F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Эксперимент
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 07.05.12.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    :faq: Объясните. (По новой;)!)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем больше площадь пола, тем больше площадь ИК излучения тёплых полов, тем меньше тепла теряется человеком излучением и поэтому воздух может быть прохладней при одинаковой комфортности для человека.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    До каких пределов?
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Действительно есть в использовании ТП такой нюанс, я не могу объяснить свои ощущения с теоретической точки зрения (допустим спихнем это на излучение ТП), но факт есть факт, когда ТП включен то при температуре воздуха в помещении например 20С мне комфортно, но стоит ТП отключить, то через некоторое время при этой же температуре становится уже не комфортно. Особенно это сильно ощущается в момент окончания отопительного сезона, отключаешь отопление ТП, вроде температура в доме та же, только уже не так комфортно, приходиться утепляться легким свитерком и тому подобным.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, это уже объясняли... Человек меньше теряет тепла, потому что его теплопотери частично компенсируются излучением от пола, как только пол становится холоднее, ощущение тепла теряется.
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Только данный факт в предыдущих 4 баталиях противники ТП почему то признавать не хотели, а среди сторонников ТП он как довод в пользу ТП тоже не приводился.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да было, и то и другое. Все уж позабыли...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гте то сайт есть там в онлайне можно, изменяя различные параметры, оценить комфортность помещения... ссылку не сохранил, мож кто подскажет...
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Всё немного проще. В реальной комнате с ТП стены немного холоднее пола. Излучение пола не может компенсировать эту разницу, стены "холодят". Приходится поднимать Т* пола. Или стен. В достаточно большой комнате холод от стен практически не чувствуется. Кто из вас живёт в Шереметьевском дворце? В реальности, за счёт стен, или нивелируется (частично) разница по комфортной температуре, или поднимается Т* пола или стен (излучением от пола), что также ведёт к увеличению теплопотерь. Вернёмся к нашей модели. В принципе, никто и не оспаривал эти пресловутые 2 градуса. Согласен, что можно установить в комнате с ТП температуру на 2 градуса ниже на уровне 1 м. Но, стены должны быть чем-то обшиты. Наши же стены не из пенопласта, а, хотя бы, из гипсокартона. Это важно, потому что пенопласт меньше поглощает тепла излучением.
    Зайчик? Разве там были заданы размеры помещения?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему немогут? Как раз наоборот, чем больше площадь ТП тем бОльший угол облучения от него, т. е. охватывается бОльшая поверхность тела человека. Также увеличивается соотношение площади ТП и остальной внутренней поверхности помещения (стен и потолка) и они становятся теплее.
    Все обычные отделочные материалы имеют достаточно высокие значения коэфициента теплового излучения, они много поглощают но и при этом много вторично излучают. :hello:
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    ИК-эффект для температур 25-35 градусов по Цельсию - это от пукавого манегера:)
    Ощущение комфорта определяется температурной стратификацией воздушных масс!
    Она же позволяет экономить на обогреве в случае ТП
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не верите манагерам, прочтите тогда, например учебник для вузов Богословского;)
    Впрочем иное распределение температуры воздуха, разумеется тоже присутсвует. :hello:
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вот тут я так понимаю и есть эти грабли. ТП-шники говорят что им комфортно при меньшей t в доме. От сюда и экономия.
    Я так и хотел провести эксперимент. Голые цифры. А тут осюсения еще надо учитывать.
    Сколько это в градусах? Как пример мне комфортно спать при +20 на сколько надо снизить t ТП что бы мне было так же комфортно? На 18 на 16 градусов?
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Присоединяюсь к вопросу. До каких приделов и сколько это в градусах супротив радиаторам.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто говорил, что температура воздуха не важна, конечно же Важно но тока на 30%, а температура окружения на 50%;) Практически все обычные предметы и поверхности в ИК диапазоне чёрные, даже зеркала. :flag:
    Всё очень и очень старо, пока ничё не изменилось, формулы всё теже что и 50лет назад, я их уже выкладывал (см. вложения)
