Выбор системы отопления для загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Parnishaykt, 06.05.12.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    По верхней ссылке стены, чтобы соответствовать современным энергосберегающим снипам, стены должны быть О-О-очень солидной толщины. А вы даже диаметр бревен не указали! Для вас:
    1 - Однозначно решайте проблему дополнительного утепления снаружи вашего дома. Утепление изнутри как правило дает конденсат, который для дерева может быть губителен. У меня эта проблема дополнительного утепления тоже присутствует и я переживаю что отопления одного втп на первом этаже может быть недостаточно.
    2. Себе делал отопление так: https://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6 (последнее сообщение на странице)
    3. Для теплого пола актуальна его масса в вашем случае. Более 200 кг на 1 кв. метр при толщине стяжки приблизительно 10 см. Нагрузку на перекрытия в доме представте! (Конечно я говорю про водяной тп, а не про электический). Ваши перекрытия выдержат? Есть еще технология ВПТ по деревянным лагам - наберите в поиске.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    https://www.forumhouse.ru/threads/169182/:hndshk:
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Обычный, да, по ходу у меня с утеплением совсем беда... диаметр бревна весьма тонкий всего 18см... паз даст бог будет около 9см... дом на сваях стоит... нагрузка на 1м.кв. выдержит по расчетом около 300кг...
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну тогда не только с теплым полом, но и с радиаторами замерзнуть вполне реально. Либо будете на такую площадь до 10 тыс руб в месяц на газ выкидывать. Батареи будут огненные, а в доме - не жарко. Попробуйте сначала утеплиться, например: снаружи под сайдинг, блок-хаус, панель, вентилируемый фасад, мокрый фасад. А бетонные теплые полы я бы побоялся и перестраховался бы делать. Был бы монолит на ленточном фундаменте, или перекрытия из швеллеров двухсотых.
    Вам там на месте - виднее. Мое мнение - имхо. Почитайте про тп на гипсокартоне - может и реально...
    Вот еще ссылка, только там не бревно 180, а брус180 https://www.forumhouse.ru/threads/129541/
  5. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Добрый день. На выходных запустил систему, доволен как слон. С регулятором тяги пока так и не разобрался. Залил воду в систему, спустил воздух в радиаторах, как и планировалось в радиаторах 2-го этажа воздуха было большое кол-во. Процесс топки: Заложил щепок с бумагой по верх наложил дров (береза,осина),затопил и задымил пол дома=). Вытащил все это дело, намотал тряпку пропитанную бензином на палку (факел),прогрел дымоход и заново заложил дров. Затопил процесс пошел через 30-40 минут радиаторы начали нагреваться, но конечный радиатора длинного контура не грелся + появилась протечка в месте соединении радиатора и американки. Перекрыл краны радиатора снял его перемотал, Увеличил наклон длинного кольца в конце на пол сантиметра и по трубам пошла горячая вода. На дровах при открытом поддувале достиг максимальной температуры в 60-68 градусов. На следующий день съездил в котельную за углем вот это уже совсем другой разговор! С момента растопки котла и достижения температуры обратной линии котла 55* 1,5 -2 часа, радиаторы горячие! На угле котел достиг 80* больше побоялся=).Фото сделал, выложу чуть позже. Осталось решить 3-и проблемы: Сварить ТА, Разобраться с регулятором тяги, купить уголь=)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Попробуйте меньше у котла стоять. https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-33
