1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    А если проциклевать и вскрыть лаком? У людей в квартире, помню, были совсем старые, три слоя краски, лет 50 им наверное стукнуло. После циклёвки приобрели практически новый свежеструганный вид. Затем их им прошпаклевали и нанесли 2 или три слоя лака (три всё-таки, вроде как). Очень хорошо вышло...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только швы надо не шпаклевать, а заполнять герметиком. А так, да, если полы (и основание под полы) сейчас ровные, так и сделать.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @sokol323, а может вам будет проще убрать кусок ОСП до дверного проёма, который выше по уровню. А в дверном проёме сделать ступень, которую закрыть напольной декоративной металлической планкой.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кусок осп это я так положил - чтобы показать уровень. В том месте у меня завал идет.
    Вот накидал "схему высот"
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    к сожалению за моим советом нет опыта... но как мне кажется самым простым будет постелить полиэтилен и налить супер прочный наливной пол (возможно с прокладками для снижения риска трещин и даже с сеткой в качестве армирования ..., далее класть ламинат
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы высоты показали, а длину нет. Для идеальной укладки надо 2-3 мм на 2 м. Похоже, у вас местами в 2 раза больше. Возможно, надо цыклевать фанеру перед укладкой, но головки саморезов должны быть утоплены. А если сделать матовое покрытие, то неровность будет практически незаметна, но цыклевать потом вручную надо будет.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Комната 5,1 (на рисунке ось Х) на 5,4 (ось Y). Основная часть застелена фанерой 1525х1250. Рисунок их скетчапа (в масштабе).
    Самый страшный перепад на нижнем ряду фанеры - 10 мм. Тут как говорится - циклюй, не циклюй - все равно получишь... орден.
    Остальная часть помещения более менее приемлемая по перепадам.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Думал уже на эту тему. У Кнауфа есть состав, один из вариантов - на полиэтилен наливать. Но там минимальная толщина должна быть 10 мм, соответственно максимальная может мм 17-20 получиться. А это дофига материалов.
    Пока нашел 2 состава от Ветонита, способные сосуществовать с деревом - ваатери файн и Реновейшен. Но наверняка оба из разряда экзотики. Чтобы найти такой надо будет убить кучу времени и сил. Да и наверняка они не самые дешевые.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    верно не дешевые
    я бы наливал не везде а только там где ямы ...ИМХо не так страшно елси он растрескается - главное чтобы не крошился - основание уже очень монолитное - столько фанеры и осб
    работать такой наливной будет только на сжатие и если ламинат это не точечное сжатие
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно подумать смешать ПВА с эковатой ..замазать - но это такое же ко..бство
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Согласен, шпаклевка разойдется и опять будут щели, только герметик выручит.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Тут тоже неоднозначно. Сначала был только ОСБ, но строители фигово сделали пол (ходил как по батуту). В итоге пришлось стелить фанеру. Пол теперь не шатается. Но, дом у меня на сваях. Когда, например, стиралка отжимает, весь дом качается.
    Не знаю, на сколько это критично для стяжки. В санузле мне криворукие сантехники делали пол: фанера + ГВЛ + стяжка (около 1 см) + кафель. Вроде за 2 с лишним года проблем нет.
    В общем, пока вижу 2 варианта - залить тот перепад свыше 10 мм каким-нибудь обычным самовыравнивающимся составом по пленке. Остальные места подшлифовать, если надо прикрутить тонкую фанеру, мелкие неровности выровнять смесью ПВА и опилок. Тут возникает другой вопрос - будет ли держаться на фанере такая смесь?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, в этом случае вам кроме линолеума на полу ничего не светит. У нас сталинский дом, но с деревянными перекрытиями, от стиралки дом не качается. Соседи пару лет назад, когда делали ремонт, положили на пол плитку, которая через год начала отваливаться-в этом году положили линолеум вместо плитки. Хотя под плитку тоже делали стяжку, думаю, что тонкую.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Решил с выравнивателями не связываться.
    Прикупил несколько листов фанеры 4 и 6 мм. ДВП 3 мм. ОСБ 9 мм у меня есть.
    Тщательно промерил высоты и стал лепить конструкции разной высоты.
    Потом планировал порожки и мелкие неровности (0-2 мм) заделать смесью опилок и ПВА.
    Взял на лесопилке пару мешков опилок, намешал пробную партию. И вышел облом - опилки оказались крупными. Скорее всего для такой смеси подходят опилки только консистенции муки. А моя смесь при попытке распределить ее шпателем разделилась на фракции - опилки отдельно, ПВА отдельно.
    В общем теперь и не знаю. Ну ладно, порожки немного заровняю виброшлифовкой и замажу шпаклевкой по дереву.
    А как быть с мелкими неровностями? Забить на них? Подложкой под ламинат нивелируется.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если будут перепады по >2 мм гребаный ламинат трещать под ногами станет
