1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У профнастила хуже дела обстоят с продольным тепловым расширением, у металлочерепицы это компенсирует ступенька, которой нет у профнастила...
  2. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    С 2002 года ГОСТы и ТУ не являются обязательными к исполнению. Северсталь может принять решение выпускать продукцию строго по ГОСТам, но это решение Северстали, а не Государства. А в своем ТУ Северсталь может и про "намазывание 20 гр/кв.м." написать.
    20 грамм цинка вы может и можете намазать, но на линии непрерывного цинкования в автоматическом режиме это сделать не получится. Толщина цинкового слоя определяется скоростью движения ленты и работой воздушных ножей. Даже при сильном снижении скорости цинкования и предельном режиме работы ножей, оборудование Северстали даже в теории не позволит делать слой цинка менее 40 грамм. Реально стабильная толщина думаю на уровне 80 гр/кв.м. находится. 100 гр/кв.м. - это разумный стабильный минимум, который позволяет не сильно снижать производительность оборудования.
    Я так понимаю, что Вы технический сотрудник (специалист или руководитель), так что знаете все это лучше меня. Ваше желание вступиться за свою компанию понятно, но мне кажется, что я ничего оскорбительного для Северстали не написал. Скорее наоборот :) Лучшее подтверждение отсутствия на рынке стали Северстали с цинком 40 - техническая невозможность ее изготовления :)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Профнастил проигрывает из-за формы проката. Так как у МЧ есть и продольные ребра жесткости (волны) и поперечные (ступеньки), она для использования на кровле подходит больше. Если же сравнивать только по сырью, то отличий, конечно, нет.
  4. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Так в чём же конкретно МЧ лучше? (про тепловое расширение упомянули). Ведь, например, ГОСТ есть именно на профнастил, а на МЧ нет, хотя МЧ уже довольно долго присутствует на рынке стройматериалов.
    Простите за назойливость :) Просто хочется понять - м. б. МЧ на кровлю - традиции и предубеждения? :)
  5. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Ничем кроме красоты не лучше :)
  6. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    А на мой взгляд, проф настил друг на друга находит лучше (замок)...
    у мч там вообще смешное расстояние... при таянии снега могут быть затекания...
    конечно если сделать все по книжке, то такого может и не произойти... Но сколько не видел крыш, в основном все кроют как кому в голову взбредет...
  7. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    Вопрос по профнастилу! Смотрю профнастил Grand Line/Optima. Думаю брать высотой 35 мм. В полистере есть вариант толщиной 0,7 мм, но с покрытие цинка 100 г/кв.м, а есть варинт толщиной 0,5 мм, но с покрытием цинка 275 г/кв.м. Как думаете какой варинат лучше (дольше прослужит без потери внешнего вида)?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    За счет ступеньки, как и написал уже ХД. А так, разница невелика, конечно, только нюансы.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По внешнему виду одинаково, т. к. декоративно-защитное покрытие в данном случае одно и то же. По долговечности 0,5мм и первый класс цинкования, конечно.
  10. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    А есть смысл доплачивать за покрытие VELUR? Гарантия одинаковая.
  11. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    ступеньки... если ее прикрутить норм.) а то некоторые в середину волны крутят и думают что так и должно быть... ну ступенька ладно...
    а я про боковой замок больше говорю...) его тоже нужно прикрутить норм. многие тоже на это не обращают внимание... а по всей крыше лазить не будишь глядеть везде они прикрутили, сорвали или нет...
    ну я по крайней мере только из-за этого выбрал Проф лист... и из-за того, что с обрешеткой никакого гемороя нет... соблюдения шага и ее толщины...
    при шаге 350 (металочерепицы), обрешетку нудо делать примерно 35мм... что достаточно проблематично найти... везде продают 22-25 доску...
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Велюр чуть лучше из-за толщины напыления. Но, все же, это больше различия по дизайну, нежели качеству.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Откуда такие рекомендации?
  14. kneok
    kneok
    kneok
    Московская область
    Многим Велюр нравится именно за матовость, смотрится поинтереснее обычного полиэстера
    и + текстурированное покрытие сложнее поцарапать при монтаже.
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Кроме
    У Велюра чуть выше цветойскость. Но принципиально, главное отличие Велюра от полиэстера конечно не в в долговечности, а в красоте. Вот здесь с полиэстером радикальная разница :)
