1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Очень даже интересно получилось, а самое главное что Вам нравится.
  2. hotsad
    hotsad
    hotsad
    Беларусь
    Поругайте пожалуйста идею:
    Хочу застелить 2-й этаж термоясенем
    Плюсы
    +Цена
    + Размеры досок (1-4м) x20 см
    + Внешний вид
    + заявленные эксплутационные характеристики (не крутит)
  3. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Если дом зимой не отапливается и не жилой. то тогда ещё понятно, но если используется как квартира то тогда зря. термо-это убитая доска и натурального там только слово "ясень".
  4. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Только сейчас увидела Ваше сообщение.
    Пирог пола такой: лаги из сдвоенной доски 50х200, снизу изоспан А, между лагами утеплитель, сверху по лагам изоспан В, поверх него доска 10х100 (разнокалиберная).
  5. hotsad
    hotsad
    hotsad
    Беларусь
    Дом жилой планируется. Что значит "убитая"? Чем она хуже залитой "натуральным" лаком паркетной доски?
  6. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Делаю для себя. Нужен пол. Остались ДВП. Хочу сделать такой пол по плитам перекрытия. Использовать неструганную доску 3 см естественной влажности по лагам. Приколотить. На неё ДВП, приколотить. Сверху настелить линолеум. Нормально или доски может искоробить? Ведь в квартирах многоэтажках раньше так и делали.
  7. system45
    system45
    system45
    Минусинск
    Имеется брусовой дом 100 квадратов, полы уложены из не строганной доски 5 см на деревянные лаги. Видимо в процессе стройки лаги были положены неровно и весь пол с перепадами. В комнате перепад доходит до 3-4 см. Перебрать покрытие не получится так как стены зашиты гипсокартоном. Чем выровнять данный пол?
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Я выравнивал фанерой 18 мм. Но это если высота потолков и дверных проемов позволяет
  9. system45
    system45
    system45
    Минусинск
    Дверных проемов пока нет, высота потолков в чистоте сейчас 285 см. Много тем перекопал думаю что тоже буду ровнять фанерой, под нее буду ложить подложки. Другого варианта пока не вижу.
  10. mrVong
    mrVong
    mrVong
    Добрый день.
    Требуется совет по обустройству пола в доме на первом этаже. Основание сухое, с гидроизоляцией все в порядке, внизу бетонная плита, затем керамзит, сверху стяжка. Несколько лет все сухо. Стяжка местами разбита, видно на фото. Хочу использовать лиственницу, шпунтованные доски.
    Размер помещения 530х480, на этом же этаже есть еще 2 комнаты, общая площадь примерно 60кв.м
    Как подготовить основание для такого пола? Нужно делать новую стяжку и на нее класть лаги и затем пол? Или лаги можно класть сразу на такую стяжку?
  11. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Я в своем доме выравнивал пол ОСП. Материал легко раскраивается. Под линолеум укладывается встык, если предполагается другое покрытие, паркетная доска или ее более дешевые заменители можно оставлять некоторые зазоры
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем чудесного дня
    В последнее время вновь мучает мысль опустить черновой пол ниже лаг - благо два ряда обвязки позволяют
    хотел бы спросить имеет ли это смысл ? и возможны ли подвохи ?
    Идея снизить охолождаемость лаг, как я понимаю пароизоляция при подложке ламината уже не критична
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3395604/
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    У меня загородный дом, каркасный. Полы выполнены по следующему пирогу:
    - Брус150*100 с утеплением минеральной ватой.
    - Пароизоляция.
    - Доска дюймовка.
    - Подложка пенофол 3 мм.
    - Фанера 18 мм.
    Далее будет укладываться 12 мм ламинат Balterio с подложкой Balterio Comfort-Sound Base (2.2 мм).
    Но получается так, что фанера не идеально выведена по ровности. Основной "косяк", что полы имеют некоторый "прогиб" по середине комнаты (вследствие прогиба бруса). Так же листы фанеры не везде ровно подходят друг к другу, есть ступеньки. Я, конечно же, все листы протяну по новой перед укладкой ламината, и эти ступеньки уйдут, но вот прогиб по середине я устранить не смогу.
    Что делать?
  14. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Доска 50х125 или 50х150 большой разницы нет. Время сушки будет одинаково. Насчет сушки: если в штабеле то нужно сложить ровно с воздушными промежутками и хорошо нагрузить сверху что бы не покрутило. Тогда меньше получится щелей после устройства полов. Если на сырую закрепить на балках - тоже вариант, покрутить наверняка не сможет, но то что перестилать нужно будет 100 процентов. И в этом случае нужно обеспечить условия сушки то есть никаких подложек и ламинатов пока не высохнет, иначе заведется гниль однозначно. А насчет того, что вручную или 4-сторонний станок, так наши прадеды делали полы ручными рубанком, фуганком и шпунтубелем. И полы были ого-го.
  15. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Попробуйте под подложку насыпать речного песка, выровняйте его правилом. Получится система типа кнауф супер пол. Вместо супер пола ламинат. Песок можно даже клеем ПВА обработать чтоб слипся и к поверхности пола прилип.
    Как вариант думаю идея рабочая.
