1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Может кто подскажет; Сейчас стены (чердака) не утеплены - думаю отступлю расстояние чтоб влез утеплитель но не знаю какое расстояние съест чистовая обшивка фронтона. Будет ли правильно если половая доска будет заходить под чистовую обшивку стены? Доска будет стелиться вдоль фронтона (поперёк чердака).
  2. Pukolllet
    Pukolllet
    Pukolllet
    Великий Новгород
    Добрый день! Комрады!
    Восстановил в прошлом году домик деревенский доставшийся от деда...
    Многое сделано...
    Но вот в сентябре 2014 года постелил новый пол, а точнее кинул на балки доску 50 шириной если память не путает 150. сбил клином и прикрутил саморезами черными. конечно доски усохли, появились зазоры, стали гулять. Ну естественно надо стругануть. достал рейсмус, оторвал часть досок, пустил, но блин порвался ремень...ремень куплю... но вот пока думаю, а как же теперь лучше их стелить чтобы были плотничком да и чем закрепить? может бывалые посоветуют? да и чем потом покрыть?
    буду очень признателен за дельные советы. длина доски 5 м.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вот так полы тянут или натягивают или сплачивают или стягивают или ... DSC01911.JPG efAq_nUWWZ8.jpg po2.jpg po3.jpg pol01.jpg pol02.jpg
  4. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Подскажите по устройству максимально дешевого и быстрого в монтаже чернового пола.
    у меня в качестве лаг лежит брус 100*100, предполагается утеплитель роквул скандик толщиной 100мм. можно ли при этом сделать черновой пол из реек, набитых поперек лаг? каких размеров брать такие рейки? Насколько понимаю, у чернового пола только одна задача - держать утеплитель, соответственно нагрузки на них особо нет?
  5. 983859873
    983859873
    Также как и раньше сбивать клином, крепить саморезами...Или вас что то не устраивает?
  6. Griff
    Griff
    Griff
    Рязань
    Приветствую специалистов и не только!
    Имеем сруб. Дом предполагается использовать круглогодично.
    Подошло время обустроить полы первого этажа. Лежат балки из бруса 150х100.
    Хочу использовать схему приведенного в сноске "пирога".
    Нижнюю "обрешетку" хочу сделать не сплошняком, а с зазорами шириной в доску.
    Между 4 и 5 предполагается зазор в 5 см.
    Чистовой пол 5 (доска "пятидесятка") будет уложен сначала для предварительного "усыхания". Потом его перегоню, и только потом кину что-нибудь типа паркетной доски или доски из массива дуба.
    Теперь вопросы:
    1. Какие мембраны использовать на позициях 2 и 4
    2. Мембрана 2 должна закрывать снизу балки или просто уложена на обрешотку, между ними?
    3. Фундамент планирую утеплить снаружи (или изнутри) пеноплексом. Также, будет сделана утепленная отмостка. Земля подполья будет устелена мембраной, как тут советуют (кстати, какой?). Надо ли при всем при этом делать продухи в фундаменте?
  7. Buker
    Buker
    Buker
    Вопрос такой если половая доска чистовая без пазов, обычная, чем её лучше крепить к лагам, саморезы или гвозди?
  8. Difflock
    Difflock
    Difflock
    1. Мембрана 2 - ветровлагозащитная (паропроницаемая). Направление выхода пара - вниз. Мембрана 4 - пароизоляционная. Какой стороной обращать к утеплителю - см. инструкцию к конкретному изделию.
    2. Мембрану 2 обычно кладут сверху лаг, опуская вниз, по черновому полу, потом опять вверх на лагу и так далее зигзагом. Все эти мембраны служат исключительно для защиты утеплителя от влаги и конденсата, дабы он исправно нес свою функцию.
  9. Санчо23
    Санчо23
    Санчо23
    деревня Иваново
    Только лучше заливать в ямку бетон а не блок ложить, достаточно 20 см песка в оставшейся ямке к стенкам присобачить руберойд гвоздиками и залить см 30, так будет плотной. И ещё песок пролить и утромбовать.
  10. Санчо23
    Санчо23
    Санчо23
    деревня Иваново
    Наверно лучше гвозди, если что не так всегда перебить можно а саморез если он (чёрный) можно потом и не выкрутить, сломается шляпка или шлицы свернешь придётся выдерать с корнем.
  11. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Для настила деревянных полов использовать можно только сухую древесину! Сырое или пересушенное дерево применять нельзя. В этом случае после укладки доски начнут коробиться – а значит, все работы не будут иметь никакого смысла. Лучше всего доски монтировать в конце отопительного периода (в таком случае доски хорошо просохнут). Крепить гвоздями, саморезами
  12. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Намокла шпунтованная половая доска 40x86, разгрузили вечером на улицу, а ночью случился жуткий ливень на 2 часа. При покупке замеряли влажность, была 11-12. Как теперь быть? Оставлять просыхать на улице или нести в дом? Тогда насколько? И когда теперь можно стягивать? До намокания планировали через неделю основательно на саморезы.
  13. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    На улице ветер, она высохнет гораздо быстрее. Она не насквозь промокла. С влажностью вопрос тонкий. Я привез шпунт 40х140 и положил его на 2 этаж, дабы не мешался под ногами. Он не был нагружен, т. к. доски было немного. В итоге, как я понял ситуацию, из-за разности по влажности на складе и у меня дома при досушке, 30% доски крутануло просто нечеловечески. :( Такой пропеллер не поставить теперь. Отход. :( В общем, дерево это хорошо, но возникает масса проблем.
  14. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    На улице доски не высохнут, влажность будет большая в них.
  15. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @Земляникин, за какое время так сильно крутануло у вас?
    Ветра пока не наблюдается, а вот дожди еще могут пойти :( как-то боязно оставлять на улице снова...
