1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Алекасндр, да Всё сделано проффесионально, это видно даже на первых фото где начиналась подготовка, ну а на последних вообще Класс!
    Позвольте уточнить ещё несколько моментов:
    1) вертолётом не проходили?
    2) Как произвели связку арматуры дома и гаража при перепаде в 150 мм?
    3) На фото видно что вы пустили трубы водоснабжения внутри ребра наружной стены, - не замёрзнет ли вода в морозы?
    4) По проекту есть два столба для опоры крыльца, подушки под них будут выполнены отдельно?
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. Финишное покрытие первого этажа будет плитка, для этого финишного покрытия полёты на вертолёте не нужны.
    2. В начале темы выложил разрез этого узла
    3. Если дом будет отапливаться вода не замерзнет.
    4. Подушка под крыльцо сделана, подошва столбов заливаться поверх эппс отмостки.
    Фото готовой плиты, с утеплённой отмосткой, отмостка выполнена из эппс 100 мм толщиной, ширина отмостки 1,2. Уклон отмотски 5 град от дома. Поверх эппс уложена ПВХ плёнка 200 микрон и присыпано песочком.
  3. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Александр! Большое Спасибо за Ваши ответы. У меня очень похожий проект, только гараж поменьше и не отапливаемый (на 1 а/м) с правой стороны дома.
    Готовлюсь к созданию УШП, отсюда так много вопросов. :)
  4. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Скажите, пожалуйста, на что Вы клеили цокольный ЭППС? Как правильно крепить цокольный ЭППС, если по периметру не было L-блоков изначально? Можно ли на ЭППС сразу клеить наружный отделочный материал, а потом уже его приделывать к плите?
    Спасибо!
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Эппс клеиться на полиуретановый клей Ceresit СТ 84. + «грибки для теплоизоляции», далее необходимо наложить базовый армирующий слой с сеткой, на него уже можно клеить искусственный камень или клинкер.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А это точно терпоклип кровля R28?
    потому как у производителя на сайте обозначена цена 9,58 руб за 1шт (300 шт в упаковке)
    http://www.termoclip.ru/price/price.pdf
    по 3,8 руб я бы прикупил пару тысяч штук у вас, т. к. у нас вообще их нет в городе
  7. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Да прошу прощения что ввел в заблуждение, сейчас поднял документы, что-то я напутал. Действительно в коробке 300 штук, цена за штуку - 9,5 руб. коробка обошлась в 2850, на две плиты у нас ушло 3 коробки.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а в чем смысл? Полнейший изврат, на Л-блоки их надо штук 160-200 и все, крепить листы между собой и "грибками" нормально, все равно сверху арматура придавит. А вот для сборки блоков да, прикольная штука!
    вспомни как мы "боролись за красоту и эстетику"...и как стало грустно когда всё это бетоном залилось!)
  9. mumic
    mumic
    mumic
    Нижний Новгород
    Грибками может и нормально - а этими прост улет :aga: всем советую.
    Если между собой будете крепить ЭППС или ПСБ 100мм - то берите длинной 170мм, а если ЭППС (ПСБ) -50мм -то 90 вполне хватит
    Да согласен -бетоном такую красоту жалко было заливать, Александр тоже "не хотел"
    УГОВОРИЛИ:)
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В дополнение к этой теме выложу фотоотчет по ещё одной плите в Нижнем Новгороде.
    Участок находится близко к центру города, бывщие сельхоз поля, качество грунта на высоте. Участок имеет уклон 105 см, после постройки плиты будет делаться террасирование участка.
    На земельные работы пригласил мини экскаватор Hinix 50 (5 тонный) он привез два ковша: планировочный и траншейный, планировочный ковш гидравлический может менять угол наклона. Техника просто золотая и оператор профи, котлованчик под УШП площадью 190 м2 мы выкопали за 5 часов, погрешность поверхности 50 мм. Для примера позавчера начал серию новых строек на Калужке, хотел заказать такой же мини экскаватор (они мне всегда роют) техника расписана на 2 недели, ждать столько не было возможности, заказал местный трактор (JCB 3) с планировочным ковшом, оператор видимо не разу и не работа с таким ковшом, за 10 часов работы выкопал только половину котлована (котлованчик 260 м2).
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В пару к Hinixy взял экскаватор погрузчик Коматцу 92.
    За 10 часов работы силами двух единиц техники был готов котлованчик, прокопан и уложен дренаж, проложены вводы и выводы коммуникаций, отсыпка и уплотнение подушки общей толщиной 300 мм из щебня 20-40.
  12. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Александр, стоимость аренды мини-техники в Нижнем какая?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Экскаваторы
    Hinix 50 по 900 руб в час.
    Komatsy 50 по 1200 руб в час
    Трактор Komatsy по 1200 руб в час
    Погрузчик Амкор по 1000 руб в час
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Подушка под вторую УШП много слойная, первый слой 300 мм щебень 20-40, второй слой 100 мм отсев.
  15. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Komatsy тоже по 1000 в час брал :)
