1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Подскажите новичку, можно ли вместо спец. раствора использовать ПВА?
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Я выставил вчера Лаги по Балкам. Сверху временно стянул лаги саморезами к дюймовке, чтобы ходить удобно было. Подскажите, Лаги как лучше и как проще прикрутить к Балкам? Можно ли прибить наискосок гвоздём в балку (как стропила к мауэрлату делали)? Или же искать бруски и вертикально бить в лагу и балку? Подскажите лучшее решение, потому что я боюсь что лишние гвозди, саморезы будут скрипеть со временем(
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле лаги по балкам? А дюймовка где и как лежит? Лаги можно прикрепить к балкам шурупами по бетону, сразу на них и выровняв лаги - будут на резьбе держаться в любом по высоте положении.
  4. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Насчет пенофола в данном месте могу сказать, что знаю, что некоторые кладут его под доску пола. Опять-таки, думаю, что он паронепроницаем, а посему может быть вместо пароизоляции. Но конкретных результатов насколько все хорошо получилось, у меня нет.
  5. remotdkrd
    remotdkrd
    remotdkrd
    Краснодар
    А что, проблемы с приобретением раствора?
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Пожалуйста, проконсультируйте по технологии устройства ровного и нескрипучего пола первого этажа в брусовом доме по лагам.
    Предполагаемый механический конструктив следующий. Лаги 200х100 врезаны в первый венец и опираются на ленту фундамента с обеих сторон. Просвет между лагами не более 60 см. Сверху на лаги предполагается установить "обрешётку" из бруска/доски 50 мм, сверху - фанера 20 мм. С зазором 2-3 мм в шахматном порядке со стыками на обрешетке. Некоторые лаги сейчас чуть-чуть качаются, некоторые лаги не опираются на ленту фундамента (зазор около 1 см). Перепад высот не измерял, визуально лаги в полной плоскости, но кое-где перепад может быть 2...3 см. Неровность ленты фундамента локально достигает тех же значений. В этих местах под подкладочную доску установлены брусочки плашмя.
    Собственно, вопросы.
    1. Нужно ли предварительно закреплять лаги? Как? Устанавливать где необходимо между лентой фундамента и лагой прокладки в виде фанеры, чтобы обеспечить опирание лаг на фундамент?
    2. Выравнивание "обрешётки" производить только по нижней точке пристругиванием? Или можно по верхней точке прокладками?
    3. Чем лучше крепить обрешётку к лагам? Имеет значение? Нужно ли проклеивать места соединений?
    4. Чем лучше крепить фанеру к обрешетке? Имеет значение? Нужно ли проклеивать места соединений?
    5. Может быть, есть еще важные моменты, которых я не учитываю?
    Буду благодарен за конструктивные советы или отсылку к темам форума, где на мои вопросы есть ответы.
  7. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Всем доброго дня.
    В старой бане, которую планирую сносить года через 2-3 (если не затянется строительство новой :):):)), в комнате отдыха сгнил (провалился) пол. Размер комнаты 3,6*2,6. Хочу сделать временный пол, сильно вкладываться не хочу т. к. все равно сносить. Подскажите как и что лучше сделать? Можно положить лаги и сверху доски 40мм, но дороговато получится для временного пола. Можно ли сделать из OSB3. если да то какой минимум толщины и как часто ставить лаги? Можно ли из дюймовки сделать? Сколько простоит и как часто лаги ставить? Вообщем цель сделать как можно дешевле на 2-3 года.
    Всем спасибо
  8. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Урфин Джюс, добрый день! Спешу ответить. Вот прилагаю фотку. Сегодня приобрёл саморезы жёлтые и уголок 70х70 усиленный. Думаю 2 самореза на балку и 2 на лагу будет достаточно? Вообще какую роль должен сыграть уголок в данном случае?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! А поясните, что на фото? Балки лежат на прогоне, вроде? Прогон если закреплен как-то, то уголки не нужны...
  10. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Тема начата с фотографий на котором представлен пол набранный из досок естественной влажности 50х150мм (или 100х50) пройденных рубанком. Данные доски сразу прикручены "намертво" и не перетягивались после усушки. После пройдено морилкой и лаком
    Допустимо для пола второго этажа, при этом:
    Плюсы:
    1) прекрасная вентиляция половых досок и пространства под ними. В таком случаи достаточно даже 10-20 мм вентзазора между половыми досками и пароизоляцией (в том случаи если перекрытие утеплено минватой)
    2) Простота монтажа и малая стоимость
    Минусы:
    1) Эстетический внешний вид (как надоест можно затянуть сверху любым паропроницаемым покрытием, например ковролином)
    2) в щели между досок попадает все, что уже шариковой ручки
  11. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Какой существующий пирог пола первого этажа?
  12. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Всегда так и делают, только используют саморезы и перетягивают через год
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Да меня за год мои домашние просто поубивают, за то, что нельзя ничего поставить на этот пол...:)]
  14. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    если вести речь о перетяжке половых досок с целью исключить щели, то перетягивать через год. значит мебель двигать или выносить в смежное помещение
  15. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Вот что в результате у нас вышло (в середине темы есть промежуточные метания про щели и т. п.)
    Хапнули, конечно, горя при монтаже панелей, дверей и т. д. Но вид обалденный, ощущения тоже (тёпленький,мягонький).Мыли после ремонта один раз, пылесосом Биселли для влажной уборки. Ничего так, неплохо сосёт (в первый раз, проводили испытания, и пола, и пылесоса, страшно-аж жуть:))...Тряпочкой ,наверное,будет печалька масляный пол мыть. Агрегат же нормально собирает. Воет, правда, так, как будто мы на Байконуре на проводах очередного горемыки-спутника,а не в тихом центре Перми. А что делать, должен же быть хоть какой-то косяк:))
