F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Эксперимент
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 07.05.12.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Конечно! Также, как изменятся эти цифры и при уменьшении температуры за бортом в случае гораздо более сурового климата. Я вынужден закладывать в расчёты величины порядка -40 градусов.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Обычно Т, которую пускаю в полы 28-30 гр, зависит от погоды. При опускании Т на улице до - 40, пришлось поднимать подачу до 32.
    Как просчитать эфективность ТП против радиаторов, или наоборот, при потерях равных 15вт/м2 при отоплении ТП?
    А если скажем вычесть не 35-5, а 28-8, что на мой взгляд более корректно. При этих условиях какая будет эффективнось?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы хотите сказать, что у Вас дом имеет теплопотери порядка 15 Вт/м2? Это уже считается пассивным домом и ему почти без разницы, чем отапливается. И радиаторы в нем работали бы с блеском. Но Вы не говорите главного, а именно, на чем смонтированы у Вас ТП и, если они лежат на фундаментной плите, то как утеплены.
    Температура 8 гр. зимой будет только на весьма большой глубине. Хотя многое зависит от места, вида грунтов, их влажности, площади пятна застройки и пр. Прикиньте и для 8 гр., если хотите, сами. Формулы расчета я по существу описал.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я просто задал вопрос, Ваш ответ мне интересен. Вы же приводите пример своей старой записи, и не уточняете про многие параметры, а это имеет значение. Т в 8 гр под плитой, естественно утепленной, это даже не в моем регионе, а гораздо севернее... Я прикинул..., но по моему у вас ошибка в подсчетах.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Запись взята из какого-то источника по результатам исследований. К сожалению, не могу вспомнить, из какого. А 8 гр. под плитой почему бы и нет? Достаточно включить отопление. ;) И все-таки расчетная величина зимой в 5 гр., мне кажется, будет точнее.
    Что касается ошибки, то покажите свои прикидки. Никто не застрахован.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не могу вспомнить, куда их положил ...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:...А кто-то у нас на теме...эксперементировал...градусники засовывал под УШП...
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот посмотрите данные по температурам грунта из Справочника
    проектировщика тепловых сетей под ред Николаева. Стр 11, табл 1.4.
    http://forum.abok.ru/index.php?s=5ad65c85e14edfd6534140a32374f097&act=attach&type=post&id=8185 Там указано, что на глубине 0,8 м для Москвы, например, зимой температура грунта всего 1 гр. С глубиной температура зимой, естественно, повышается. Но не намного, на глубине 1,6 м зимой она составляет 1, 6 гр.
    Так что 5 гр. под плитой зимой это еще весьма оптимистичный прогноз.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Только вот температура, она же правил не читает и справочников тоже. Она есть, какая есть. А какая она есть? Как проверить, насколько нагревается грунт под домом? Вы говорите, градусники пихали под УШП. И что намерили? Вот я померил под плитой ТП в подполье. Всю зиму +1. Сейчас +4. Но сколько будет в грунте? Я думаю, логично предположить, что в доме без утеплённой отмостки или фундамента, Т* грунта на расстоянии от внешнего края фундамента, не превышающем глубину промерзания, будет ниже нуля.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вроде около 7-8 градусов...Зайдите на нашу тему...и задайте этот вопрос...Может кто вспомнит, где это было. Но было точно!
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Естественно! Грунт Вы ведь отапливаете своими теплопотерями, просто тепло не успевает сразу рассеяться, как это происходит в воздушной среде. Поэтому нужно либо использовать совсем другую и очень сложную формулу для расчета потерь именно в грунте, либо брать обычную формулу для расчета теплопотерь, но подставлять туда температуру с некоторой поправкой в сторону увеличения по сравнению со справочными данными для открытого грунта. Поэтому то и принята расчетная величина 5 гр. А на самом деле температура под плитой будет постоянно меняться в зависимости от сезона, интенсивности отопления, увлажнения и ряда других факторов.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы возьмите 20 см. ЭППС...и хотя-бы ПОСМОТРИТЕ на него...А потом будите говорить про теплопотери...ЧЕРЕЗ 20 см ЭППС...:)]
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот специально сейчас достал 4 листа по 50 мм и положил стопкой перед собой. :)]
    Вспомнил формулу подсчета теплопотерь: Q = (T1 -T2)/R. Поскольку теплосопротивление R этой стопки равно 5, то при дельте температур в нашем случае в 30 гр. потери должны быть 30/5 = 6 Вт/м2.
    А я ранее приводил цифру потерь ТП при утеплении 200 мм ЭППС в 3,9 Вт/м2. Значит, там еще была учтена поправка на повышение температуры примыкающего к плите грунта в результате теплонакопления. Так что все, похоже, верно с этими цифрами.
    Вы все еще верите в чудесные фокусы с природой? ;)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А теперь положите под эту стопку градусник...аккуратно...
    И сядьте сверху. :)]...И посмотрите...поднимется температура...или нет?
    Если Вы говорите, что 20 см ЭППС, а пропускают тепло, то температура должна подняться...на градуснике!
