1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это если въехал в кого-нибудь. А здесь еще могут пришить за порчу тоннеля:)]
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Есть всю технику страхую по КАСКО только постоянный геморрой с этой каской как что то случается, одно дело ударил автомобиль взял справку из Гаи направился на ремонт, со спец техникой тот еще гемор, столько бумаг нужно собрать.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Надо незабывать, что в данном случае экскаватор не ТС, а груз в виде ТС! И каско на экскаватор, может отказать в выплате. Каско должно быть у грузовика перевозивший груз.
  4. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Как вариант решения такой проблемы в будущем - использование низкорамных прицепов.
    Примерно так это выглядит.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2706089/original.jpg
  5. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Александр, есть организационный вопрос общего характера.
    Я смотрю на фотографии Ваших УШП и почти всегда для земляных работ используются гусеничные мини-экскаваторы + вспомогательная техника, как погрузчик, например.
    Они гораздо быстрее работают и выгоднее обходятся, чем универсальные самоходные экскаваторы-погрузчики типа JCB, Vinieri, CAT, Volvo, New Holland и др. ?
    http://www.jcb.ru/Produktsiia/Machines/Ekskavatory-poghruzchiki.aspx
    http://www.venieri.ru/texnika-venieri/ekskavatoryi-pogruzchiki-s-sochlenennoj-ramoj/
    http://www.cat.com/ru_RU/products/new/equipment/backhoe-loaders.html
    http://www.volvoce.com/dealers/ru-ru/Volvo/products/backhoeloaders/Pages/introduction.aspx
    http://www.newholland.ru/ekskavatory-pogruzchiki.php
    На мой взгляд погрузчики-экскаваторы имеют целый ряд преимуществ, например:
    1) Самоходность по дорогам общего пользования. Т. е. не нужен грузовик для их перевозки на относительно небольшие расстояния;
    2) Солидный вес позволяет быстрее и легче решать такие проблемы, как вынимание крупных камней и корней из грунта, уплотнение грунта и т. д.
    3) Для хранения требуется гараж меньшей площади, так как не нужно покупать отдельно экскаватор и отдельно погрузчик.
    4) Возможная глубина копания и радиус у большинства экскаваторов-погрузчиков больше, чем у гусеничных мини-экскаваторов.
    5) Набор вспомогательного оборудования больше, чем для мини-экскаваторов. Например, гидромолот, гидрозахваты, шнеки с большим диаметром и т. д.
    Из минусов я бы отметил солидную цену (если новые покупать) и невозможность запараллеливания операций (например, одновременная работа мини-экскаватором и погрузчиком на разных местах участка).
    Что думаете по этому поводу ?
  6. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    @azemskov, здравствуйте!
    Сколько смотрю форум у всех двухуровневые ушп одинаковы в плане того что второй уровень как правило идёт под гараж, трассу, крыльцо и т. д. А вот решения конструктивного при разном уровне пола внутри помещения не нашла. может у вас есть схема армирования ребер жёсткости подобных узлов.
  7. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Извиняюсь. все внимательно посмотрела ваша ушп то что надо. У вас перепад 15 см мне нужно 30. значит нужно ребра внешних стен (будет газоблок 40 см) основной плиты заливать 40*40. а плита которая будет без ребер не будет ли слишком низко к земле. там у меня окна в пол будут их наверно снегом завалит наполовину зимой? Или разные уровни делать как в теме "Прошу помощи - утепленная двухуровневая плита 250 кв м ".там вот такая конструкция. что скажете как быть?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот так точно не делайте...:no: Вы не прогреете эту плиту...А потом все будут виноваты...:(
    Я имею ввиду левый чертеж...
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Еевгения, по поводу ступеней в сообщении #216 так делать очень не рекомендуется. Нельзя делать 1 ступень. У человека возникает желание переступить через ступень, есть опасность падения и травмирования.
    Если такие ступени делают - то обычно делают саму ступень больше 60см. чтобы человек сначала наступил на ступень а потом уже сделал шаг на нижний уровень. Либо делать 2 ступени
    По поводу перепада. можно сделать и как у Вас на сечении, но стоит посчитать распределение нагрузки чтобыпод ребром перепада не было опасности просадки.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ почему же? прогреет... Больше энергии потратит. @Еевгения. Владимир, я так полагаю, не о перепаде говорит "не делайте", а о толщине плиты...
  11. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    @spacewalker Какой нибудь вариант из представленных является верным?
  12. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    @Владимир Таллин, по схеме Саши Земского получится примерно такая картинка, допустим ли такой вариант в для наших снежных зим ? На той плите что в уровне 0 будут окна в пол.
    А как правильно нужно сделать в данном случае?
    Есть на форуме подобные ответы #239 #263 но я прочитать то могу. а вот представить как это что-то не получается :faq:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...
    ...Но одной плиты у Земскова нету толще 10 см. Только ребра...или 20 см или 30...
  14. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Спрошу тогда по другому. вот так правильно?
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Правильно, т. к. вся плита имеет единое общее одно уплотненное основание.
