1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    "Плохого качества металл" - абстрактное понятие, а крыши потерять свой вид могли и из-за криворукости этого кровельщика...:)]:)]:)]
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Интересно какого качества вот здесь металл :)]
    https://www.ForumHouse.ru/threads/216655/#post-7394454
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По некоторым признакам и металл так себе, а уж уложен криворуко и кривоного...:)]
  4. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    Все возможно. Но тут вроде кровельщик имеет кучу рекомендаций. а то что он показал действительно он сильно выцвел.
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    И прочее г...
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Я ни над кем не посмеиваюсь. Мы стремимся поддерживать максимальную загрузку производственных мощностей. Если для этого нужно какое-то время производить и продукцию со сниженными характеристиками - это приходится делать. Это позволяет нам иметь низкие издержки и обеспечивает хорошую себестоимость производства продукции с более высокими характеристиками. Конечно мы заинтересованы в том, что бы доля более качественной продукции росла. Но это не происходит только из-за нашего желания. Это долгая дорога, мы идем по ней. А мировой опыт очень разнообразный :)
    Про телефоны комментировать вроде бы нечего, я и не утверждаю, что айфон - это глупая покупка. Каждому свое. Планшет у меня, например, Ipad, только из-за того, что журналы, которые я читаю, есть в версиях для iOs и отсутствуют в версиях для Android. Такой вот маркетинг :)
  7. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    Господа - профессионалы, помогите определиться с выбором. Если уж очень хочется покрытие с рисунком клауди, какй завод выбрать, металлПрофиль или ГрандЛайн? Или может что другое посоветовать можете. Или вообще лучше что-то другое выбрать, однотонное?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Совсем Клауди не советую... Дорого и качество на троечку. Возьмите лучше Призма цвет Хеллиос или Пурал RR-750, если что-то под натуралочку нравится.
  9. Belatrissa
    Belatrissa
    Belatrissa
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я тоже из разряда строящихся. И все было понятно более менее в стройке, пока дело не дошло до кровли. Два дня уже висну в разделе металлические кровли и все равно каша в голове. Планируем класть металлочерепицу на второй мансардный этаж. Производителей рассматриваю "юг кровля"; "металлпрофиль" и "уникма". Металл рассматриваю толщину 0.5 мм и 1-ый класс цинкования. Но если рассматривать по средствам 0.5 мм мч и 1-ый класс цинк-ия ,то получается бюджета хватит на металл покрытый полиэстером. Это совсем плохое покрытие и через 5 лет облезет? как вариант рассматриваю Металлочерепица МП МОНТЕРРЕЙ NormanMP (металлпрофиль-толщина металла 0.5 заявлена) или grand line полиэстер classic и уникма м 28-
    (Матовый полиэстер, 35 мкм; 275 цинк; 0.5 толщина) В общем нужно уложиться до 300р. за квадратный метр. Площадь около 170 квадратов. Надеюсь внятно объяснила, что интересует. :|:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Хороший полистер, хорошей стали, хорошего производителя и при хорошем монтаже и обслуживании прослужит лет 30.
    Матовый по долговечности тот же обыкновенный. Вопрос только вкуса.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Полиэстр Руукки вполне прослужит более 25 лет, при условии правильного монтажа. Норман - это обычный отечественный полиэстр с несколько улучшенными характеристиками.
  12. kneok
    kneok
    kneok
    Московская область
    @Pil18, из Вашего ответа кто-то сделает вывод, что Полиэстер Рукки какой-то необыкновенный:)].
    Но насколько помню у них даже нет полиэстера в толщине 0,5мм, только 0,45.
    @Belatrissa, уже неоднократно в этой ветке упоминалось: обращайте внимание на толщину стали (лучший вариант - 0,5мм), цинк (лучший вариант - 275 г/кв.м.), полимерное покрытие (полиэстер в данном случае) и гарантия производителя.(полиэстер - покрытие совсем не плохое, важно чтоб из него качественно сделали металлочерепицу) :hello:
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Belatrissa,
    Металл Профиль минус, потому что Норман имеет слой цинка 140 гр/кв.м.
    В 300 руб. выбирайте между уникмой и нами. Если хотите именно профиль монтеррей - существенной разницы нет, выбирайте по сроку поставки и наличию цветов. Посмотрите профиль Кантри Grand Line в покрытии Velur. Не на много дороже, но значительно красивее.
    Velur долговечнее, чем обычный полиэстер. Дело в том, что обычный полиэстер может быть либо цветостойким, но не очень стойким для пластической деформации (штамп черепицы - серьезная пластическая деформация), либо стойким к деформации, но не цветостойким. Поэтому обычно комбинаты производят полиэстер с умеренной цветостойкостью и умеренной способностью к деформации. Текстурированный полиэстер покрытие более гибкое, поэтому при умеренной способности к деформации оно будет обладать более высокой цветостойкостью.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обыкновенный он, только качественный. А по поводу толщины у вас ошибочная информация.
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Их металлочерепица полиэстер имеет толщину 0,45мм,
    А их рулонную сталь конечно каждый профилировщик может купить той толщины, которой хочет.
    Вот только утверждать, что в процессе производства сталь никак не меняет свои исходные характеристики не правильно :)
    Поэтому Финны и не дают гарантию на рулонную сталь при том, что дают гарантию на собственные готовые изделия.
