Выбор системы отопления для загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Parnishaykt, 06.05.12.
  1. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    За основу я брал придуманный форумом эксклюзив [​IMG]
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Понятно...:ogo:! Я просто не очень внимательно читал эту тему. А тут эвон как придумано! Всякие ладоманты...
    У меня подобный смесительный узел стоит в системе теплый пол. Только недавно испытал - вроде работает. На этой неделе заливать бетоном стяжку буду!
  3. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Теплый пол тоже от котла реализован? Через коллекторную группу?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да. От котла через смесительный узел на коллектор. Почитайте тему про водяные теплые полы. У меня вся инфа - оттуда.
  5. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Ок спасибо. Думал про теплый пол в санузле но уже явно не в этом году так как нет денег=)
  6. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Нужна помощь с обвязкой котельной и Та. Схема нарисованная выше подверглась критике Форумчанина Хитрый болт "Из схемы не ясно, что заставит воду греть ТА? Насоса в том контуре не замечено. А тот единственный насос, что в котловом контуре, будет гнать воду по пути наименьшего сопротивления - сначала, пока термост. клапан прикрыт - внутри котлового контура, по мере нагрева - еще и в СО. Или вручную кранами будете рулить?"
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одна из принципиальных схем (по желанию можно добавить нУжное):
  8. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Немного переделал вашу схему под себя:[​IMG]
    На вашей схеме обратка Со выше подачи котла у меня же обратка будет чуть выше обратки котла на 1-1,5 см думаю проблем для Ес с Ду50 возникнуть не должно. Управляться все будет Шаровыми кранами:
    Затапливаем котел, насос работает, на обратке к Та шаровой кран закрыт. Котел раскочегаривается до 60* термометрический клапан начинает подмесь воды из обраки СО. После того как Со прогрета открываем шаровой на обратке к ТА.
    Вопрос: При открытии шарового крана обратки Та пойдет ли холодная вода с Та в котел тем самым нагревая Та? Или придется для нагрева Та перекрывать обратку в СО.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С насосом вопрос решается "балансировкой" кранами.
    В случае ЕЦ - зарядка аккумуляторы будет быстрее и полнее, если ТА полностью находится выше котла. Установка на полу - низ ТА по температуре на уровне обратки. И "работает" часть ТА, расположенная выше котла.
    Циркуляция котел / ТА в этом случае, будет слабой (отбираемая мощность меньше) и придется прикрывать СО.
    ..Фильтр - один. Непосредственно, перед насосом.
  10. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Та могу поднять выше. Не помешает ли это циркуляции Та-Со в режиме Ес ? Уровень обратки Та будет выше чем обратка в СО. Подачу в Та делать в самом верху ТА?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Помешает. Но из 2 "зол" как-то надо выбрать подходящее.
    Или бОльший и гарантированный запас тепла в ТА, или чуть лучшая циркуляция ТА / СО.
    Имхо, для безопасности и бОльшей эффективности, лучше использовать ЕЦ преимущественно в связке котел / ТА. Для чего, собственно, и поднимаем...:close:
    А циркуляцию в "безнасосном" варианте ТА /СО оставить для "исключительных случаев"
    Преимущество по нагреву ТА или СО решает не уровень обратки, а расположение "центров охлаждения".
    В ТА это его геометрическая середина. В СО (?) неизвестна вообще. Т. к. нет схемы в аксонометрии, которая позволила бы что-то об этом ..порассуждать.:ogo::um:
    Подача в ТА в самом верхУ. Т. к. через эту же трубу он будет и отдавать тепло. Место самое ..горячее.
  12. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    В любом случае в контуре ТТ-Та стоит узел подмеса с насосом. Почитал тему бурят пишет что для создания Ес Та нужно поднять всего на 30 см. На схеме ниже я так и сделал[​IMG]
    Высота подачи от котла к Та будет иметь разницу по высотой с Подачей Со примерно 25-30 см. Котел углублен в пол на 15-18 см, уровень обратки по полу. Та подниму на 30 см получиться разница между низом котла и низом та 45-48 см думаю достаточно. Работу насос хочу регулировать накладным термостатом такого типа http://vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/24481-Avtomatika_dlya_otopleniya/24483-Termostati/90916-Termostat_3-h_kontaktniy_s_kappilyarnoy_trubkoy-detail/ прикреплю его на подачу или на дымовую трубу, при достижений Т 20-30* градусов насос офф.
    По поводу "схемы в аксонометрии" такого плана в пэинте не пойдет:[​IMG]
    Уклоны В СО совпадают, котельная другая!
  13. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Мои предположения по работе схемы котельной приведенной выше:
    1. Затапливаем котел кран обратки к ТА закрыт, греем Со
    2. Котел нагрелся до 60 градусов начинается подмес воды с СО
    3. После того как прогрели Со открываем или приоткрываем кран Та, Думаю что Именно вода из Та начнет поступать в котел (так как будет холодной)
    После того как котел затухнет, Насос выключиться, в ТА будет горячая вода каким путем она пойдет?
    4. Со будет по температуре ниже чем Та и образуется Ес
    5. Между Та и Тт котлом сделана Ес которая будет работать при отключении насоса, Тем самым теплоноситель будет охлаждаться через теплообменник котла и не будет поступать в СО. Вода ищет кратчайший путь! Для попадания теплоносителя в Со ему нужно будет преодолеть подъем в 20 см по подаче в Со а теплоносителю с обратной линии 30 см вверх.
    Куплено 2-а насоса: 25-4,25-6.Как вариант 2-й насос поставить через байпас между Котельной и Со. Но мне кажется что это уже городуха какая то получается + опять же не получится ли так что теплоноситель из Со пойдет через котел а не через ТА:
    Изначально вариант преложенный Lyko:
    Котелок брал специально по мощней для зарядки ТА 20квт на мои 100 кв-метров
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сообщение #14 Оставили без внимания...:faq:
    Не так. :no:
    Нагретая вода будет стремиться занять наивысшее положение в "сообщающихся сосудах" - ТА и СО. Как не "хотелось" бы ей идти по "кратчайшему пути".:close:
    Поэтому подача из котла будет в первую очередь ..направляться в СО.
    По мере ее прогрева, начнется и интенсивный нагрев ТА.
    ТА может быть поднят от пола на 30 см. Может и на 40 и 50 см.
    Но полностью прогреться до температуры подачи, выходящей из котла, он сможет только тогда, когда низ ТА находится на уровне выходного пАатрубка котла.
    ...И чем выше от этого патрубка, тем быстрее будет нагрев ТА.
    p. s. Режимы совместной работы котел / ТА / СО должны будут выставляться рег. кранами.
    Режимы эти могут "дать" преимущество в нагреве
    а) ТА.
    б) СО.
    в). ТА и СО пОровну, или в любом другом соотношении.
  15. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Спасибо!
    Схема с 1-м насосом будет работать как в Ес так и в Пц, балансировка будет производиться шаровыми кранами. Изначально планировал сверху Та сделать съемную крышку (чистка проверка изнутри),2-а метра Та и 40см чтобы забраться в него сверху. Придется ревизию делать сбоку Та. Окончательная схема [​IMG]
    Высота Та от пола будет зависть уже от места установки. Выше ТА как раз у меня подача Со, Рб и радиаторы 2-го этажа. Рисуя свою схему подключения ТА параллельно к котлу и Со отталкивался от Схемы Федот, у него же котел и Та на одном уровне.
