1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дожили, чтобы прибить на крышу квадратномятую жесть вместо кругломятой нужно искать специалистов...:aga::aga::aga:
    Скажите, а для вкапывания заборных столбов, например, вы тоже ищите узбеков специализирующихся на квадратной трубе отдельно, а на круглой отдельно? :aga::aga::aga:
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот как только прочитали, что квадратный метр легче, так вот сразу и делаем вывод, что это г:close:о, ну, или близко к нему...:)]
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @znvital
    Нам 80 грамм не нужно, нам и 180 не нужно. Все бы делали только 275 и было бы замечательно.
    Очень далеко от сути ушли. Давайте я возьму на себя смелость подвести итог нашему небольшому диалогу:
    Теоретическая возможность изготавливать слой цинка менее 90 гр/кв.м. у Северстали есть, но чем ниже слой цинка, тем больше дополнительных потерь эффективности производства (изгарь, снижение скорости и т. д.), а так как оборудование достаточно загружено в течение года, Северсталь считает изготовление оцинкованного проката со слоем цинка менее 90 гр/кв.м. экономически не обоснованным.
    Так правильно?
  4. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Недавно менял кровлю. Убрал, значит, старый шифер, а под ним, оказалось, полная задница :close:.
    Представьте себе небольшие металлические пластинки, примерно 20-30 см в высоту и 7-10 см в ширину. И вот такими ламелями застелена половина крыши! Вся она примерно 120 кв. м., следовательно, примерно 60-70 кв. м. покрыто вот этой мелкой дрянью :mad:. Поковыряли, поковыряли - решили прям поверх стелить профнастил. Благо, что саморезы проходили и через 0.5 мм лист, и через эти металлические пластинки. Пока собирали, все поминали недобрым словом того непростого человека, который решил таким непростым (да что там - просто дебильным) способом защитить крышу от осадков.
    А главное, страшно представить, сколько у него сил, времени и гвозде ушло на эту трахому. В общем, в СССР строили реально из всего, что было - в этом убедился на собственном опыте. :pioner:
  5. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Легче, он, по-моему, из-за того, что низкопрофильный. Как эта характеристика отражается на качестве?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Низкопрофильный каскад - эт липецкая поделка заради экономии...:aga: Однако даже при этом сей эконом-каскад не может весить меньше чем обычный монтеррей, бо полная ширина листа у них одинакова 1175-1180 мм, высота ступеньки тоже, следовательно и количество металла в одном квадратном метре, а так же и его (квадратного метра) вес должны совпадать плюс-минус десяток грамм, если это не так, стало быть металл тоньше, качество естественно хуже...:)]
  7. znvital
    znvital
    znvital
    Череповец
    Вы меня удивляете!) Причём здесь теоретические возможности? Я же вам чётко указал, что у нас есть практические возможности производить металл с покрытием 90 грамм на метр квадратный и менее. Потери есть! Это изгарь. Но изгарь мы продаём почти по такой же цене, что и преобретаем расплав. Её преобретают лакокрасочные предприятия фармакология и косметология... Скорость тут не причём. Скорость зависит от толщины металла и от вида его отжига в печи. Например, если мы производим оцинковку толщиной 2 мм, то скорость агрегата составит 75 метров в минуту. Но и тут снижение скорости напрямую зависит от производительности печи. Ведь металл должен прогреться. От толщины покрытия скорость не зависит. Северсталь считает, что клиент всегда прав. Если клиент заказал 90 грамм - намазали 90. Произвели, испытали, сделали сертификат и отгрузили потребителю! Потребитель доволен, что получил чего хотел. Если вам надо 275 - намажем 275. Не вижу никаких проблем. Несколько месяцев назад мы освоили продукцию с покрытием 500. Хотите, и вам намажем 500 грамм! Полкило цинка на метр квадратный.
    Скажу вам честно, больше всего потерь для нашего производства происходит при производстве автолиста. У них очень жёсткие требования по геометрии и планшетности металла. По этому приходится очень много обрезать металл с концов полосы. Кроме того на всём автолисте подрезается продольная кромка. А это всё потеря веса продукции, что является потерей для производства. Но вас то автолист не интересует, по этому какая разница какие потери у нас на производстве...
    Вы пишите, что вам нужен металл с покрытием 275 (это первый класс покрытия 258 - 570 грамм на метр квадратный) Ну так и покупайте металл с первым классом покрытия. Естественно он будет дороже, т. к. цинк - дорогой материал. Если вам нужен второй класс покрытия 142,5 -258 грамм, или меньше (это уже ТУ, ТИ, EN) берите второй класс или при заказе продукции оговаривайте толщину покрытия. вам хоть 40, хоть 30 грамм на сторону намажут. Только я понять не могу, зачем такое тонкое покрытие для кровли (по этому и спросил)
    А вот если вы купили железо с первым классом покрытия, а там оказался второй класс, то это или какое то недоразумение и вам вернут деньги или поменяют на качественную продукцию, или вы купили не металл с Северстали. А скорее всего это Китай (о чём я и писал ранее) Замечу так же что каждая претензия рассматривается отделом качества и делается запрос в цеха. И так же по каждой претензии выезжает проедставитель.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дык дешевле же. А пипл хавает то что дешевле. :)]
  9. znvital
    znvital
    znvital
    Череповец
    Ну так скупой платит дважды, а то и трижды) Крыша - это такая вещь, что покрыл раз, и чтоб на всю жизнь! Здесь экономить нельзя.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы просто нихрена не понимаете :)], это супер-пупер-мегакруто по сегодняшним временам...:|: Мало есть людей, у которых хватит средств на мелкоштучную кровлю, да еще и из приличных материалов...:)
  11. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Нет, у вас тут, конечно, все красивенько, а там просто богом забытое, старое железо. И на фото ламели крупнее, а у нас - раза в два меньше. Вряд там такая технология была - создалось ощущение, что чувак тупо собрал кровлю из того, что было.
    Я это к тому, что на фига козе баян? Есть металлочерепица, есть профнастил, есть, наконец, мягкая кровля. на кой ляд нужно тратить время, силы и деньги на хитровыдуманную штуковину, которую еще и демонтировать потом нереально, только если с обрешетьями снимать.
    Мне кажется, что строительные технологии должны быть практичными. Иначе смысла в них нет. Хотя, конечно, встречаются отдельные персонажи, которым важен сам процесс, результат им не столь интересен. Кому-то, видимо, хотелось теплыми летними вечерами просиживать на своей крыше, колупаться с этими железками...
  12. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Просто страшно представить, сколько на эту хрень времени надо. А по виду - черепица красивее смотрится, имхо.
  13. Продампочку
    Продампочку
    Продампочку
    Рязань
    znvital
    Заранее прошу прошения, может просто не понял Вас,
    то есть Гранд Лайн не покупает у Северстали 0,5 РЕ с 275 гр. цинка?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да уж. Вы точно ничего не понимаете, сравнить МЧ и шашечную кровлю.
    Скорее всего там мастер работал, но тогда не было доступа к красивым и долговечным материалам.
  15. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Ну, каждый при своем мнении останется, я думаю. Тем более что о вкусах не спорят.
