1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @coswickinfo, а где высохнут?
  2. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Несите доски в дом. На улице дерево будет забирать влагу с воздуха, росу с травы и т. д.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Примерно месяц лежали. Хотя тут вопрос спорный. Это я так думаю, хотя есть второй вариант. Эта доска такой родилась, т. е. ее такой продали. Надо при погрузке смотреть каждую доску на предмет кручения. Но это не всегда возможно.
    На улице доску под каким-то навесом надо держать.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Kohinoor, Отопление будет этой зимой в доме?
  5. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @dgusepe, в этом году точно нет. Через год - планируем.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Будьте готовы, что при начале отопления в полу появятся щели.
  7. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @dgusepe, да, наслышаны о подобном исходе. Голову сломали, как быть. Но почти 2 года а может и больше (ждем подключения магистрального газа) существовать на временном полу - не вариант.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Имеется пол по лагам. На которые на клей настелены плиты ОСП-3 (3 слоя). Основание прочное, но сами лаги выровнены плохо. Поэтому перед укладкой ламината нужно это основание подровнять.
    Толщина заливки в самом скверном месте будет не больше 10 мм.
    Посоветуйте, пожалуйста, подходящие для этой цели смеси - чтоб годились на деревянное основание. Желательно самовыравнивающиеся и не заоблачно дорогие. А то в инете рекомендаций куча, но все сводятся к тому, что, дескать, смеси выбирайте подходящие для дерева. А чтоб конкретную марку, так нет... Единственное, что попалось - нечто сугубо импортное по 2445 руб. за 25-кг мешок :ogo:
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтоб на деревянное основание и с такой толщиной? Я думаю нет таких полов. Может ошибаюсь.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, на самом деле скорее всего меньше 10 мм. Это - как самый предел. Реально, думаю (надеюсь), в самой глубокой яме миллиметров 5-6 придется выбирать.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так я про то и говорю. Толщина для пола на разделительном слое маловата. А при контактном способе лопнет эта конструкция.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А, например, Ветонит Ваатери Файн для этих целей не пойдет? Пишут, что для "слабых оснований", включая деревянные, и толщина слоя от 0 до 10 мм.
    Правда, на местном сайте Вебер-Ветонит про это снадобье не упоминается, а все предложения в инете вроде как импорт из Финляндии. Но цена боль-мень не смертельная...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Читаем внимательно: Наносимая вручную самовыравнивающаяся, усиленная волокном, смесь на цементной основе для бетонных полов.
    Еще читаем внимательно:
    Смесь Ветонит Ваатери Файн разработана, в особенности, для ремонта следующих основ
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Земляникин, а зачем крученые в отход, разве нельзя из них ровные участки выпилить и в разбежку уложить?
  15. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Добрый день! Уже в нескольких темах задавала вопрос, но не получаю ответа. Как лучше сделать пол из шпунтованной доски:
    1. на первом этаже по лагам сейчас уложена доска 20х100 (разнокалиберная), как ее можно выровнять и положить сверху шпунт? толщина слоя от лаг должна быть 80 мм, чтобы сделать в уровень с кафелем на кухне (теплый пол).
    2. на втором этаже только лаги (лаги не в уровень, перепад около 5 мм), как на них уложить ровно шпунт?
    на 1 этаж планируем лиственницу, а на второй из сосны.
    Буду очень признательна за советы!
