1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Александр, спасибо за полезную информацию.
    Подскажите ещё по одному моменту данной УШП - по проекту под бетонной плитой дома указано два слоя ПСБ-С 35 по 100 мм, на фото вроде видно что использован ЭППС (бежевого цвета) или это ПСБ-С 35 такой?
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я почти на всех своих проектах использую на УШП полностью ЭППС, прикидывали много раз, если частично заменить ЭППС на ПСБ то экономия для примера на этой плите получается 26 - 27 000 руб из этой суммы нужно отнять 8-10 000 руб дополнительная доставки ПСБ и ещё получить дополнительный головняк на два дня (1 день съездить оплатить ПСБ, второй день принять ПСБ) + кратность покупки ПСБ это пачки 0,5 м3, на выходе останется для примера пол пачки ЭППС и пол пачки ПСБ. Пока у меня только один человек настоял на частичной замене ЭППС на ПСБ, вот эта плита, но там был ПСБ Knauf Therm «5 в 1 F».
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А можно узнать как на пенопластовой подушке вам удалось забить уголки 50х50 в землю на 3 метра?
    и хороший результат замера сопротивления заземления это сколько в Омах?
  4. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Элементрано, - кувалдой ! На моей плите Александр забил аж 4 метровые уголки, с металобазы привезли уголок стандартной длинный 11,7 м, его распилили на 3 части, заострили болгаркой и забили кувалдой.
    Заземление в Омах не мерели, проверили с помощю лампочки, воткнули в розетку лампочку, посмотриле как ярко светит, затем провод фазы оставили в розетке а 0 закрепили на заземлении, чем ярче будет светить лампочка тем лучше заземление, в нашем случае мы не заметили разницы в свечении .
  5. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Присоеденяюсь к вопросу.
    И еще вопросы, Александр: при укладке смеси, что используете в качестве маяков? Вибратор глубинный или виброрейка?
  6. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    А вот и сам Маэстро решил поразмяться и помахать кувалдой :)
  7. mumic
    mumic
    mumic
    Нижний Новгород
    Положили друг на друга 3 пачки ЭППС и с них забивали уголки. Грунт тяжелый - поэтому трудились втроем по очереди.
    Результат в Омах пока не проверяли (планируем). Проверяли по свечению лампочки (фаза, а ноль на контур заземления) -свечение лампы аналогичное, если включаешь лампочку в розетку. Может это не совсем правильно -пусть меня поправят
    Вот Игорь на фото примерно процесс продемонстрировал
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я по маякам уже давно не заливаю плиты, обычно контролирую уровень при укладке бетона по ротационному нивелиру. На этих плитах использовали глубинные вибраторы, на следующих плитах планирую использовать уже плавающую виброрейку Вакер Нойсон, длина рейки 3 и 1,5 метра.
  9. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Плиты заливали по ротационному нивилиру, погешность минимальная 1-2 см маскимум .
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там канализацию...не пробили? :close::flag:
  11. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    Куда отводится вода с дренажа?
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сам процесс укладки бетона. Оказалось, что в Нижнем Новгороде проще найти, чем в Москве « ПУМИ» миксеры с бетононасосом, хотя ценовая политика «ПУМИ» в Нижнем Новгороде меня удивила, они там берут и за доставку бетона и за прокачку почти как насос. Штука очень удобная. Ещё моя одна обновка этого сезона глубинный вибратор Wacker Neuson. Контроль поверхности при укладке бетона веду по ротационному нивелиру.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Ещё фоток,
  14. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Александр, спасибо за ответ. Контролировать уровень ротационником, даже небольшие сегменты поверхности, можно только точечно, а если между точками замеров остаются невыявленные провалы или превышения, то как их выявить? Просто я слабо представляю себе этот процесс точечного контроля. К тому же, если будут выявлены отклонения от уровня, то при попытке вытянуть их, запросто можно уйти от горизонта в другом месте...Или надо обладать отменным глазомером. А что бы Вы присоветовали использовать в качестве горизонтальных маяков?
    И еще просьба, Александр. Если не затруднит Вас, то попросил бы побольше фоток с процессом укладки смеси. и с комментариями.
    пока писал этот пост, выкладка фоток уже началась :) увидел вашу рейку с приемником луча-ситуация по контролю уровня просняется... спасибо.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вдоль участков проходит дренажная канава, туда сделали отвод дренажа.
    Все аккуратненько, вблизи канализаций и другой инжинерки уголки не вбивали.
