1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Как лучше положить металлочерепицу на готовую обрешетку
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем андебо, 07.05.12.
  1. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Присоединяюсь к вопросу, хотел бы уточнить достаточно ли бруска 25х50 мм. для контробрешетки, и какую конкретно брать гидроизоляционную пленку? И есть еще такая инфа, что если обрешетка выполнена из к примеру 40ки, то первая доска от карниза должна быть на 10 мм толще...?Какой в этом смысл?
  2. Аннуська
    Аннуська
    Аннуська
    Тула
    Кровельный пирог при холодной кровле:
    1) стропила
    2) гидроизоляция
    3) контробрешетка
    4) обрешетка
    5) м/ч
    Эт вообще как правельно, а там уж всяк на свое горазд..контробрешетка можно сказать "держит" гидроизоляцию..а провисание можно сделать см на 5..а там может кто еще что посоветует:)
  3. tadjk
    tadjk
    tadjk
    Рязань
    Подскажите, а что принципиально важно наличие провиса пленки при устройстве холодного чердака с вентиляцией? Ведь со временем и перепадами температуры летом и зимой эта пленка повиснет лохмотьями между стропил, или я ошибаюсь? Возможен ли такой вариант:
    1 стропила
    2 обрешетка
    3 пленка
    4 контробрешетка
    5 обрешетка
    6 м/ч
    или есть какие то сильные минусы, кроме повышения расхода дерева?
    Заранее спасибо!
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Tadjk, добрый день.
    Добрый день. Провис пленки важен, если он есть, влага собирается по центру между стропилами, то есть защита дерева под кровлей увеличивается, + провис нужен чтобы иметь запас на расширение (повело стропила) и т. д.
    Так что провис выполняет две полезные функции и его делать нужно обязательно.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    + к вышесказанному, запас на температурное сужение зимой.
  6. МаЯк23
    МаЯк23
    МаЯк23
    Это интересно: есть опыт таких работ? Как себя ведут такие крыши? И почему Изоспан именно D - это же вроде бы пароизоляциона пленка?
    В общем, расскажите, пожалуйста, поподробнее
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    В укладке плёнки на обрешётку вообще никакого смысла нет. Первая причина - вода, попавшая на неё, стекает до первой обрешётины и дальше в дырку от самореза.
  8. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Вообще то обрешетка выше на 5 см гидроизоляции
  9. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    У меня профнастил лежит прямо на стропилах, гараж из пеноблоков 6 х 7, крыша ломаная на втором этаже летняя комната. Сейчас осенью, когда ночью температура опускается ниже ноля а днём стоновится теплее на профнастиле с внутренней стороны появляетсмя очень много конденсата, иногда даже капает как дождь, что нужно сделать ? разбирать крышу осенью как-то не очень охото, есть какое-то решение ?
    Заранее спасибо.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снизу страпил пленку с выводом за карниз...с провисанием.
    Воздух под карнизом должен заходить безпрепятственно ...проходить между профлистом и пленкой а у конька выходить
  11. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Об этом столько уже сказано. Неужели трудно, посидеть вечером и отлистать форум немного назад. Все это идеально уже отработано и проверено и сомневаться просто смешно. Это как спросить у строителя нужно ли делать гидроизоляцию фундамента!
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    а где гарантия, что температура этой пленки под стропилами всегда будет выше точки росы и не выпадет конденсат на ней? Да, его мало будет, но он там тоже возможен.
    Или предлагается под этой пленкой еще пленку на расстоянии сделать?
    Если знаете ответ, то написали бы. Если знаете где уже обсуждали, то дали бы ссылку. А то Ваше " как гидроизроляция фундамента" в этой теме неинформативно.
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Пленка при соприкосновении с обрешеткой будет мокнуть и точно потечет. Такой случай в моей практике уже был, лучше не рисковать, а сделать нормально с первого раза, зачем нужны переделки?
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нет... не надо вторую... На холодном чердаке плёнка в основном выполняет роль дополнительной защиты от возможных протечек (так сказать даёт вам время на реакцию) и от возможного задува снега на "волновых кровельных материлах" (МЧ, профиль, шифер, ЦПЧ и т. д.)
    Дабы на ней не возникал конденсат...надо не забыть наладить хорошую вентиляцию самого чердака...т.е. не только НАД, но и ПОД плёнкой... ну и естественно хорошо утеплить перекрытие.
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Про вторую - это шутка была, забыл смайлик поставить.
    Про усиленную вентиляцию чердака - если зимой от конденсата поможет хорошее утепление перекрытия (и главное хорошая пароизоляция потолка) и хорошая вентиляция чердака, то летом-то как раз конденсата под кровлей будет больше при хорошей вентиляции. Днем вы загоните туда теплый воздух, который остывая, ночью достигнет точки росы, самое холодное место будет как раз низ кровли. Вечерне-ночная вентиляция сильно не поможет, т. к. конденсат из атмосферного воздуха выпадает ближе к утру, т. е. вентиляцией вечерним воздухом (высокая относительная влажность) от конденсата бывает в летнюю ночь трудно уйти.
