1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    черные саморезы действительно часто отлетают
    желтые и белые меньше
    (зы имхо черные такие потому что у них более шершавая резьба)
  2. Krasotulechka
    Krasotulechka
    Krasotulechka
    На фото пол, только что уложен (в августе) поэтому без щелей, на данный момент пока также держится)
    Чем плохи щели:
    1. Пол ужасно скрепит! Слышно даже на 2 эт.
    2. В эти самые щели забивается столько мусора, что со временем даже пылесос и веник не справляются (соответственно это не эстетично (фото в пример, как разошёлся пол у подруги с осени до весны с круглогодичном проживанием).
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я в коммуналке такие щели замазал герметиком в итоге, может и вы найдете подобный способ
    герметики эпоксидки и тп
  4. Krasotulechka
    Krasotulechka
    Krasotulechka
    То коммуналка, а это дом за 5 млн! Они ламинат положили и довольныыыее)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не дорогой то дом
    хорошая наливная эпоксидка будет не дешева - зато имхо как эстетично
  6. Krasotulechka
    Krasotulechka
    Krasotulechka
    Я думала комната в коммуналке.
    Да и из самой коммуналки когда то точно съедешь)
  7. Saraj
    Saraj
    Saraj
    Уфа, РБ
    Скажите, а ваш совет на строганые доски из лиственницы подойдет? Или держать на уложенных штабелях? Дом отапливаемый. Купить сейчас выгоднее как бы... но, настораживает, что к лету можем увидеть совсем нежеланные пропеллеры.
  8. Saraj
    Saraj
    Saraj
    Уфа, РБ
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/155870/page-10 есть инфа с какой стороны больше заноз. Но, в то же время часто читаю, что тангенциальный распил для лиственницы как раз не так уж страшен?
    Как у вас с ремонтом, полы лежат уже?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  10. vermix
    vermix
    vermix
    Ростов-на-Дону
    Благодарю всех за советы. Отказались от лиственницы на лаги в пользу ясеневой паркетной доски на стяжку. Слишком много неизвестных было в этом уравнении. Да и цена получалась запредельная - мастера залупили цену в два раза больше чем называли при первом разговоре, мотивируя малыми объемами. Тему можно считать закрытой.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Это скорее от качества (вкупе с лагами) сборки и от укладки недосушенной, невыдержанной в помещении хотя бы с месяц, доски пола .
    Можете и сейчас, и "пропеллер" % в десяти будет, но и "пропеллер" можно прилично стянуть - если не совсем уж винтом. Я брал доску за два-три месяца до укладки, держал (распакованную, хотя многие не рекомендуют) в штабеле и под нагрузкой (разным хламом) и если доска приличного качества изначально (в упаковке, гладкая, на ощупь сухая -"теплая" и визуально просто нравится :)]) то все будет о*кей и при укладке. Приходилось брать и с рынка, россыпью:)], но с той проблем в плане винта поболее и собирать ее надо практически сразу и под времянку: уложить, стянуть поверху саморезом через три-четыре доски и по лагам еще стянуть- прижать, но уже через бруски и через годик (можно и через три- четыре месяца, делал весной перетягивал осенью) разобрать :)]это хозяйство, и собрать заново, но уже как положено: жестко закрепленные лаги и каждую доску на каждой лаге саморезом восьмидесяткой в шип, паз я делаю в паз - пошла третья сотня метров :)] пока все пучком ведь делаю ля себя :|:. П. С. Разный шип тоже попадался когда партии разные, или доставка в два захода, не доверяйте продаванам и все контролируйте сами .
  12. Saraj
    Saraj
    Saraj
    Уфа, РБ
    Пока видели на местном ДОКе шпунт, сосновый 36*112, обрезную доску 50*150 лиственница (а это и был наш первоначальный вариант), также нашли и шпунт из нее разных толщин и длин, а вот обрезную менее 6 м еще не встречали. Продаваны, уверяют, что лес зимний, мой товарищ, которого я брала на разведку, судя по стружке, считает, что возможно есть доля истины.
  13. Phils
    Phils
    Phils
    Поменял полы после нового года. Прикладываю фотки того, что было и что получилось. Насчет запахов понял, что запах табака точно шел с черной лестницы (у нас старый фонд и на кухне есть дверь на черную лестницу), а запах от соседей тоже приходил через стояки горячей и холодной воды (заделал пространство вокруг них монтажной пеной). Керамзит сыпать не стал, т. к. он и правда получится довольно тяжелым и всем весом ляжет на деревянные балки (они есть поперек кухни, одним торцом лежат в стене, а вторым внутри двутавра).
    В общем целое приключение с этими полами получилось, вся работа заняла около 9 дней. Думаю, что профессионалы сделают в 2-3 раза быстрее) Сегодня покрыл лаком, посмотрю завтра, как он лег.
  14. Phils
    Phils
    Phils
    Такое чувство, что щели на фотках - задумка дизайнеров. Неужели пол может так равномерно разойтись по всем доскам!
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Видимо, качество доски было высоким, а влажность большой. Затем прошла усушка, поэтому щели одинаковые. Этот пол надо перебрать заново и щелей фактически не будет.
