F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Эксперимент
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 07.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы глобалнее смотрите и ширше. Солнце нагревает поверхность земли и воды. Воздух нагревается уже от поверхности Земли в самом широком смысле этого слова.
    Каким методом Солнце передает тепло Земле?
    Не, Переславль-Залесский
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык от хавчика;)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё очевидно - крыша ближе к солнцу:)]
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чтой-то не верю я... Меня по другому в школе учили. Я было засомневался уж...
    Водяной пар обладает особенностью, имеющей важное значение в рассматриваемом явлении. Он гораздо сильнее поглощает инфракрасные лучи, чем видимые. Поэтому земная атмосфера является своеобразной ловушкой для энергии солнечных лучей. Видимые лучи, энергия которых составляет значительную часть солнечного излучения (около 40%), свободно проникают сквозь атмосферу и поглощаются земной поверхностью. За счет поглощенной энергии земная поверхность излучает инфракрасные лучи, которые поглощаются водяным паром и нагревают атмосферу.
    Тут прочитал.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ладонь к земле - это теплопроводность, а вот в теплице нагрев излучением на лицо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Воздух нагревается от земли, а земля в свою очередь от солнца эт факт. :flag:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам не приходило в голову, что воздух мог нагрется где то на юге, в степях Монголии, а потом уже очутился над Вашими опилками? ;) Обездвижте воздух над землёй, термометр, измеряющий температуру воздуха, в тень, а температуру земли, не закапывайте. :hello:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно тока, почему в таком случае южный ветер тепло приносит, а северный холод:|:
    Под словом земля, я имеется ввиду не тока чернозём в поле, а всю поверхность земли, включая строения, траву и т. д. на ней. Далее, воздух нагревается от поверхности земли, даже углубив термометр всего на 1см, это уже не температура поверхности.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Хочешь сказать, воздух нагревается напрямую от солнца? Э-э, ты не прав. Какая-то, мизерная часть, да, а остальное - только от поверхности земли и предметов. (И очень много - от воды.) efh ведь верно написал, излучение землю греет, а обратно не выходит. Та же теплица. Почему в облачную ночь всегда теплее, чем в ясную? Облака "греют" землю. А почва и у меня только на штык оттаяла. Ибо имеет не очень большую теплопроводность. У тебя под опилками и вообще - лёд.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Кстати, а от чего он тогда нагревается? Всё просто. Средняя Т* поверхности земли на планете должна быть приблизительно равна средней Т* воздуха у поверхности. В принципе, так и есть. Не забывай, что почва днём раскаляется до 50-ти градусов, а в пустыне - более 80-ти. А ночью земля греется от не успевшего остыть воздуха. Днём - наоборот, и так изо дня в день, из года в год. А пузо... Оно и у меня не мёрзнет, и солнце здесь абсолютно не причём!
    Не верю! Фото в студию! :)]
    Именно! Только мне это абсолютно по барабану! А волнует меня только вопрос, сколько тепла я буду терять при 18 и при 20 градусах. Это - важно! А абсолютный ноль для того и абсолютный, что его не бывает. Так зачем мне знать величину излучения, которого не бывает?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я не вижу ошибки, все верно сказано. За счет поглощенной энергии земная поверхность излучает инфракрасные лучи, которые поглощаются водяным паром и нагревают атмосферу.
    Различие лишь в том, каким образом энергия подается на излучатель. Если бы солнце грело воздух, я думаю в верхних слоях атмосферы не было бы так холодно.
    Все от нее родимой и от всего, что внутри находится. Солнце источник энергии, земля распределитель.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы не ответили на вопрос! :mad::victory:
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, всё правильно! Про воду я забыл написать, а потом не успел. Но под землёй я имел ввиду всю поверхность, в том числе и водную. А потом прикинул... Вода занимает вдвое большую площадь - раз! В теплообмене с атмосферой участвует слой воды, глубиной метров 30, это в 30-50 раз больше, чем соответствующий слой земли - это два! И теплоёмкость воды, допустим, вдвое больше, чем горных пород - три! Если добавить ещё массу водяного пара, то получится, что поверхность земли запасает менее одного процента тепла, по сравнению с водой. Но... поверхность почвы вполне может разогреться на сильном солнце до 50-ти градусов, даже в моём климате. Именно поэтому и применяют садоводы всяческие мульчирования и укрывания, чтобы растения не сгорели.
    Именно! Точнее, тебя в них!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Первая фраза...не верная на корню...В ПУСТЫНЕ НЕТ ЗЕМЛИ...
    последняя фраза...тоже не верная...Был на Украине...там ложили градусник во-время уборки на землю...было около 60 гр. Сухо...Жарко...но...Все ростет...
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Думаю большинство все поддержит меня в том, что ТП и поверхность земли можно сравнить, особенно летом, когда шлепаешь по ней босиком более естественны для человечества, чем радиаторы?
    Так же, хотелось бы услышать согласие в том. что ТП и человек ОБМЕНИВАЮТСЯ ИК-лучами,причем равными по своей длине.
