1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы же доски пола будите стелить поперёк лаг или как? Ну, получится свес 15 см половой доски, ничего страшного в этом нет. Даже доски 35 мм на таком свесе, чтобы прогнуть, надо сильно постараться.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    он про снизу спрашивает как я понял
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А снизу подшить доску неужели сложно? Можно доску на пару длинных металлических уголков сверху закрепить к бревенчатой стене, если под пол залезть невозможно.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Есть пример поведения доски пола в неотапливаемом доме в течении семи лет. Доска в течении этого срока ни чем не покрывалась т. е. как была стянута в первозданном виде так и оставалась. Ни каких изменений не произошло вообще, а щели если им суждено проявиться то они и проявятся в течении первых месяцев. Пока не проведете полную отделку помещения к полу лучше не приступать, а еще лучше че-нить постелить что бы не запачкать поверхность .
  6. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Вот и возник вопрос, укладывать на черепные бруски деревянный накат, или к лагам прибивать не обрезную доску - от края до края в связи с этим зазором? Вопрос в том как лучше и как правильно, есть доступ в подпол но небольшой, сверху удобней делать накат, нежели снизу.
  7. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Помогите советом как выровнять пол на 2 этаже.
    давно была сделана пристройка. в итоге черновой пол пристройки лег в разнобой с лагами существующего строения :(
    как тут быть? пол под ламинат/линолеум
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а по длине -3\+10 ровно или гуляет ? если ровно то нарезать подкладок и сверху конечно единым ...фанерой или osb
  9. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Начинается от минус 3, заканчивается +20. или что вы имеете ввиду по длине?
  10. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    А если черепной брусок прикрутить к бревну? насколько это правильно?
    Или настилать не обрезную доску снизу снизу по лагам и не париться с черепными брусками? Как качественней скажите)
  11. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Доброго времени суток. Есть уложенный строганной сороковкой пол - он все равно кривоват. Хочу его застелить осб для выравнивания. Скажите, надо ли клеить осб к доскам или достаточно просто их пришурупить?
    Дальнейшее покрытие - подложка, пленочные ик полы, двп, линолеум-ламинат.
    Спасибо.
  12. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Я крашеные советские доски перекрывал через подложку НПЕ 3мм большим количеством саморезов, с смыслом "натянуть доски на ОСП" (в моем случае HDF). Не скрипит, не колышется.
  13. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Да, это вариант хороший, но в моем случае получится, что я закрою осб подложкой с двух сторон и получится у меня он как в пакете целлофановом.
  14. Phils
    Phils
    Phils
    Всем привет!
    Не очень давно приобрели квартиру в старом фонде, потихоньку делаем ремонт. Сейчас хотим положить на кухне, а потом и в комнатах деревянный пол (шпунтованная доска) взамен старого (тоже деревянного). Сейчас полы в таком состоянии, что когда соседи снизу курят на кухне, мы это очень хорошо ощущаем. Дым столбом не стоит, но запах есть. Фотку потолка соседей и нашего пола на кухне прилагаю.
    В общем вопрос в том, как максимально изолироваться от соседей внизу, чтобы никаких запахов не доносилось? Перекрытия металлические, на них лежат деревянные лаги, на лагах доски.
    p/s: Если кто-то знает контакты хорошего мастера в СПб, который умеет класть деревянный пол, киньте в личку, пожалуйста. Буду очень признателен.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сочувствую, сам живу в подобном но всеже бетонном
    судя по потолку у вас там нет бетонных перекрытий
    вообще конечно печально такой дом
    хотел порекомендовать нормальную стяжку на керамзите но страшно - она ведь не легкая
    если не стяжка то изоляция пленками- параизоляционными и всеравно присыпать чемнибудь
    вообще я бы не кклал доску а делал бы на фанере
    с доской у вас еще будут новые приключения
