1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Склоняемся к экологичному полу. Так возможен пол без щелей в случае доски?
  2. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    Новый, брусковый дом. Черновой пол - обрезная "сороковка", доски не ровные. Хочу постелить линолеум, чем выровнять пол? OSB и фанера: одни говорят очень токсичны, другие говорят - обработай или покрась, не будут токсичны. Как поступить?
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Но, вместе с этим, как ни страшен чёрт, тем не менее на форуме много тем, где вовсю народ пользует ОСП и на пол, и на стены, и на потолки.
    Про плиты Квик Дек слышали ?
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Yur.OK, чем у вас дело закончилось?
    Сейчас стою перед такой же проблемой. В пределах комнаты (5,1х5,4 м) перепады достигают 2 см (разница между минимумом и максимумом)
    Самовыравнивающими смесями по фанере наверное нельзя работать?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Разве стружки? опилки туда обычно мешают
    Очень хорошие опилки - древесный наполнитель для кошачиьх туалетов. Его надо замочить в большой емкости, чтобы гранулы рассыпались в опилки, из пакета или банки такого наполнителя выйдет 1-2 ведра опилок. Воду слить, опилки просушить на газете, замешать с ПВА-М. Выйдет отличная древесная шпатлевка
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Положил я ламинат так, как есть. В его инструкции про неровности написано - 2 мм на 1 мм. У меня в итоге вышло примерно так же.
    А вообще есть специальные самовыравнивающиеся смеси по дереву. Ищите в интернете.
  7. Azatius
    Azatius
    Azatius
    При таком соединении можно добиться отсут-я щелей? Куда-то там шканты вгонять надо ещё... куда?
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это соединение "в четверть".
    Для полов не применимо вообще, так как при подсыхании весьма вероятно коробление DSC00118.JPG DSC00118 =.jpg и такое соединение при укладке полов не применяется.
    А щель будет такая же, как и на шпунтованных полах, где соединение гораздо качественнее.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Если время есть. ;)
    Только придется шкантики ставить.
  10. Azatius
    Azatius
    Azatius
    И что за метод?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перебрать доски пола, зашкантить между собой, стягивать и прикручивать их к балкам шурупами, потом отстрогать, отшлифовать, затонировать и залакировать. Щели, которые все равно будут местами, заделать паркетным герметиком (перед лакировкой).
    Вот делали простецкий деревенский пол без особого пафоса...
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте, гуру!
    Помогите советом. Имеется пол в комнате 5,1 х 5,4 м. ОСБ 18 мм по лагам, сверху вразбежку фанера 18 мм.
    Когда прикручивал фанеру не подумал попытаться выставить уровень. Сейчас подошел к чистовым полам. Решил лазерным уровнем промерять. Получилось довольно кривовасто - большая часть комнаты перепады в пределах 5-7 мм. А в одном краю - аж 15 мм получается. Причем если прикрутить еще кусок ОСБ 9 мм (см. фото), то можно эту мегаступеньку убрать.
    Напольное покрытие пока не решили. Линолеум отпал из-за невозможности сделать единым куском, а против сварки жена.
    В общем, либо ламинат, либо ПВХ плитку (если будет ровная поверхность).
    Ну и вопрос - как выровнять минимальными затратами? Самовыравнивающиеся смеси привлекают своей простотой, но как-то пока не могу найти тех, что однозначно лягут на фанеру.
    Ну и очень не хочется сильно поверхность поднимать, ибо при поднятии на правильный уровень пола в этой комнате, со смежной комнатой (кухней, где не предусмотрено дверей) будет порожек 10-15 мм, а еще сверху какое-то напольное покрытие.
    Буду признателен за полезные советы. Заранее благодарен.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так открутите фанеру, выставите уровень и обратно закрутите) гораздо быстрее, проще и, главное, надежнее будет !
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Фанера на саморезах? Тогда точно открутить. Гвозди...тогда что за дом? Прям так и тянет наливным полом сравнять..ну или чемто наливным
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Фанера на саморезах, клее. На ней уже гипсокартон накручен. Так, что перекручивать - не вариант (ну силен я задним умом - надо было сразу промерить уровни).
    А не подскажет ли кто конкретные составы, позволяющие по дереву работать?
    Ну, еще в голове теплится мысль - сравнять проблемное место (примерно 125 см ширины) кусками фанеры и ОСБ разной толщины. Но чем ступеньки выравнивать? Шпаклевками по дереву?
