1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @thief29rus, слишком рискованная. Мне больше понравился вариант шпаклевок на основе ПВА. Как я понял, массу там даёт древесная стружка.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Надо читать технические характеристики конкретной шпатлевки, не каждая шпатлевка будет стоять на нужном месте с течением времени.
  3. sergilush
    sergilush
    sergilush
    Казань
    Знающие люди, подскажите пожалуйста по шпунтованной доске на полу. Дом закончили месяц назад, ремонт планируется только месяца через три. Нужно ли подготавливать и красить пол уже сейчас или можно до конца ремонта подождать? И не появятся ли зазоры и скрип если ждать? Газ проведу ориентировочно в декабре, т. е. температуры околонулевые будут. Спасибо
  4. igor1234
    igor1234
    igor1234
    Доброго времени суток! Мой первый опыт укладки половой доски - будут какие-нибудь вопросы, замечания, предложения? image-734498b0a4c7d6d84373869e4391ffec392cc6e5c352fd9f7276af1aaf43b128-V.jpg 20151004_110337.jpg
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    теплый крепкий долговечный - для себя же)
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Поверхность из плит на сколько ровная? Что за лаги (размер) и их крепёж? Как выставляли в уровень лаги ? Будет ли зазор между доской и досками? Как будет организована вентиляция подполового пространства?
  7. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Поверхность из плит на сколько ровная? +-2см
    Что за лаги (размер) и их крепёж? -еще не купил
    Как выставляли в уровень лаги? -хочу по лазерному уровню выставить с использованием подкладных брусков.
    Будет ли зазор между доской и досками? -не понял вопрос
    Как будет организована вентиляция подполового пространства? - думаю что никак
  8. Serega073
    Serega073
    Serega073
    Ульяновск
    Доски как крепили? Саморезами сверху?
  9. igor1234
    igor1234
    igor1234
    Сверху под углом саморезами 4.5х80 через доску. Потом закреплю каждую. В планах теплый пол, какой именно - электрический или водяной пока не определился, сверху ламинат или ГВЛ под плитку
  10. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Уважаемые специалисты по "половому вопросу" :) Хочу услышать Ваше мнение!
    Дом из газоблока, пол планируется по деревянным лагам (полубрус).
    Планирую сделать так: черновой пол из доски 50ки, прикрутить саморезами на 100, сверху скорей всего фанера и далее ламинат или еще что-нибудь)
    Появилось сейчас три вопроса.
    1) Доску делать вплотную к газоблоку или оставлять расстояние (сколько и для чего?);
    2) Доски чернового пола делать вплотную друг к другу или оставлять небольшие щели, для того, чтобы они потом в случае чего не скрипели;
    3) На втором фото видно, что под полом остается первый ряд блока, нужно ли его потом штукатурить (как это будет сделано в дальнейшем со всеми стенами)
    3-й вопрос немного не по теме, прошу простить :)
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    про продухи и как снизу утеплить нет вопроса ?)
    у вас там места мизер - ой не просто будет от влаги избавиться
    там где холоднее всегда больше влаги она сосется из дома от нашего дыхания и из земли и то и другое герметично закрывайте ИМХО
    3 - я бы промазал гидроизоляцией любой
    2 черновой пол это тот что под фанерой - если так что с промежутками лучше - есть место для вентиляция и конечно скрип + экономия доски
    1 тут не понятно, в плотную смысла нет, вы же не ходите по сантиметру от стены ..далеко тоже нет смысла
  12. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Продухи сделаны (если правильно понимаю, то на зиму закрываю их герметично, а ближе к лету открываю), этот мизер только у фундамента (фундамент свайно-ленточный), от него отступил расстояние около метра и выкопал подвал глубиной около 2 метров.
    по первому вопросу у меня вот еще такие мысли: если сделаю вплотную к газоблоку, то после отделки, доски окажутся под штукатуркой, вдруг чего потом придется менять нужно будет выпиливать. Да и столько всего прочитал, одни пишут, что расстояние нужно обязательно для вентиляции той же, другие пишут что это расстояние нужно запенить, третьи говорят что вплотную. В итоге я запутался совсем и вот решил тут спросить :)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пенить дерево вообще нельзя
    почему на крыше, под фасадом делают контр обрешетки ?
    сплошняком крыть доску 50мм глупость .. сверху же всеравно фанера ... 5 см промежутки ИМХО в самый раз
  14. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Спасибо за ответ :)
  15. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Подскажите пожалуйста по настилу для утепления пола по краю стены бревенчатого дома. Вопрос отмечен красным кружочком, между стеной и крайней лагой зазор 10-15 см, вопрос что с ним делать, чем закрывать? как укладывать туда дощатый настил? щель в 10-15 см оставлять не вариант, лага лежит не вплотную к стене.
