1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. MinskPP
    MinskPP
    MinskPP
    Минск
    На рынке РБ есть еще 2 вида МЧ из РП, объектов не видел, только образцы.
    1. GALLA от польского производителя GLINMET. закос под робена вид, говорят из английской стали с покрытием HPS 200 Ultra.
    2. Blachotrapez (немецкая сталь ThyssenKrupp), форма Germania, покрытие Ice Crystal или полиэстер мат,
    Что насчет их?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Но он все-таки отличается от ПН не в лучшую сторону по характеристикам.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    HPS - 200 - это пластизол. Все бы ничего, но у него температура длительной эксплуатации - 60 по Цельсию. То есть, у многих возникали проблемы с отслоением покрытия после аномально жаркого лета с солнечной стороны.
    А матовый полиэстр - самое обычное покрытие со всеми вытекающими.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ничего... Металлочерепица и металлочерепица, ничего особенного. Нравится форма - берите. От формы эксплуатационные характеристики не зависят ниразу...:)]
    Кстати, на фотках Венеции саморезы прикуручены по классике, так что модульность ее эт обычная манагерская лапша...;)
  5. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Народ заморачивается)... Через пару месяцев как крышу накроют уже будет сильно побарабану как там наверху начнется как будет внутри... И эти заморочки наглухо закроют терзания по крыше)
  6. NovAN
    NovAN
    NovAN
    Белгород
    Добрый день, господа!
    Огромное спасибо Хозяину Дивана, Pil 18 и Krovlik за развёрнутые комментарии по металлочерепице. Прочитал все 94 страницы ветки, многое стало понятно. Есть большое желание купить металочерепицу честной толщиной 0,5 мм., цинк 275 гр/м2 в покрытии PURAL MATT, цвет RR32. Также есть желание не переплачивать перекупам и конторам-прокладкам. Кровля 240м2 обычная 2-х скатка с одним "скворешником". Подскажите пожалуйста не жадных дилеров по следующим видам и заводам в г. Белгород:
    1. УНИКМА М28 Сталь RUUKKI 0,5мм, Zn275 гр/м2 Монтерей, покрытие PURALL MATT 50 мкм цвет RR32
    2. ОЗЛК М-люкс Сталь RUUKKI 0,5мм, Zn275 гр/м2 Монтерей, покрытие PURALL MATT 50 мкм цвет RR32
    3. STENERGY Сталь RUUKKI 0,5мм, Zn275 гр/м2, Монтерей, покрытие PURALL MATT 50 мкм цвет RR32
    4. Металл Профиль CORUS. Сталь Arcelor 0,5мм?, Zn240? гр/м2, Монтерей, покрытие PRIZMA. 35 мкм, цвет RAL 8017
    5. GRAND LINE Сталь Arcelor 0,5мм, Zn275 гр/м2, Монтерей, покрытие GRANITE HDX 55 мкм цвет RR32.
    Также возникло несколько вопросов:
    Вопрос 1. Металл Профиль как-то маркирует подкат под Призму и указывает содержание цинка на листе МЧ? Если есть, выложите пожалуйста фото оригинальной призмы
    Вопрос 2. Есть ли доступный для простых смертных способ проверить содержание цинка подкате МЧ, не прибегая к лабораторным исследованиям?
    Вопрос 3. Как на глаз или ощупь определить полиуретановое покрытие. Чем оно визуально отличается?
    Заранее благодарю за развернутый ответ и потраченное время.
    P. S. Можно полученные ком. предложения выложить сюда с целью анализа и выявления оптимального варианта?
    С уважением, Андрей Новгородов
    Белгород
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @NovAN,
    1 - я у дилеров не видел, вроде только RUKKI выбито, хотя могу ошибаться
    2 - попросите сертификаты и документы на продукцию,
    3 - это видно на глаз, посмотрите на те маленькие квадратики которые есть у продавцов с собой, на пурале почти не будет царапок
    p. s. да что там смотреть, можете краску не брать и уплотнители для кровли, обязательно упаковку закажите
    ОЗЛК М-люкс интересный вариант, у него такая толстая кромка, со стороны кажется что чем-то толстым крыша покрыта + перекрытие в листах всего 3см по технологии
    p. p. s. лучше ножницы купите по металлу, больше пользы будет
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @NovAN,
    Призма маркируется, по цинку на маркировке ничего нет. По факту около 250 гр/м2 должно быть, но у них еще и алюминий замесили в состав.
    По цинку не получится "на глазок" определить, к сожалению.
    Полиуретаное похоже на полиэстр, но у полиуретана структура похожа на матовую фотографию, полиэстр по структуре покрытия на глянцевую фотографию.
    ОЗЛК и Уникма - гарантия качества, но цена Уникмы приятнее.
  9. NovAN
    NovAN
    NovAN
    Белгород
    Pil 18 Спасибо большое! Сегодня получил 3 предложения от Центра Кровли (держит почти 70% рынка кровельных материалов в Белгороде). Прикрепляю к этому сообщению. Большая просьба, посмотрите пожалуйста эти предложения на предмет где перезаряжено и на сколько можно подвинуть продавана без ущерба качеству. Файлик XLS, предложения на отдельных листах файла.
    Возник ещё такой вопрос: Есть ли смысл выходить напрямую на завод УНИКМА или ОЗЛК или лучше через оф. дилеров в Белгороде? Не получится ли так, что весь гемморой с логистикой из Москвы в Белгород съест всю возможную выгоду от отсутствия прокладок?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @NovAN, на самостоятельную доставку, думаю, никакого смысла заморачиваться нет.
    Итак, по ценам и составу:
    На МЧ, в принципе, цена нормальная.
    Конек нужен 150 (если 115 - это крыло) - цена высокая. Так как, даже заводская розница - это 480 рублей. Тем более, с вашим объемом скидку в 10 процентов должны давать без проблем, больше по согласованию.
    С торцевой еще веселее - ее розница 310, вам ее предлагают по 370. Даже не культурно как-то. Такое часто случается, когда при хорошей цене на полотно, балуются ценами на все остальное. Если с этой конторой не до говоритесь - попробую найти вам дилера в Белгороде.
    Карнизная у вас - 320, а розница 290.
    Угол фасонный, цена может быть любая. Сдается мне- у этой конторки свое гиб очное производство. Уточните, какие планки вам привезут - заводские или самопалтные. Разницы, в принципе, может и не быть, но заводские предпочтительнее. Определить можно по упаковочному листу в пачке с планками.
    Что за специальная планка в цинке?
    Цена ендовой верхней по заводской рознице - 400, у вас 500.
    Ендовую нижнюю берите тоже с покрытием, в Призме розница у нее - 670.
    На снегозадержатели цена розницы. Но, можно взять и МП по 1800, или на этот просить скидку. На МП, кстати, тоже. Дорого, короче.
    Саморезы норм, но уточните производителя.
    Профнастил по рознице завода
    В итоге - мне смета на материалы не понравилась. По хорошему цены плохие, нормальные цены только на пару позиций. Или требуйте скидок и нормальных цен, тем более в низкий сезон. Или меняйте поставщика.
  11. NovAN
    NovAN
    NovAN
    Белгород
    Pil18, Спасибо огромное! Если не сложно, могли бы Вы посмотреть их предложение по М28 УНИКМы (второй лист файла). После того как увидел призму и гранит вживую (оба глянцевые), решил остановиться на матовом пурале. Если не сложно, посмотрите пожалуйста, где товарищей можно подвинуть по пуралу. Сегодня поеду в РуфМастер. Вроде как оф. дилеры УНИКМы в Белгороде. Выложу, что они мне насчитали. Pil18, заранее благодарю. Вы отличный мужик и делаете правильное дело. А то в Белгороде уж очень много зажравшихся контор.
    Белгород
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    К
    Контакты лучше через личные сообщения. Смету посмотрю, единственное, могу не сразу ответить, так как нахожусь сейчас в Тайланде. Подвинуть смету достаточно просто, есть действующий алгоритм - необходимо с расчетом от одной компании походить (послать по почте) в другие. Пусть считают именно эти материалы и именно такое количество. 90% вероятность, что кто-то перебьет. Затем можно повторить процедуру уже в наглую и с прямым вопросом - "ниже цену даете?" Таким образом можно здорово сэкономить;)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Цена розницы у Уникмы для Белгородской области на матовый Пурал - 405 р/м2. Доя того, чтобы посмотреть официальный прайс - зайдите на сайт Уникмы - цены- выберете область - скачать в эксель. От этих цен при ваших объемах просите небольшую скидку на полотно и хорошую скидку на все остальное.
  14. NovAN
    NovAN
    NovAN
    Белгород
    Добрый день! Прикрепил чертёж дома. Наверное будет нужно для проверки правильности расчёта компаний продавцов
  15. NovAN
    NovAN
    NovAN
    Белгород
    Чертёж крыши дома
