1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если перепады небольшие, то проставки эти можно набирать пластинками, нарезанными из рубероида. Если большие, то применять куски фанеры с коррекцией теми же пластинками рубероида.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие длины пролетов? Каковы сечения балок?
  3. lubitel124
    lubitel124
    lubitel124
    Длинна 4 метра а сечение бруса вроде 150х180, не помню
  4. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    может и так лучше было бы, но уже сделано как есть.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормальные данные, ничего не должно так уж сильно прогибаться... должно быть в пределах нормы...
    А между балок какие расстояния?
  6. VirusD
    VirusD
    VirusD
    Какая толщина половой доски из лиственницы достаточна 25мм или 28мм при расстоянии между лагами 600 мм?
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    лучше 28
  8. VirusD
    VirusD
    VirusD
    Понятно, что лучше 28, но 25 будет достаточно?
  9. glinda
    glinda
    glinda
    День добрый.
    В дачном доме есть деревянные полы, не ровные, планирую их выровнять (лет на 5 что бы хватило, т. е. не основательно) путём установки на текущий пол лаг 30*40 с шагом 600 и сверху положу половую доску. Вопрос собственно вот в чём - получается пустое пространство между старым полом и новым, планирую засыпать его вермикулитом+опилки, если положить гидроизоляцию на старый пол, то он сгниёт достаточно быстро, если гидроизоляцию не делать то вермикулит будет забирать в себя влагу и значительно увеличится в объёме, что не есть хорошо.
    Разбирать пол не хочется, хотя это правильней.
    Проживание только летнее.
    Ну и сверху вермикулита будет пароизоляция, что бы влажность не попадала.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    прогиб будет если точечно нагрузите пол, 600 между лагами или осями ЛАГ и размер ЛАГ?
  11. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Что 25, что 28 одинаково мало, 40 мм в натяг. Можно постелить 25 сосну, сверху на неё листву, минус шляпки от саморезка, скрепляющих нижнию доску с верхней.
  12. VirusD
    VirusD
    VirusD
    Расстояние между лаг 600, ширина лаги 100
  13. VirusD
    VirusD
    VirusD
    Как так? Обычная сосна 35 мм для такого расстояния достаточна, а лиственница и по твердости и по упругости превосходит на 30-40%
  14. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Расстояние между лагами большое, под 25 доску 400мм.
  15. ZOlga
    ZOlga
    ZOlga
    Краснодар
    Добрый день всем! Нужна помощь! Собираемся стелить пол в строящемся каркасном доме, утеплитель соломенный блок, фундамент бетонные сваи. Сейчас выбираем половую доску. Нашла по приемлемой цене сращенную шпунтованную доску, лиственница: 27 х 130 и 33 х 130, расстояние между лагами максимально 60 см. Выбираем из этого.
    Говорят, что доску 33 мм можно положить одну без всякой фанеры ДСП и т. д., но как- то страшновато, пол со временем гулять не будет, тем более что доска сращенная. Правда везде написано, что она прочная.
    Конечно ищем самый выгодный материал, чтобы было "дешево и сердито".
    Любой материал нужно будет подгонять под лаги, что удорожает конструкцию.
    Пирог пола будет такой:
    - доска дюймовка с небольшим зазором
    - Изоспан А
    - утеплитель ТеплоКнауф 15 см
    - Изоспан FD proff
    - брусок для вент зазора 3 см
    - далее сам пол, хотим под доску положить ДСП 16 мм (самый бюджетный материал 110-120 руб/кв.), на ДСП уже половую доску.
    Такой пол планируется в спальнях и гостинной.
    Кухня, коридоры и санузел такой:
    - ДСП, сверху ЦСП, затем кафель.
    Что правильно, что - нет, дайте совет, пожалуйста, а то уже мозг кипит.
