F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Эксперимент
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 07.05.12.
  1. Wolyga
    Wolyga
    Wolyga
    Где...где... Там где и тебя. мама родила.
    А что я в чем то неправ ?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в этом году максимальный расход составил 80 вт/м2... и это при француских окнах в комнате на 35 м2. и утеплении на потолках 10 см. шлака в двух...
    На этот год хочу довести утеплением до теплопотерь в районе 60 вт/м2...
    Мамы рожают всех одинаковыми (умственно)... потом многие набираются знаний ... еще чуть меньше к знаниям прибавляют опыт...
    Вы я чувствую акромя умных книжек с формулами ничего другого пока не видели...
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Похвально, похвально! (Шквал одобрительных аплодисментов) Однако, мои соседи вовсе не собираются утеплять засыпнушки, построенные 30 лет назад. Зачем? Ведь дрова бесплатно, а электричество на халяву!
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так с этого и надо было начинать... (про эл-во).
    Ну это оно (эл-во) пока бесплатно...
    И я бы посмотрел на ваших соседей топящих свои "засыпушки" (как у меня) на 200 м2 дровами..:aga: ...
    А утепления мало не бывает... вдруг провода оборвались... и вам топиться уже чем то другим (эл-ва то нет) надо... а у вас 200 м2... и вам надо 12-16 Квт в час тепла... посчитайте сколько это дров надо...
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Нет смысла обсуждать старые дома, построенные в прошлом веке. Жизнь была чуть другая, другие ценности. В наше время, эти дома, без особых удобств, будут врядли пригодны для ПМЖ, без серьезных вложений.
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У моего соседа дом не меньше моего, не утеплен, отопление радиаторами и при этом расход газа в год 1800 кубов а у меня 2500 кубов:( и 100%ТП. Секрет энергоэффективности его радиаторов оказался в ежедневном воровстве газа:ogo: которое у него превратилось в ритуал. В 20.00 он выходит на дело со шлангом наперевес и тупо врезает его в газовую трубу, в 5.00 утра он этот шланг отсоединяет от трубы и прячет, самое интересное, что все соседи об этом знают, фотками врезки друг с другом делятся:)] но никто до сих пор его не сдал газовщикам.
    P. S. Халява не способствует энергосбережению:|: и поискам энергоэффективных видов отопления .
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Ну просто загляденье, а не цифры!
    Даже для нашего теплого края!
    Скоро перейдем вообще на душевную теплоту при обогреве домов вне зависимости от региона! :)]
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да легко...:aga:. Стена в 1м. пенопласта и моя плазма в 42 дюйма думаю легко нагреет мой зал в 36 м2...
    а в бильярдную надо поставить вело-тренажер и гонять на нем детей и гостей...:aga:.
    заодно можно и эл-во на халяву поиметь...
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    @Секрет энергоэффективности его радиаторов оказался в ежедневном воровстве газа:ogo: которое у него превратилось в ритуал@.
    Знакомые технологии "энергоэффективности": у нас каждый "аграрный бизнесмен" ежегодно воровал при отоплении своих теплиц природный газ ночью, "договариваясь" с местными газовиками. С прошлого года эти "технологии" в Узбекистане не работают, так как с помощью видеокамеры+отрезвляющего штрафа (от 5 000 до 10 000 долларов США) подобных "бизнесменов" научили считать энергоэффективность по науке.
    В фантазиях все выглядит замечательно, но есть еще такие функции жилища, как вентиляция, приток свежего зимнего сибирского воздуха в дом и прочие тонкости, которые, наверное, легко уравновесят Ваш источник тепла в виде Вашей плазмы. :hello:
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для притока свежего воздуха можно использовать рекуператор...
    А потом зачем мне приток свежего воздуха тогда. когда меня в доме часов по 8-10 не бывает...
    И третье... как давно стали в частных домах использовать приточно-вытяжную вентиляцию...:faq:...
    и что-то никто от СО2 не помер... ах да ... люди то жили в частных домах и про нормы вентиляции то не слыхивали...
    Вы бы лет 10-15 назад сказали кому нибудь про нормы вентиляции в частном доме...
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Какой-то тухлый разговор вокруг плазмы пошел. Совсем не по теме. :no:
    Обнаружил в своих записях неизвестно откуда взятые данные, которые тем не менее выглядят вполне правдоподобными. По ним теплый пол на плите при подаче 35 гр. теплоносителя и температуре грунта 5 гр. теряет:
    - при утеплении 8 см ЭППС - 9,1 Вт/м2
    - при утеплении 20 см ЭППС - 3,9 Вт/м2
    - без утепления - 104 Вт/м2.
    Прикинем дельту температур воздуха и земли для радиаторного отопления. Она будет 20 - 5 = 15 гр. Т. е. против 35 - 5 = 30 гр. вдвое меньше. Соответственно, если бы ТП имели под собой обычное для радиаторного варианта утепление толщиной 8 см, то теплопотери в грунт у них были бы вдвое больше, т. е. радиаторы теряли бы 4,5 Вт/ м2, а ТП 9,1 Вт/м2 (разница в 4, 55 Вт/м2).
    Теперь сравним выигрыш в общих теплопотерях, которые преимущественно лучевые ТП имеют перед радиаторами за счет возможности комфортного снижения температуры воздуха на 1-2 гр. Это 5%. Т. е. для 100 м2 хорошо утепленного дома с дебитом тепла 50 Вт/м2 х 100 м2 = 5 кВт ТП дадут выигрыш в 250 Вт, но уступятт радиаторам без дополнительного утепления под полом 4,55 Вт/ м2 х 100 м2 = проигрыш 455 Вт.
    Вот и все необходимые отправные данные для того, чтобы грубо прикинуть сравнительную эффективность обоих видов отопления при разных толщинах утеплителя под полом.
    Причем, чем лучше будет утеплен дом в целом, тем меньше будет абсолютное значение 5%-ного выигрыша ТП благодаря его выраженной лучевой природе. И тем больше нужно будет совать под него утеплителя, чтобы он "обошел" радиаторы. Это, кстати, вполне коррелирует с выводами шведов, у которых очень высокая норма общего утепления порядка R=6, о необходимости утепления под ТП не менее 25 см (я также встречал у них рекомендации не менее 30 см) ЭППС.
  12. Wolyga
    Wolyga
    Wolyga
    Могет быть...и не видел. Хотя... 18 лет на монтаже, от прораба до гл. инженера...
    А у Вас видимо, кроме опыта... круглое катить квадратное... остальнго дефицит. Даже правильно отвечать... В чем я не прав. Сразу... а зачем тебе холодильник, если ты не куришь ?
    Формулы, однако, прибавляют к опыту еще и знаний, и не дают промахнуться...
  13. Wolyga
    Wolyga
    Wolyga
    Добавлю... Кроме плазмы... Человек одетый и активно не работающий, дает порядка 100-150 Вт\час тепла.
    Раздетый около 200. Под одеялом не мерзнет. Но... Нос наружу и дышит.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Честно говоря, не совсем понял как Вы посчитали выигрышь:|:. Почему подача 35 гр? Почему не 40 или не 20? Поясните, если не трудно.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы имеете в виду 5% от общих теплопотерь? Снижение температуры внутренней среды дома, скажем, на 2 гр. уменьшает разницу между нею и наружной температурой: - 20 за бортом и +20, а не +22 гр. внутри. За счет этого общие теплопотери снижаются на 2/20 + 22 = 0,048 т. е. примерно на 5%, потому что теплопотери прямо пропорциональны разнице температур.
    А какую температуру теплоносителя Вы обычно пускаете в ТП? Можете пустить и 40 гр. Все цифры изменятся прямо пропорционально. Только ТП от этого станут еще менее энергоэффективны и понадобится больше теплоизолятора под ними.
