1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Infinity777, Ламинат. - Пародие на дерево. прочнее но более подвержено влаге! холодное на ощущение ногами.
  2. Buslaev22
    Buslaev22
    Buslaev22
    Добрый день! Это не совсем так. Суть дела: Если скажем так у вас сельский дом и под полом земля, то пол действительно будет холодный. А у вашего собеседника-это пол на втором этаже. И дело не в прочности, а в красоте, если лиственницу покрыть лаком. Тут лиственница побивает сосну на мой взгляд. И не только мой.
  3. Buslaev22
    Buslaev22
    Buslaev22
    Если дома будет тепло, то и на втором этаже пол из лиственницы будет тёплым, а именно той же температуры, что и воздух в доме. Верно?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Верно, по логике дуб еще холоднее лиственницы, но паркет из него никто не отменял. Тем более такая теплота дерева определяется чисто органолептически, нет такой большой разницы как с керамической плиткой
  5. Buslaev22
    Buslaev22
    Buslaev22
    Долго собирался написать как делал ремонт в детской летом 2015 года. Откладывал-то лень, то ещё что-то. Почитал предыдущую переписку и решил написать-может кому-то это поможет сделать выбор и избежать ненужных ошибок. Дано: панельный дом, третий этаж в 5-этажке. Полы из рейки, рейка-дрянь: скрипят, трещины повдоль. Живём 6-й год, немного разжились, решили постепенно делать ремонт. Начали с самой дальней, наша спальня. Супруга решила отдать после ремонта её детям. Итак: наливные полы, ламинат, линолеум и т. д.-отвергнуты по причинам имеющим обоснование, но чтобы не рождать флуд их упомяну, если кто-то прямо спросит. Стоял выбор между рейкой из сосны и лиственницы. Выбрал сосну только потому, что лиственница дороже. Электрику делать приглашал делать электрика, не люблю я это дело. Пол-сам, остальное с супругой. Получилось вот так: https://yadi.sk/d/rdFUFmV9qVThd
    У кого есть вопросы, пишите, постараюсь подробно ответить.
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Именно из-за красоты лиственницу и рассматриваю.
  7. Buslaev22
    Buslaev22
    Buslaev22
    Поддерживаю. Лиственный пол покрытый лаком красив необыкновенно. Есть очень важный момент: где взять рейку. В Бийске, к примеру, несмотря на обилие всяких контор купить рейку без подвоха нелегко. Там, где я брал, режут дома состоятельным россиянам в основном по ту сторону Урала. И то-простояв год дерево и без того сушёное дало щели между рейками. Летом замена полов в зале, заодно и в детской огрехи устраню. Да, и рейку на пол в зале купил в декабре, лежит в тепле до июня-посмотрим что будет с усыханием.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А что будет то и будет неужели выбросите :faq:. Доска даже высушенная может дать щель, а может не дать и как это объяснить :faq:, если у меня на двух ранее собранных полах из тридцати плашек к ряду щели только между четырьмя - пятью парами, а остальные как влитые. Осенью закончил стелить пол из сосны на мансарде и вот уже полгода все прям монолит, но что будет предстоящей весной - осенью, кто знает :faq:. Это я еще не шлифовал и естественно не покрывал ни чем. В любом случае меня щели до миллиметра практически не напрягают, а которые шире забью клеем момент - монтаж мр-90 - как и раньше проделывал. Он практически в цвет дерева и в отличии от различных шпаклевок пластичный не выкрашивается, и держится на ура, я им шляпки саморезов под сучки на "строптивых" плашках заделывал :super:, а осенью впервые, для эксперимента попробовал клеем забить щели (на балконе, поторопился и положил только привезенную), посмотрю что выйдет :faq:. Есть конечно фирменные составы, но это надо искать, экспериментировать .
    :hndshk: На все 100% поддерживаю, а она - сосна тоже симпатишная да еще и бюджетная :)] мягкая правда:(, но я ее в тик закрою во:super: будет .
  9. tatimax
    tatimax
    tatimax
    Гагарин
    Добрый день! Подскажите про гидроизоляцию и пароизоляцию (названия! не могу разобраться какую надо). Пирог такой: Бетон - гидроизоляция (пленка какая?) - лаги 200*50, шаг 60 см (можно? что бы не резать утеплитель). Между лагами утеплитель 150мм isover. Сверху пароизоляция (какая?). Далее фанера в 1 или 2 слоя. Половая доска (по толщине пока не опред)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    например лезете на сайт ИЗОСПАН
    Вот вам штук 10 продуктов - гидроизоляция и штук 10 - пароизоляция, там так и написано.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для уточнения бетон на что? и зачем на лаги фанеру. когда можно сразу половую доску
  12. tatimax
    tatimax
    tatimax
    Гагарин
    Спасибо. С изоспаном вроде разобралась (гидроизоляция будет Изоспан АМ или АS, пароизоляция Изоспан B). По поводу бетона: в цоколе сделана подушка из песка, и поверх залили бетоном (получилось вроде плиты сверху). Фанеру думала положить для жесткости конструкции. Да и щели, возникающие, что бы не сквозные были :) Но возможно, есть смысл и пересмотреть свое мнение в целях экономии средств и времени.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Отписываюсь по своим мытарствам, изложенным тут: https://www.forumhouse.ru/threads/155870/page-71#post-15287122
    Прошел месяц после заливки. Трещин в принципе немало. Но в их месте пол вроде бы не играет. Решили на следующей неделе стелить ламинат (задолбало в подвешенном состоянии находиться). Если станет совсем хреново с полом, снимем ламинат и будем что-то с полом решать.
    Пока в трещинах подозреваю 2 основных причины:
    1. Тонкую фанеру, которой я выравнивал большие ямы лучше было бы приклеить или сильнее прошурупить.
    2. Не пытаться сэкономить на всяких гов...х грунтовках типа Церезита, а сразу обработать МД-16. А так получилось, что мы сначала намазюкали Церезит, а потом на него уже МД-16.
  14. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Подскажите, что такое рейка, когда говорим о полах из массива лиственницы?
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Подскажите, начинаю стелить шпунт 38 мм по лагам, какие лучше применить шурупы, длина, тип. Дачный дом, зимой если и будет протопка, только периодически. Все читать нет возможности.
