1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Моя комбинированная лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем dantis, 07.05.12.
  1. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Очень классная лестница. Расскажите, как крепили перила?
    Буду такую лестницу делать в гараже, сейчас пока сделаю проект
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Браво! Я б такую тоже сделал даже внутри дома с этажа на этаж! Очень интересное решение.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня деревянная лестница со всеми забежными ступенями, так как строители оставили люк длинной 260 см. На счет закрытия проема. У меня на втором этаже маленький коридорчик примерно 2,2х1 метр и четыре двери в спальни, двери деревянные, дешевые без всяких уплотнений. Я то же хотел делать люк для перекрытия проема, первый год не успел, уже сделал моторчик с редуктором, который должен был поднимать - опускать крышку люка. Как показала зимняя эксплуатация, в таком варианте люк не нужен. При закрытых дверях комнат второго этажа, тепло практически не теряется, в комнатах при выключенных батареях приличный колотун и со второго этажа вниз практически не слышно потока холодного воздуха.
  4. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Viktor50, правильно. Холодный воздух наверх не пойдет. Но если кровля холодная- надо делать, будет тепло из жилых помещений выходить
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня весь второй этаж утеплен полностью. Лесенка с внуком:) получилась вот такая.
  6. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Viktor50, хорош малец :) Лестница класс! Угол не крутоват?
    dantis, подскажите, какого у Вас размера поворотная площадка?
  7. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Если не трудно, то расскажите пожалуйста вместе с прикрепленными фото!
  8. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Перила крепил на "штифтах". Нарезал профиль 25x25 по 25см 4штуки (по количеству стоек перил),с одного торца вварил пластину 10мм (внутрь,заподлицо) в ней просверлил отверстие и нарезал резьбу под мебельный болт (с потайголовкой). В ступенях и в пластинах под ними просверлил отверстия снизу вставил туда болты а сверху навернул мои штифты. Готовые перила (на стойках профиль 30x30) опустил на штифты и закрепил саморезами к следующим (верхним) ступеням (сначала первые стенки профилей прошёл толстым сверлом для ухода внутрь шляпок саморезов, затем дальние стенки тонким сверлом) образовавшиеся отверстия заклею тонким металлом (кругляшками) от пивных банок и закрашу в тон.
  9. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Верхний конец верхней стойки тоже притянул саморезом (потайным способом) к брусу межэтажного перекрытия. Вы спрашивали о размере площадки, её размеры у меня получились 125x70 см. В случае-чего перила всегда можно снять, например для затаскивания мебели, ступени с площадкой менять-обновлять так же не составляет особого труда (уже доводилось).Всем удачи! SAM_2798.JPG SAM_2800.JPG
  10. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Dantis, на днях начинаем варить такую лестницу. Отчитаюсь с фото
  11. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Честно говоря не очень, уж простите. Даже за такие деньги. Цвет ступеней, полового покрытия и мебелюхи диссонируют. Своими 1,90, как мне кажется, воткнулся бы сразу. Дело вкуса, конечно. И, кстати, фотообои - это полный ппц(
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Выкладывайте свои темы, мы покритикуем... хотя бы одну...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Такой проем оставили строители, я тогда об лестницах понятия не имел, вот и пришлось выпендриваться, делать все ступени забежными и изготавливать специально раздвижную двустороннюю малку для выреза ступеней. С ней очень удобно определять углы и размер сразу всей заготовки, лестницу делал первый раз, ни одной заготовки не запорол. Ступени клеил и обрабатывал сам, они из длинного ясеневого паркета 30х80х1700мм, достался нахаляву, остальные детальки брал на рынке. Еще пришлось повозиться с поворотной частью перила, клеил ее из кусков с запасом по размеру, потом методом тыка обрабатывал резцами для резьбы по дереву, обработка заняла почти пол дня, получилось вполне нормально, при спуске когда держишься за перила не слышно перехода с прямой на спрямление.
  14. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Очень технологичная лестница! Спасибо за идею! Не во всякий интерьер впишется в таком виде, но и с этим варианты возможны.
  15. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Вы так не нервничайте, я лишь высказал своё мнение. Форум существует именно для этого, не так ли?
