1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я в боковых кладовках на мансарде недавно стелил, но тоже с домкратом, ну не могу абы как делать, хотя понимаю, что кроме меня туда никто и не зайдет. Вот такая дурная натура, но ничего не могу с собой поделать. Тем более, что туда вся отбраковка пошла, сабли и винты, ох и намучился.
  2. heckfy
    heckfy
    heckfy
    Саморезами какой длины и толщины предпочтительнее крепить половые доски толщиной 36 мм.
    Расскажите поподробнее, как стягивать половые доски с помощью домкрата.
    Я знаю и применял способ с помощью клиньев.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Саморезы 4-ка длина 70мм, пассивированные желтые с головкой впотай.
    Стягивал винтовым домкратом типа "ромб". Прибивается на некотором удалении от стягиваемых половиц опорная доска, на нее, можно через прокладки, чтобы не перебивать часто опорную доску, опирается пятка домкрата. Через обрезок шпунтованной доски, с вырезом, для завинчивания самореза, тянем половицу. Домкрат должен лежать вдоль лаги.
  4. lesman
    lesman
    lesman
    А чтоб пол не пачкался можно просто его застелить какой-нить тканью, но чтоб дышала. На степлер аккуратненько по углам.
    Удачи.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я накрываю крафт-бумагой.
  6. heckfy
    heckfy
    heckfy
    Blackk, спасибо за ответ.
    А домкрат в единственном числе. Если да, то как стягивать доски большой длины?
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не берите только гидравлический домкрат. Он в горизонтальном положении не работает.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Перемещая вдоль доски.
  9. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Половая доска 14 см, тянул клином по 2-3 доски, Саморезы 90 мм анодированные (жёлтые). Заворачивал наглушняк сверхуслегка утопленные. В эти выходные слегка шлифану и в два слоя яхтного лака. Доска архангельская 36 мм (евро) 12.000 куб.
    PS хотел вставить фото, но, облом (типа сообщений мало)
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Если есть помошник, то можно края доски тянуть клиньями, а середину фомкой от полуметра через обрезок доски. Вбивал скобы в балку и пока доска прижата, саморез ввинчиваеш. Быстрее чем домкратом выходит.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    С помощником всегда быстрее выходит, причем не в 2, а в 3 раза.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    :) Выбирая между домкратом и помощником, последний предпочтительнее!
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну а если нет помощника, что ж теперь...?
  14. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Высказывание полный бред.
    На выходных за два дня с помощью двух полторатонных ромбических домкратов один без постороней помощи стянул пол первого этажа в доме 6х8!
    Технология проста как веник, настилаем пол, прибиваем первую доску, к ней приставляем вторую, далее проставку из такой же доски, укладываем домкрат резиновой площадкой упираем в проставку, а широкой металической площадкой в следующую доску (хорошо бы, если домкрат ляжет на лагу, не будет выскальзывать, но можно и в межлаговое пространство, но нужно держать крепче, достаточно наступить ногой), получается следующая конструкция: прибитая доска, доска, которую прибивают, проставка, домкрат (в свободном промежутке, вынуты 2-3 доски), настеленный пол. Начинаем раскрывать домкрат, щель между прибитой и не прибитой досками убирается, прибиваем, оставляем домкрат, ставим второй на растоянии 1,5 метра (или по необходимости ближе, когда доски кривые или винтом), повторяем процедуру, оставляем, переставляем первый домкрат дальше и т. д.
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Все описанные процедуры помощник с рычагом делает много быстрее.
