счете как покрытие PE (полиэстер), по факту они будут в покрытии ПУРАЛ – цена соответственно указана за ПУРАЛ. Водосток также в покрытии ПУРАЛ. Доставка для Вас будет бесплатна.
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Змей 5,
    Уплотнитель - это элемент схемы вентиляции подкровельного пространства.
    Если вы ставите вместе с уплотнителем элементы вентиляции, то нормально он будет работать, как ни странно, когда забьется грязью :) он перекроет приток воздуха и через каналы вентяляции будет правильная вытяжка из под кровли, а из под конька не будет грязь попадать.
    Альтернативный вариант - установите под коньковую планку (на листы металлочерепицы) ленточный аэроэлемент. Зимой он будет препятствовать попаданию снега. Летом - попаданию мусора. Воздухопроницаемость будет сохранятся, значит вентяляция подкровельного пространства тоже будет сохранятся. Это важно и для долговечности металла, и для долговечности обрешетки.
  12. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Я бы побоялся покупать у такого продавца. Это как в анекдоте: "пиво есть, этикетки нет" :)]
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Так название есть у этого водостока? Или они стесняются его сказать? Думается мне, что все же - это Грандлайн. А по поводу того, что они все Пуралом называют - неправилно это. У вас в расчетах ничего в Пурале нет. В полиуретановом покрытии есть, а вот в Пурале нет:)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дайте координаты в личку, пож-та...
  15. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    Пожалуйста, порекомендуйте фирму для закупки МЧ и комплектующих в СПб. Крыша 220 кв. м., вальма, есть проект. Исполнители тоже есть. Заранее благодарю за любые рекомендации особенно от тех кто рекомендует на основании своего опыта. В паралеле строится еще дом тоже с 220 кв. м крышей только под мякгую черепицу. Если фирма занимается и тем и тем, то лучше. Спасибо!
