1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. Dimon$
    Dimon$
    Dimon$
    Ярославль
    Видимо трап без водяного затвора или слив в дренаж. Какие используете трапы в душевых, чтобы не пересыхал затвор в обогреваемой плите?
  2. mumic
    mumic
    mumic
    Нижний Новгород
    Владимир, конечно это только выход для трапа...трап буду ставить на этапе отделочных работ.
    To Dimon$
    Трап естественно с сухим затвором, с гидрозатвором из-за наличия теплого пола не пойдет
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне трапы ставили сразу...:|:
  4. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это куда вода убегает...:)]
    Оно же является замком для запаха...от канализации.
  6. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Слив в гараже ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В душе..в гараже...
  8. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Понятно:aga:
  9. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Может кому пригодится:
    трапы устанавливал до заливки
    а найти описание можно здесь
    белая тарелка, это специальная заглушка (поставляется в комплекте), после заливки она снимается. Счас не вспомню, но по моему надо брать с сифоном Primus- это и есть сухой затвор
  10. comer
    comer
    comer
    Смотрю на фотках верхняя и нижняя арматуры в рёбрах, проходят внутри "арматурных квадратов" забыл как их зовут, но как эта конструкция собирается, наверное тяжело? Видел что наоборот собирают, квадрат внутри арматуры, какраз длинная арматура находится в верхней и нижней части бетона, в 5-ти см от края бетона, где по моим познаниям им саме место чтобы правильно работать.
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Дренаж был выведен в общую канаву. Она такая глубокая?
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    По зади участков проходит дренажная траншея, глубиной около 2 метров.
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    У меня после "раскопок" под фундамент общая дренажная канава окажется выше (0,9 м вниз, столько чернозема). Выход вижу в углублении общей дренажки.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я бы сделал вывод, что нужен накопительный герметичный дренажный колодец + дренажный насос с поплавков, и откачивать в дренажную траншею. В этот же колодец завел бы ливневую канализацию.
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Все здорово, только вот живу в Мурманске, а строиться буду в Белгороде. По факту 11 месяцев принудительно откачивать будет некому. Поэтому рассматриваю варианты самотеком.
