1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Накладывали сбоку доску 50х100 и крепили толстыми саморезами 14606906589381688106603.jpg
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Можно ли прикрутить ЭППС снизу к лагам, в качестве чернового пола?
    Сверху будет доска и крашеная ДВП. Высота лаг 15см. Температура в подполе положительная. Снизу под лаги прикрутить на саморезы ЭППС. Есть у меня два противоположных соображения насчет такого.
    1. Считаем 15см воздуха в полу теплоизолятором, тогда на ЭППС выпадает конденсат. Плохо.
    2. Температура лаг другая, значит какая то конвекция есть. Температура в пространстве между ЭППС и досками пола получается из за этого примерно одинаковая. Поскольку ЭППС примерно в четыре раза теплее дерева, получаем температуру внутри пола где то +15. Получается хорошо.
    Есть погреб под домом, хочется от него совсем изолироваться. С неудобным монтажем, думаю, проблем не возникнет, у ЭППС есть пазогребневое соединение, оно поможет.
    Что думаете?
  3. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Leokow, Приветствую ! Гляньте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/314648/ - там не много - 3 страницы, НО! там высказано мнение Уважаемого @chicken-A, о том что касается "подполья" и не только.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    ЭППС снизу и ДВП сверху приведет к тому, что влаге из этого пространства деваться будет некуда и возможно гниение лаг.
  5. mrringo
    mrringo
    mrringo
    Здравствуйте
    Не нашел на форуме ответа на вопрос по укладке на лаги двух слоев плиты OSB3
    А именно: как крепить вторую плиту?
    Укладываю на лаги два слоя osb по 12 мм.
    На просторах интернета нашел куски разрозненной информации, что второй слой не надо крепить шурупами, только клеить ПВА к нижнему слою. Кто говорит, что верхний слой надо крепить шурупами к нижнему, но не заходить в лаги. Кто советует, что между слоями надо укладывать прослойку и тд.
    Какого-то авторитетного мнения от специалистов, кто занимался укладкой пола так и не нашел.
    Прошу совета.
  6. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Отказался от идеи крутить ЭППС снизу к лагам. Решающий аргумент такой - вдруг придется уехать, например, в ноябре, а вернуться зимой, накопившаяся влага в таком полу может сохнуть очень долго.
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Жесткость двух тонких плит, заведомо меньше одной толстой. Вряд ли в каком нибудь СНипе есть про такое. Надо относиться к этому как к народному творчеству. У меня например возникало желание клеить дерево на полиуретановую пену. Взял два бруска, склеил, попробовал оторвать, сначала руками, потом отверткой. Отверткой получилось.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я "Тебе" одну штуку скажу:- ТЫ только не обижайся... Двутавр...?:aga: Понимаю - ребро в виде того же бруска меж плитами:|: Жесткость можно сделать из (тонких через клей) - и по русски не выговоришь о крепкости! :aga::)] На ВВЦ ..- (ВДНХ) стоят дома перекрытия которых по этой схеме!
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Согласен, идея даже красивая.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не даром ВСЯ РОССИЯ ходит достижения лицезреть на ВВЦ!
  11. Магош
    Магош
    Магош
    Имею брусовый дом, брус 20 на 20см. Проблема как уложить пол. Пролет 5.2 м. Края бруса лежат между первым и вторым брусом. Ширина между брусами 1.2 метра. Как делать пол? Крепить дополнительно между брусами доску 50 на 200 на ребро или же делать черновой пол по брусу, а на него шпунт? Да, пол предполагается шпунт, 36 или 46мм еще не решил. Делать буду сам, опыта правда нет, это дело наживное!
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Лаги на полу тоже 200на200? Утеплять пол планируете?
  13. Магош
    Магош
    Магош
    Наверное, надо выложить фото, их пока нет. Не знаю как правильно назвать, поперек комнат выложены брусы с шагом 1.2 м., закрепленые концами в стены, между нижним венцом и вторым брусом. Я правильно понимаю, что брус является и лагом?
    Снизу к брусу прибил доску 40 ку вплотную, утеплитель будет эковата на всю высоту бруса 20см.
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Магош, Да-да-лага и есть:super: если ровно между ними воткнёте 200на50 лагу, то как раз под утеплитель чётко получится 57,5см в распор
    А зачем 40? там 20 за глаза:hello:весу ни какого не будет
  15. Магош
    Магош
    Магош
    В комнате будет камин, мебель и дети, бегающие! Поэтому и волнуюсь.
    Достались на халяву.
    Я правильно понял, что доски 50 на 200 на ребро между имеющимися лагами будет достаточно?
