1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Да про вас то ясно-понятно :)] а кликс так и не катаете :no: мне еще беседки-лаборатории всякие предстоят, еще надеюсь ;)
    Вот, кстати, "горячий" отзыв по сиаме https://www.forumhouse.ru/threads/159583/page-8#post-7913254
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ммм. если скат - 6,05 м, то лучше брать одной длиной, либо разбить на 2 листа? Читаю форум. как то мнения разнятся. Кровельщикам вообще пофиг.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На сыпьте соль на раны... :( Этот сезон в плане запуска производства меня аццки разочаровал, в стае никому ничего не надо кроме меня, а я тоже не резиновый...:aga:
    Вопчем начиная с НГ, под бочком у Грендлайна, начинаю потихоньку паразитировать...;) Первым шагом роспуск (уже стоит) и прокат двойного фальца, хозяину территории станок по производству отлива, он грозится по 5 тонн в неделю его сбывать, потом перетащу туда малоформатную МЧ, а к апрелю, надеюсь :|: и кликс подоспеет...:)]
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я вот раньше тоже был сторонником целых листов, но чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что МЧ эффективнее делать и монтировать мелким размером. Нужно конечно для этого либо сразу производить, либо потом делать доработку углов листа, но, ИМХО, это на мой взгляд правильнее, чем трах*ться с геометрией ската, а потом по полдня ровнять каждый лист...:)]
  5. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Наш ответ Андалузии Люкс Финнэре?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, зачем...:aga: Просто интересная тенденция наблюдается на рынке - народ хочет чего-то новенького, а чего и сам не знает, время когда "хочу только монтеррей как у соседа" потихоньку отходит, вот и попробуем предложить кой-чего ассортиментное..;)
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Смотрю Испанскую Дюну от ОЗЛК. имеет ли смысл брать? отсутствие отверстий хорошо, но может есть подводные камни?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Требует очень квалифицированного монтажа...:)
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    понятно. с местными лесорубами это будет проблемой. Да и обрешетка у меня вся обледенела... если накрыть обычной м/ч сейчас, то весной можно протянуть саморезы, у Дюны это нереально. :(
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Было мнение, что такой тип крепления как раз и не очень хорош. Если не ошибаюсь, связанно с подвижками металла и возможностью исстирания ЭПДМ прокладки самореза.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ммм. ну теоретически, даже если этой прокладки там совсем не будет, то протечке все равно взяться неоткуда. если саморез без прокладки протрет покрытие - тоже не критично. ржавчина ведь не видна.
  12. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Дюна- спросите у себя сами хотите ли вы у себя на крыше то что сделали у нас несколько лет назад в качестве эксперимента и не прижилось на западе.
  13. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Можно такой вопрос - крышу перекрывать будем весной, но купить металлочерепицу хотим сейчас, как ее правильно хранить, можно ли стоя листы поставить?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По рекомендациям производителя - распаковать, положить между листами деревянные рейки, укрыть от осадков. На практике - в пачке хранятся нормально. Стоя не нужно.
  15. YaSava
    YaSava
    YaSava
    @Tatysa, главное, чтобы на листах в пачке не скапливалась хоть какая-то влага. Поэтому сложенные в пачку листы хранить нельзя. Микроскопические капли влаги, проникшие между листов, будут разрушать покрытие. Чтобы этого не происходило, необходимо обеспечить доступ воздуха к поверхности листов - например, вы можете сделать какие-нибудь проложки между листами.
