1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:faq:...Ливневую надо просто в канаву...куда подальше...:)]
    И причем самотеком...у меня убегает грунтовая вода и ливневка...в пожарный водоем...:super:
    И никаких тебе насосов...:no:
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Если есть возможность, что бы водичка уходила самотёком, это самый идеальный вариант. Если самотёк не получается то накопительный колодец + дренажный насос. Обычно этот колодец ещё предназначен для полива, это особо актуально в коттеджных поселках, где вода по счётчику.
    Вот для примера на этом объекте уровень дренажа УШП и ливневой траншеи поселка, разняться на 2,2 метра.
  3. INNenashev
    INNenashev
    INNenashev
    А куда в таких случаях дренажную воду отводить получается?
  4. INNenashev
    INNenashev
    INNenashev
  5. INNenashev
    INNenashev
    INNenashev
    Вдогонку - про сухой затвор "Примус", схема действия: http://www.hutterer-lechner.at/ru/products/dictionary.aspx
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Кстати, есть вариант трапика проще и дешевле другого немецкого производителя
    мы его монтировали здесь #141
    желтая пробка - технологическая заглушка на период заливки
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Последнее время полностью перешел с HL на Viega, очень приличный производитель с хорошим ценником, данные трапы имеют надстраиваемый верхний элемент, который можно уже подгонять под толщину плитки, трапы заливаю сразу с плитой.
  8. TerkinVS
    TerkinVS
    TerkinVS
    Добрый день.
    В этом году собираемся строить дом, очень похожий на тот, что в самом начале темы. Сейчас находимся на стадии разработки проекта. У меня вопрос по фундаменту, если под основным домом делать плиту, а под гаражом ленту, чтобы сделать в гараже погреб, есть ли какие-то принципиальные сложности или вовсе так невозможно сделать? Или есть возможность залить плиту в гараже и в ней сделать погреб?
    Спасибо
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день
    Я бы рекомендовал не изобретать, хотя можно сделать ленту, а потом через демпфер пристыковать УШП. Сделайте утепленный МФЗ с теплыми полами по грунту, довольно удачный фундамент, я делал в нем и погреб, где то у меня даже чертежи и фотки лежат, посмотрю, найду, выложу.
  10. TerkinVS
    TerkinVS
    TerkinVS
    Спасибо за быстрый ответ.
    Только я сейчас понял, что написал не в ту тему, а как удалить сообщение не разобрался. Фундамент мы планируем просто монолитную плиту, а не УШП.
  11. Maker
    Maker
    Maker
    Нижегородская губерния
    Александр, а посмотрите пожалуйста, и если не трудно выложите, это как раз то, что интересует меня.
    Спасибо
  12. Martmara
    Martmara
    Martmara
    Туапсе
    Подскажите пожалуйста размер от верхнего уровня готовой плиты до:
    1. Среза трубы d100 под инсталяцию навесного унитаза
    2. Среза трубы d50 раковины
    3. Среза трубы d50 под круглый трап Viega с вертикальным выпуском
    И самый непонятный для меня момент - это на каком удалении от будушей стены выходят все коммуникации, торчащие над готовой плитой и как это потом прятать в стены? А если ещё вести трубу d 100 на второй этаж?
  13. Лобза
    Лобза
    Лобза
    Подскажите пожалуйста, если делать двухуровневую плиту какой возможен перепад по высоте у этих плит?
    Дом 2-х этажный, газосиликат, перекрытия из ж/б плит. Если возможно узел стыковки.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мы делаем вывод канализационных труб над плитой стандартно 20 - 50 мм, стояки делаем выше, что бы меньше резать трубы.
    Выводы труб располагаются в зависимости от расположения сантехнических приборов, в некоторых случаях бывает нужно сделать вывод в стене, так непосредственно через ребро и делается вывод.
    Максимально 150 мм, картинку вложил.
  15. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Александр, добрый день!
    Внимательно слежу за Вашим творчеством (иначе и не назовешь, то чем Вы занимаетесь, попутно еще и зарабатывая при этом).
    Очень надеюсь на Ваш профессиональный совет.
    Планирую начать весной свой дом. Проект пока не готов (на завершающей стадии) поэтому не могу выложить, но попытаюсь обрисовать на пальцах.
    Дом 11м х16м, с уступом одного угла по длине и ширине (крыльцо и над крыльцом еще уступуп балкона. Два полноценных этажа (3,2м и 2,9м в «грязноте») из пеноблоков D600- 400х200х600. Планирую толщину наружных несущих стен - 400мм без утеплителя, но с «теплой штукатуркой», (как Вы к ней, кстати, относитесь?), одна внутренняя несущая стена (почти по центру на ширину дома) из пеноблоков D 500-300х200х600. В центре большого (~72м2) помещения (гостиная – кухня –столовая –лестница) с тремя большими окнами «в пол» имеется несущая колона. Из этого помещения выход на Г-образную террасу со ступенями на две стороны. Подвал, гараж и мансарда принципиально не нужны. Принципиально нужны теплые полы, натяжные потолки и оштукатуренный дом в классическом стиле. П-образную лестницу и перекрытия хочу монолитные. Крыша 4х-скатная, мет/черепица.
    Дом расположен в длину, по центру участка (24,5мх50м), который планирую приподнять на 25-30 см из-за уровня дороги (или весь, или только перед домом). Не могу определиться с фундаментом и последовательностью его исполнения. Что можете посоветовать по поводу фундамента? Плита на высокой насыпи в обойме высоких ребер или МЗЛ с полами по грунту. После приподнятия участка хочется иметь отметку чистового пола не менее 50-55см (три ступени крыльца и террасы + 5-7см на входе в дом).
    УГВ - 0,9 м. Плодородка – 25 см, суглинок -30 см, далее «черная глина». Юго-Восток Подмосковья.
    Заранее благодарю за совет.
    Готов оплатить выезд для ОДНОЙ (заботясь о Вашем времени), но ПЛОДОТВОРНОЙ (полагаясь на свою сообразительность, а не бережливость) консультации на месте.
