1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вроде пишут, что ламинат с фаской менее требователен к перепадам.
    Мы как раз с фаской и хотим.
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Не пожалейте денег, купите ведро двухкомпанентного паркетного клея и стяните им неровности. Как высохнет шлифанете. Только разводите клей не целиком, а поделите в правильной пропорции на нужные вам дозы. А то высохнет не успеете выровнять свои перепады.
  3. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Наличие фаски никак не убережёт вас от поломки замковых соединений вашего ламината!
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Что-то посмотрел я. 2-хкомпонентный клей (около 6 кг) стоит 1600 рублей.
    Ветонит реновейшен (предназначенный для деревянных полов) - около 1300 рублей за 25 кг.
    Объем продукта однозначно говорит об объеме "выхода".
    В общем, наверное попробую Ветонит слоем порядка 3 мм.
  5. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Ваше право. Только ветонит будет стремиться растечься ровно. Им удобно заполнить ямы, а не перепады. А клей будет держать форму и шлифуется неплохо. Плюс остаётся эластичным, что немаловажно на вашем многослойном полу
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Выкладываю - что получилось.
    Задействовано: ОСБ 9 мм, фанера 6 и 4 мм, ДВП 3 мм. То есть между ними ступеньки от 1 до 3 мм.
    По уму, как я полагаю, надо взять правило, один конец приставить к нулевой высоте, второй к краю "конструкции". И дальше им "тащить" пластичную смесь, которая будет заполнять щели.
    2-й вариант - шпателем только между ближайшими перепадами, но тогда общий уровень будет тяжело вытянуть.
    @Luch ok, а обязательно паркетный клей 2-хкомпонентный? Я так понимаю, что это по сути как эпоксидка?
    Будет ли такая смесь растягиваться правилом, заполняя перепады?
    Прикинул - выравнивающей смесью конечно не получится заполнить только "полочки". Придется заливать бОльшую часть помещения (кроме места с "нулевой" высотой).
  7. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Тогда лучше наливняк берите
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Блин, почитал внимательно инструкцию к наливайке Ветонит 4310. Для деревянных покрытий слой должен быть от 15 мм! Разориться можно (на 28 квадратов)!
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @GeneZ, чем дело закончилось?
    Я себе уже башку сломал. Примерно аналогичная с вашей ситуация.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я в принципе тоже перелопатил интернет в поисках смеси.
    Только 2 нашел. Обе от Ветонита. Реновейшен и Ваатери Файн.
    Причем в реновейшене сначала купился на 2 мм слой. А потом внимательнее прочитал, что для дерева - от 15 мм. Для меня это просто разорительно (комната около 30 квадратов).
    Ваатери файн как-то непонятно. Из инструкции явственно не следует, что на деревянную поверхность нельзя нанести слой 2 мм. Но как-то сомнительно - будет ли он держаться.
  11. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Присоединяюсь к теме, такая же проблема, только доска 50мм и очень неровная, правИло прикладывал, перепад бывает в 10 мм между некоторыми досками. А у вас
    CergeiFosd535
    какой перепад? Я изначально планировал первым слоем постелить фанеру 15-16 мм, на нее уже ГВЛ 12мм и сверху ламинат, кафель. Но в магазине опытным путем выяснил, что даже 15мм фанера будет прогибаться, а толще брать уже совсем нерентабельно выходит. Принято решение (сомневаюсь в правильности по трудозатратам) строгать пол, не снимая, тем самым максимально выровнять доски и затем уже стелить либо фанеру 10-12мм и также ГВЛ, либо просто в два слоя 12мм ГВЛ. Что скажете, может есть пути попроще и самое главное ПОДЕШЕВЛЕ?
  12. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    У меня перепады были до 5 мм. В этих местах прошёлся эл. рубанком, постелил фанеру 10 мм (обработал огнебиозащитой), накрыл линолеумом. Не знаю, правильно или нет, вроде не плохо.
  13. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    В квартире выравнивал бетонный пол фанерой 12 мм. Почти по голым плитам перекрытий. Сверху лежит полиэтилен и на нём ламинат. Небольшие перепады между фанерой были, но полиэтилен 2-3 мм (не помню точно какой) как подложка сгладил это дело. И ничего не трещит и не ломает.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подойдут лаги сечением 60х40 с шагом 500 для половой доски 28 мм лаги опираются на балки расстояние между которыми 1100мм?
  15. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Добрый день!
    Посоветуйте как выровнять балки перекрытия. Доска пола будет стелиться непосредственно на балки. Проблема в том, что 3 из 10 балок ниже остальных примерно на 5 мм, т. е. убрать лишнее с остальных 7ми не рационально. Что можно использовать в качестве подложки?
