1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В проекте был заложен нижний слой подушки из щебня толщиной не менее 200 мм, и верхний слой из песка толщиной не менее 200 мм, во время раскопок, из за сюрпризов с грунтом и старым домом у нас вырисовывалась подушка толщиной более 1 метра, сначала хотели полностью засыпать щебнем (в Нижнем 1 куб щебня стоит 700 руб), посчитали бюджет и сделали послойную засыпку (речной мытый песок стоит 300 руб). Щебёночная подушка в данном случае будет работать как дренажный слой, и исключать капиллярный подсос влаги в песок. С таким не стабильным основанием щебеночная подушка была необходима, сама щебеночная подушка толщиной 350 мм.
    Первые три дня сам не вылезал из сапогов. У меня каждый раз при укладке бетона в УШП сердце кровью обливается закрывать такую красоту бетоном.
  2. standry
    standry
    standry
    ВР
    Александр, а почему ребро 300мм? и зачем экстраармирование в 100мм слое плиты? я с позиции своей глины смотрю. хочу понять что сделано из-за глины, а что по другим причинам.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Ребра рассчитаны под определённый проект дома со своими нагрузками, стены будут однослойные из керамики, перекрытие плиты. Расчётная конструкционная нагрузка ребра- 0,8 кг/cм2. В данной плите "экстраармирования" нет.
  4. standry
    standry
    standry
    ВР
    Я, наверное, выразился неправильно. но в первом посте темы на рисунке видно и, более того, подписано, что в 100мм слое бетона два слоя сетки из арматуры. нижний слой 5мм, верхний 8мм, вроде бы.
    Вы бы рекомендовали всем, у кого нестабильная глина, использовать нижний слой подсыпки из щебня? он лучше держит нагрузку по сравнению с песком?
  5. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Нижний слой сетки 5мм это провлочные карты, их использовали для крепления к ним труб теплого пола стяжками, поскольку скоб-гарпунов в Нижнем Новгороде не купить. А верхний слой это основной армирующий.
    насколько я знаю во всех проектах УШП применяется подушка из щебня, на моей плите полностью отсыпали все щебнем, получилось великолепно.
  6. standry
    standry
    standry
    ВР
    вот как! не знал про карты. спасибо.
    щебень, конечно, это хорошо.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Трубы тёплого пола Uponor Wirsbo pePEX Q&E, 20 мм бухты я всегда закупаю по 480 метров, нулевой отход, получается почти без обрезков. Трубы крепим пластиковыми стяжками к сетке из 4 мм проволоки с ячейкой 150х150 мм, на мой взгляд, такой вид крепления более предпочтителен, чем скобами «гарпунами», был в моей практике случай, когда от потока бетона из хобота бетононасоса немного сдвинулась труба прикреплённая гарпуном, трубу потом подвинули на место, трубы прикреплённые стяжками к сетке держаться на мертво. Да и монтаж стяжками быстрее, чем гарпунами и улитка получается более ровнее. Коллектор овентроп. Шаг укладки 150 мм. В плиту заложили контур заземления, заземление представляет из себя три уголка (50х50) забитые в землю на 3 метра и сваренные между собой стальной лентой (50х5), после замеров показал хороший результат.
  8. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Azemskov! Пожалуйста, расскажите, сколько и какие вводы-выводы закладываете под коммуникации?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вывод канализации.
    Ввод воды
    Вывод воды (обычно две шт, на полив и запасной)
    Ввод электричества
    Вывод электричества на уличные розетки
    Вывод электричества на уличное освещение
    Вывод электричества на привод ворот
    Сигнальная проводка на видеонаблюдение, домофон
    Вывод электричества на скважинный насос (если нужно)
    И два запасных (электричество в гараж, электричество в баню итд)
    Водоразводка выполнена по тройниковой схеме, трубы использую Uponor Wirsbo PE-Xa 20 мм, соединение выполнены с помощью системы Quick & Easy, на мой взгляд, самое удобное соединение, мне больше нравиться, чем инструмент Рехау. Трубы уложены в Упоноровскую гофру. Соединения UPONOR Quick &Easy можно замоноличивать в бетон, при этом латунные фитинги следует оборачивать скотчем для их защиты от щелочной среды бетонной смеси. Резьбовые соединения запрещено замоноличивать в бетон, в противном случае в местах их установки необходимо устраивать лючки.
  10. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
  11. standry
    standry
    standry
    ВР
    Александр, какой марки и плотности геотекстиль Вы использовали?
    и еще вопрос к практику. я заметил, что Вы под щебень постелили геотекстиль с запасом по краям. я так понимаю вы его потом завернули и уложили наверх щебневой подушки? а вот про такой же запас по краям у геотекстиля между щебнем и песком я по фото не смог понять. как правильно делать в этом слое? запас тоже стоит завернуть наверх? сколько должно быть наверху, чтобы его не утащило?
  12. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Добрый день! Александр, спасибо за освещение темы, Ждём продолжения.
    Возник вопрос: Вы не делали в данной УШП края по периметру из ЭППС с помощью L-Блока или просто на фото не видно?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На этой стройке заказчик сам покупал геотекстиль, но ошуп был 300 грамv на м2. В Москве я обычно покупаю 200 - 300 грамм на м2.
    Я обычно всегда кладу геотекстиль на стены котлована, очень часто котлован осыпается, после засыпки и трамбовки щебня или песка, края геотекстиля заворачиваю. Идеально сделать выпуск геотекстиля за пределы котлована на 20-30 см
    Добрый. Как показала практика, намного удобней и качественней получается УШП, если сделать опалубку из фанеры, а потом уже на бетон приклеить цокольный эппс.
    В Нижнем Новгороде, оказалось проблемой купить арматурную сетку 8 мм 150 х 150 мм картами 6х2 метра, приняли решение вязать сетку из 10 мм прутков. Прутки имеют длину 11,7 метра получился почти идеальный раскрой без обрезков. Выполнили опресовку теплого пола.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Бортик второго уровня плиты выполнен из фанеры, бортик приварен на выпуски арматуры из верхнего уровня.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ляксандр...:|:А почему не вижу L -блоки?:faq: Или я чего-то пропустил.?..
    ...А ...все увидел ответ...:flag:
