1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    И я про то же.
    6х8 за два дня. Если б 16х18 за два дня, был бы рекорд :)
    На самом деле куча времени уходит на пилку доски в размер. У меня в доме много ложных чаш и выходит гофра с проводкой из пола, плюс стыковка доски в разных комнатах под дверью, плюс "барная стойка" из бревна. И под это все приходится выпиливать и подгонять доску. Стартовая доска стругалась, для плотного прилегания к круглому бревну, финишная так же, торцы подгонялись к круглому же бревну, плинтус туда не поставить, угол в другую сторону :)
    Один делал и с помошником, разница по времени - земля и небо. А чем стягивать, это частности. Монтировкой сильно быстрее (если другой жмет). Домкрат пока свинтиш-навинтиш, непонравилось. А если третий помошник доски в дом подает, ваще ляпота. :)] И четвертый пивко холодное временами подгоняет.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну я стелил в одну харю, поэтому нужны были решения для одного. На втором этаже стягивал клиньями из доски 50х100. Но они достаточно быстро размочаливаются и разбиваются, особенно когда нужно кривую "саблю" стянуть, тянуть нужно сильно. На первом этаже тянул уже домкратом, от дочиной Оки остался. По времени примерно одинаково.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Утверждали что домкратом быстрее чем с помощником, поэтому и писал, что с ним быстрее.
    А деревяшки действительно мочалятся, приходится постоянно новые пилить.
    С сильно завинченными досками это вообще тоска
  4. teta88
    teta88
    teta88
    Гость
    Уважаемые! Подскажите мне дураку через какое расстояние устанавливать шканты (нагили) в половую обрезную 50мм доску чтоб не провисала. Расстояние между балками перекрытия 130-100см.
  5. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Настелил порядка 100 м2 доски.
    Для упора использовал доску, которую обрезал торцовочной пилой, по мере необходимости:
    Когда места для гидравлического домкрата не хватало использовал резьбовой:
    Вообще можно пользоваться только резьбовым, но с гидравлическим заметно быстрее дело идет. Гидравлический работает только на одном боку, качалкой вниз...
    А когда места совсем мало используем клинья:
    Всем удачи в решении полового вопроса
  6. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Добрый день!
    Осенью в ноябре 2009 положил в только что построенный каркасный дом полы. Доска была вроде бы камерной сушки.
    В декабре топил месяц. Доски явно немножко подсохли, кое где чуть чуть разошлись (максимум 0,5-0,7см)
    Сейчас хочу еще потопить месяцок, и после этого все подтянуть, и все залачить яхтенным лаком в несколько слоев.
    Скажите, достаточно ли такой просушки досок для того, чтобы в последствии уже больше ничего не расходилось? немножко тороплюсь т.к. хочу уже потихоньку начинать завозить кое какую мебель:)
    Заранее благодарю за мнения и советы...
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Дом ПМЖ? Если проживание будет непостоянным, "жизнь"(набухла-усохла) досок будет неизбежна. Если только их в лак целиком окунать.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вообще непонятна связь усушки досок и покрытия их лаком. Лаком можно покрывать пол в любом его состоянии, на геометрию досок покрытие не влияет.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Согласна с Хелгой. Нужна просто + температура и покрывайте лаком. Если вопрос стоит о том, что возможно потребуется стяжка? Я бы в любом случае ждала лета и уже в июне при тёплой погоде после перетяжки спокойно всё красила. Исходила всегда из того, что дерево дышит.
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А как перетягивать полы после покраски лаком, он же в щели затечет.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Сначала стягивать,а потом красить. Просто красить можно при + не зависимо от времени года.
    У дерева свои правила и их нужно учитывать.
  12. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Дом не ПМЖ, но зимний. отапливаться будет не постоянно а по необходимости.
    Мне казалось что дерево под нормальными лаками больше не должно усыхать, тем более, если оно в прицнипе уже высушено. разве не так?
    я думаю лаком покрыть можно и зимой. главное чтобы было тепло в доме.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    То есть Вы, как предложила Селебрина, хотите "закупорить" доску лаком со всех шести (и торцы) сторон и надеяться, что ее больше не поведет? "Чудес не бывает", дерево (к тому же не камерной сушки) - всегда живое (да и в сезонном доме), это не пластик.
    Покрывать можно и зимой, только не забудьте про технологию и ошкуривание.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Нужно покрывать полиуретановым лаком, он более стоек к истиранию.
    У меня на открытой террасе так и сделано, ничего не набухает и не усыхает, но доска должна быть высушенной.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Дерево сохнет лучше летом. Если стягивать больше не будите, то можно и сейчас. У меня и соседей с лаком уже много лет проблем нет. Только по своему опыту покраски могу сказать, что расход будет минимум в 2 раза больше чем на банке указано. На паркете как на банке, но половая доска жрёт больше. Выбирайте только не по принципу написано экологический, а самый простой и вонючий ( увы). У меня 8 лет держится простой в коридоре дома, а у соседей жутко дорогой ( толи Швеция, толи Норвегия) начал стираться через год и в комнатах.:( Сама крашу паркетным всё деревянное в квартире, шкафы, антресоли... Вот как раз продолжаю работы. Моется с мылом от грязи и служит много лет без перекрасок.
    Торцы я естественно не красила, пол был набран во всех помещениях на даче.
