1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. Vidra
    Vidra
    Vidra
    Казань
    Уточню. Глиняную подушку делал для того, чтоб уровень пола был не на уровне земли, а повыше. Ну и чтоб снег не так сильно мочил глиняную штукатурку.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неплохо было-бы см 10 - 20 щебня положить...т.к. это лучше, чем песок в смысле дренирования...(песок выступает выравнивающим слоем)...Учтите, что есть еще и ливневые воды...которые желательно не допускать под дом, а если и попали, то надо их оттуда выводить...и в этом случае щебень справится лучше...Дренаж все-равно нужен...т.к. вода не уйдет в глину...и уклон в данном случае ...это хорошо...
  3. Vidra
    Vidra
    Vidra
    Казань
    А по поводу самой глины? ее не поведет?
    Получается пирог будет такой:
    1. Глина 40см
    2. Щебень 10-20см
    3. Песок 10-20см
    4. ЭППС 10см
    5. Бетон
    И вопрос по поводу бетона достаточно ли делать 15см под каркасный дом. Чем армировать и сколько рядов?
    Некоторые делают центральную часть 10см бетона и один ряд арматуры, по краям 30см бетона и 2ряда, другие делают равномерно 20см с двумя рядами арматуры.
    Еще один вопрос. Можно ли в данной конструкции использовать стеклопластиковую арматуру?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в тему УШП...и посмотрите картинки у 185-го...
    Вам подойдет классика...на 100%...
    ...Не рекомендуется...хотя есть продвинутые ребята, которые это сделали...:close::ogo:
  5. Vidra
    Vidra
    Vidra
    Казань
    Спасибо. Пошел изучать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. SurgutCH
    SurgutCH
    SurgutCH
    Сургут
    @azemskov, доброго дня Александр.
    обращаюсь к Вам за консультацией, как к фундаметалисту. Я купил земельный участок, по совету людей, сделал геологические изыскания весной прошлого года. Хотелось бы весной текущего года таки начать строиться. Определились с при мерным проектом дома, почти определился с материалом стен, но никак не могу до конца определиться с типом фундамента, хотя душа лежит к плите.
    Можете ли Вы дать совет по конкурентному участку? (есть в наличии эл. Версия отчета по изысканиям)
    Заранее благодарю.
  8. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    прошу пардону но не катит - смотрите коэффициент уплотнения ИМХО
    то есть по моему опыту - глина при отсыпке занимает не тот объем что изначально занимала - для принятия ею первоночального объема требуется много времени по сравнению с песком или гравием (щебнем) к примеру
  9. Vidra
    Vidra
    Vidra
    Казань
    А если камазами уплотнять. Например приехал камаз с щебнем и перед тем как выгрузить, попросить поездить по глиняной подушке?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не прокатит...:no: Надо вибратором...:super: (виброплитой)...
  11. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Подскажите, каким образом устраиваете утепление отмостки и плиты с торца? По чертежам утеплитель заглублён на 200 мм., таким образом цоколь поднят на 400 мм над уровнем грунта. Как монтировали ЭППС без песчаной подушки из под ребра плиты?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше делай по картинке Дороцелл...там понятней и легче...
  13. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Фразу недопечатал.
    Как монтировали ЭППС без "осыпания" песчаной подушки из под ребра плиты?
  14. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    @azemskov, Здравствуйте. А как осуществлять перевязку блоков разноуровневых помещений (гаража и дома)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В ответ будут идеоматические выражения:)]
