F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Эксперимент
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 07.05.12.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Окна и принудительная вентиляция (выход на крыше с вентилятором).
    Вы просто не знаете принцип работы ТА с электрокотлом. До 90С ни в жизнь не нагреете ТА - только до 78-79С край и то нужно постараться, так как ночью Т* за бортом еще опускается и теплопотери возрастают. И нагреть это надо за 8 ночных часов - мощность котла должна быть кв 20. У меня 17квт с тенами врезанными в сумме. :hello: Мне с ТП прям впритык хватало 1м3 нагретой воды (до - 28С). При большем минусе приходилось часов в 8 вечера включать котел, притом, что в пол шло 29С на подаче. С радиаторами уже часов в 5-6 вечера или раньше вода остынет и обогрева как такового не будет.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не стафа... у вас не очень энергоэффективное отопление :aga:...
    Надо было построить две печи... размером с полдома... и топить :ogo: их дровами... вот был бы вецен энергоэффективности...
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Проблема не в радиаторах, что не хватает запасенной на ночном тарифе энергии, а в том, что масса дома недостаточна, чтобы держать в нем тепловой комфорт длительное время. Одной тонны воды, пусть и хорошо нагретой, для отопления большого дома, безусловно, недостаточно.
    В этом случае ТП с их бетоном, конечно, кстати. У Вас ведь каркасный дом, если я не ошибаюсь?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А мне почему-то хватает...1150 литров воды...нагретой до 47-48 гр. в пол пускаю...29 гр. Дом большой...:|:
    вроде бы...400 кв. м. но отапливается меньше...минус гараж 6*6...(хотя там метра 3-4 кв. отапливаются)
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да, каркасный.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Дом-то у Вас из чего? Уровень утепления какой?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... фундамент...УШП...(20 см ЭППС. снизу...) стены 20 см ФИБО блок, 13 см ППС...5 см Изовер..гипрок.
    второй этаж каркасник...и см 35 ...минеральная вата...
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, так у Вас стены-то достаточно теплоемкие (ФИБО имеет 650 кг/м3), уровень утепления очень приличный, а климат помягче. Да и топите Вы не весь дом сразу, а имеете возможность это делать по выбору. Догадываюсь, что и СО достаточно оснащена автоматикой.
    Я тоже имею возможность отапливать все помещения на разных режимах и весь дом зимой не отапливаю. Дом поменьше, 135 м2. Но теплоемкости деревянных стен вкупе с тонной воды в ТА хватает с запасом, чтобы справляться зимой в мороз с отоплением только за счет ночного тарифа промышленного электричества. То есть в течение 8 часов электрокотлы греют дом и заряжают ТА, а остальные 16 часов СО питается только от теплоаккумулятора.
  9. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Скорее Вы не поняли меня. Я писал, что выиграша в плане энергоэффективности не будет: в обоих случаях, для запаса определённого колличества тепловой энергии, затратите одинаковое колличество электроэнергии. С радиаторами Вы бы в другом температурном диапазоне использовали ТА.
    Другое дело, что при ТП температура теплоносителя не 25С, а может быть 40С в холодное время (пол же не металлический) и ёмкость ТА с ТП снизится сразу.
    Выход на крыше принудительный, а в доме в каком месте расположен забор воздуха?
    Значит, входящий воздух у Вас через окна. Зимой также, окна приоткрыты?
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Нет, зимой окна чаще закрыты, так же как и вент каналы, да и вентилятор не включается зимой на вентиляцию.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Количество одинаковое, цена разная. Если не понятно тогда так: при температуре на улице -28С радиаторы с температурой носителя 40С как мертвому при парка. 70С минимум 60С. А в ТП достаточно и 30С.Так вот, разница в количестве энергии между 60С и 30С
    в одной тонне воды =35 кВт. Ночью мы нагреваем ТА до 80С ,при радиаторном оотплении вы можете использовать максимум 80С-60С=20х1.16 =23 кВт, потом опять на дневнгой тариф. А при ТП мы можем использовать 80-30=50х1.16=58 квт. Разница в 35 квт на ночном тарифе или на дневном. Если вы этого не можете понять, я умываю руки.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не ну что вы так плохо про радиаторы то..:aga:.
    Можно повесить в пол стены радиатор и тогда ему тоже хватит 40 градусов... А самое главное цена будет даже больше чем ТП...
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не так. :no:
    Если считать теплый плинтус разновидностью радиатора, то расклад следующий.
    На комнату площадью 16 м2 у меня стоит 2 м2 (12 пог. м) панелей, которые обошлись при самостоятельном изготовлении 500 х 12 = 6000 руб. И это при том, что никакого дополнительного утепления в пол не потребовалось, а половое покрытие я ставил любое, которое хотел. В данном случае за счет разницы в цене по сравнению с ТП поставил себе массив паркета из лиственницы. ;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не совсем понял суть просьбы. :|: Если вы про единицы, то я пишу либо Вт*ч/ч (т.е. потери за единицу времени), либо удельные теплопотери каждого отпапливаемого м2 за час, т. е. Вт*ч/м2*ч или Вт/м2. Если я что то написал неверно У меня нет технического образования), то вы лучше сами уточните и поправьте. :) Надо чтобы все было написано правильно. :hello:
    У меня появился вот такой вопрос: а что эффективней с точки зрения затрат при одинаковом комфорте - теплые полы или теплые стены? Т. е. грубо говоря излучение от полов или от стен? Ведь площадь человека, которая соприкасается с излучение в этих случаях будет отличаться значительно. Вот этот момент мне кажется сравнить можно, потому что тут будет видна необходимая площадь такой отопительной системы в каждом из вариантов например для одной и той же комнаты.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут ведь что понимать под теплым плинтусом?
    У меня самого сделан в одной большой комнате под большими окнами... там где не было возможности поставить радиаторы как тепловая завеса... закрыт гипсой и сверху и снизу решетки для продува...
    Как конкретно сделан у вас? Закрыт же чем то наверно?
