1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Александр, как далеко можно вывешивать блок 10,7 NF за границы плиты? Цель, возвести стены НАД цоколем, во избежание намокания от стекающей по стенам воды:faq:
  2. kobal
    kobal
    kobal
    на 1/3
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Александр, один вопрос. Щебень 5-20 был выбран из-за удобства трамбовки или есть иной сакральный смысл? дело в том что есть возможность загнать на трамбовку отсыпки виброкаток 5ти тонный. Думаю какую фракцию лучше использовать. Спасибо.
  4. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    @azemskov, здравствуйте! Скажите в этой теме в посте #1, в узле V1 51 блок опирается на "ребро жёсткости" 40 см +10 ЭППС, скажите возможно ли применить данную схему к двум рядам газоблока по 25 см?
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Желательно использовать целый блок
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    5-20 был в наличии, его и взяли
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а имеет ли смысл слой в 40 см щебенки трамбовать катком? Может лучше по 20 см тяжелой плитой пройтись? Что опыт говорит?
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Если есть каток, то имеет смысл
  9. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    @azemskov, а как организован въезд в гараж, не подкините рисунок в тему, получается проезжать по торцу ЭППС? Или это уже была не ваша забота?
  10. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Добрый день! У меня очень схожая ситуация, приобрели участок со старым фундаментом. Глубина фундамента старой части неизвестна, а вот пристройки около 1,5 м, т. е. траншея получится минимум 1,5 м. В Вашей теме засыпка производилась щебнем (фракции 5-20) в связи с его наличием, какие еще могут быть варианты для отсыпки такого объема и достижения нужного результата.
    И еще один вопрос - дренаж Вы укладывали ниже дна траншеи, более 1,5 м?
  11. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Azemskov здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста хотим начать строить дом из пеноблоков 11*12. облицованный кирпичем, перекрытие монолитное. дом 1этаж +монсарда утепленная. Подойдет ли нам ушп? участок ровный, 40см плодородный слой потом глина, угв ниже 4м.
  12. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/253111/ вот примерно тоже планирую, против УШП под это никто не сказал. Масса дома под 250 т
  13. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Erygin26 а высота ребер у плиты у вас 20 или30см?
  14. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    изначально планировал 30 см (чтобы повыше, покрасивее), но потом понял, что эта высота не приблизит меня к "воронежскому" менталитету по высоте цоколя, то решил не переплачивать за "ни то, ни се". Ребро 20 см. Это лишние 17 кубов бетона с пенопластом.
  15. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    дом примерно такой (с доработками)
