1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Брусок 50х50 подойдет под это дело?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, вряд ли. Не внушает он доверия... думаю, минимум 50х120 на таком пролете (80 см).
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сверху вкручивать некрасиво а в паз треснуть может?
  4. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Может проще будет дополнительные лаги пустить в пролете 800 мм.
    и потом уже решать фанера+доска чистовая или сразу доску чистовую.
    Но лаги все равно нужно в уровень выводить.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ключевые слова... и если высота помещений позволяет положить контрлаги, то ими проще вывести плоскость.
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    А при полете 600 мм подойдет брус 50х50? Если его ставить через 400 мм.
  7. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Зимой мерила и забыла. Завтра доску крайнюю сниму и промеряю еще раз.
    3-4 мм, а в пару местах и все 5 мм.
    Да
    Винтовые сваи, снизу набила дюймовку сплошняком. На нее хотела гидроизоляцию положить, затем 200-250 Роквул, затем пароизоляцию и на лаги шпунт.
    Мои в уровень уложены.
    То есть не сверху на лагу ложить доску, а поперек?
    Я зимой уже в расстроенных чувствах думала что придется стелить ламинат, но сейчас все же хочу добить деревянный до победного. Старший сын аллергик, строимся только из-за него по большей части - поэтому решили по максимуму все натуральное использовать.
    Тоже думала про это, 50-ку на ребро уложить между лагами.
  8. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вот задача. А мне только предстоит стелить 5,5 метров шпунтованную доску 35х100. Быть может первый раз стоит закрепить через одну доску в лагу саморезами? (куча вопросов) А если через время (год, два) щели увеличатся, насколько реально, тяжело и т. д. пересобрать и перекрутить доски. Стоит ли думать про этот вариант, или крутить в каждую шпунтованную доску по саморезу на лагу?
  9. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Если доска сырая, то щели будут приличные. Крутить сырую доску можно и реже.
    Лаги с каким шагом?
    Перекрутить не тяжело, а только лень всегда.
  10. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Сам собираюсь на одном объекте хвою 20х90х6000 крепить spax-ми к фанере 14 мм которая на лагах.
    Крутить буду каждую доску, потому что переделывать точно уже не буду. Если только на более дорогой вариант пола.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Саморезы SPAX в гребень шпунта.
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    А не тонковата фанера?
  13. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    да фанера тонковата я знаю.
    Фанеру берут 3/4 или 2/3 от толщины массива. Но у меня не паркет, я его не клею и просто была возможность дешево забрать фанеру шлифованную с 2-х сторон.
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @coswickinfo, расстояние между лагами 59 см выдерживаю, в одном месте 65 выходит. А доски не сырые, уже год отлежались на мансарде.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Все знакомые говорят что обычные чёрные саморезы по дереву подходят для половой доски - в чём плюсы ваших саморезов. И их надо брать с резьбой не до конца ?
