1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну да, для ремонта. (Ветонит Ваатери Файн пригоден для выравнивания полов внутри помещений в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Для ремонта следующих основ: деревянные полы, слабый бетон, старую облицовку плиткой ковры из ПВХ, виниловую плитку и гипсокартонные плиты).
    А что не так-то, не пойму?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Фанерой ровняйте, какие нафиг ровнители на деревянный пол
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ключевое слово для ремонта. Т. е. для существующих стяжек на данных основаниях.
  4. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Esenino57, а не думали поперёк лаг положить 50х100 с выравниванием по горизонту? Будь у меня такой вариант, я так бы и поступил. Потому что выравнивать лаги сложнее чем доску. А уже на эту обрешётку крепить шпунтованную доску 30мм.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Всем привет. Дайте правильный ответ или совет всю голову сломал.
    Имею небольшой доми бревенчатый очень старый. Сделал ремонт фундамента вернее новый залил. 6*4. Пмж. Под домом подпол сухой. Глубина 1.8 там стоит Га фильтр автоматика. Позже облагорожу под хранение солений варений.
    Нужно постелить полы. Периметр залита лента под домом. Опираться все будет на ленту
    Вариант 1; через 1.5 м ложу брус 200*150 (поперек на длину 4м) на него через 0,6 м лага 150*50 сверху доска 150*40 (черновой пол пока) между лагами утеплитель 150мм
    Вариант 2; брус 200*150 через 0,6м (поперек на длину4м) между лагами утеплитель 150мм сверху доска 150*40 (черновой пол пока)
    Не хочу под домом делать ни каких доп. подпорок и не хочу получить эффект барабана
    Надеюсь что правильно выразил свою мысль. Буду очень благодарен за помощь
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    В том-то и дело, тоже считаю, что лаги выровнять не так просто.
    А доску поперек лаг положить 50х100 полностью закрывая пол или в качестве обрешетки с каким-то шагом?
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Так и буду делать, наверное, в кладовке. Там все равно, какой пол, пусть будет уродский.
  8. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Друзья, "чудо полом" я называю пол в нашем чудо домике в котором сейчас живем. Дом дачный постройки 1975го года в Краснодаре древний артефакт). По сути это времянка 20 м кв, в пол кирпича которую уже утеплил пенопластом снаружи и зиму пережили. Так вот полы тут формальные, на расстоянии 150мм от земли поднята кирпичная стенка поперек комнаты, по периметру стен есть выступ 100 мм, на выступ и на стенку по средине комнаты просто положили доску 20мм которая изначально была не лучшего качества, обрезки какието и по доскам линолиум из квадратиков (аля СССР). Понимаю что лучший вариант это демонтировать его и сделать так как я уже сделал на кухне, песчаная подсыпка, гидроизоляция, ППС и стяжка. Но все упирается в финансы, потому что вкладываться нет желания и возможности, так как планируем строить нормальный дом рядом на участке, но жить гдето надо. Так вот, брус 50х50 у меня есть в наличии, пенопласт 50 мм тоже, пароизоляционная пленка тоже есть, нужно купить только OSB фанеру. Хочу по старому полу положить пленку ютафол, затем сделать сетку из бруса 50х50 мм, уложить пенопласт и закрыть OSBX фанерой, ну а дальше палас итд. Продухов в цоколе нет, цоколь утеплил пеноплатом как и стены. Для бетонного пола нужно покупать песок, щебень, цемент, напольное покрытие (линолиум). По цене посчитал бетонный пол выходит в два раза дороже, при условии что на деревянный почти все есть у меня.
    Главный ВОПРОС, простоит ли мое решение гдето года 4, при условии отсутствия вентиляции подпольного пространства?
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Теперь я буду делать так (на основе собственного опыта): купил половую доску, положил её в комнате и прибил гвоздём семидесяткой, через неделю-другую, увидите, какие появились щели, перестелить не составит труда - семидесятка, тоненькая, доска с ней "отдирается" легко, а потом уже со сплачиванием, на ершёные. И доску при высыхании не поведёт, потому как прибита.
  10. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Друзья помогите запутался в конец
    нужно утеплить пол, обрешетку контробрешетку - а что дальше незнаю
    по дому еще много строительных работ - и оставлять так будет плохо, мембрану порвут да и мусор неудобно убирать
    придумал оптимальный вариант фанеру сверху положить, но можно ли будет потом прямо на фанеру положить шпунт?
    или не парится и сделать черновой пол сверху на контробрешетку? но тут минус - потом эту доску выбрасывать прийдется
  11. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    В ветоните есть наливной пол Webervetonit 4310 для деревянных оснований слоем от 15 мм
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Можно. Только надо будет клеить или шурупами крепить к ней.
  13. artyk48
    artyk48
    artyk48
    А если вместо мембраны 4 положить пенофол фольгой верх. Края завести на стены 5-6см по периметру. Чуть дороже будет, но зато дуть не будет в районе плинтуса.
    Что скажете на такое предложение?
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, между балками 63см, хочу закрыть пол доской со шпунтом 35x95. Будет прогиб ? Что лучше фанера или доска с шпунтом ? Надо ли её как то обработать перед укладкой ?
  15. KOMMUNIST90
    KOMMUNIST90
    KOMMUNIST90
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какой наилучший способ сделать косметический ремонт старого деревянного пола в квартире?
